VVT-Pyörä
  • 8 Vastauksia
  • 11887 Lukukerrat
Poissa jokukala
VVT-Pyörä
« : 22.01.2019, 22:24:24 »
Ostin pari päivää sitten volvo S40 2.0l vm. 2003. Autosta välillä kuuluu kurnutusta kun se on lämmin ei siis kylmällä. Myyjä sanoi, että tuo VVT-pyörä olisi menossa rikki. Kokeilin pari niksiä, jotka löysin netistä varmistaakseni vian. Yksi oli, että kun auto käy niin vedä johto pois solenoidista, jolloin äänen pitäisi häipyä. No tein niin ja se hävisi ja netissä sanottiin, että jos ääni häviää niin 99,9% varmuudella vian syynä olisi tuo VVT-pyörä. Kysymykseni siis kuuluu kannattaako nyt vaihtaa se VVT-pyörä vai? Kun itse jakopääremontti on juuri tehty, johon kuuluin (jakopäähihna, vesipumppu yms...) Mietin vain, että onko sillä hirveästi muuta haittaa kun tuo ääni vai tuleeko kohta jokin suurempi remontti eteen jos ei vaihda. Yrittänyt siis etsiä kyseisestä jutusta tietoa, mutta kun mistään ei tunnu löytyvän tietoa...
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #1 : 22.01.2019, 23:31:17 »
Pidemmän päälle ääni muuttuu jatkuvasti, myöhemmin nokan ajoitus alkaa heittelemään ja vaikuttamaan käyntiin. Noin tunnin homma vaihtaa kunhan on sopiva työkalu pelkän imunokan pitämiseen paikallaan vaihdon ajan.
Poissa pikkis60
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #2 : 23.01.2019, 08:33:21 »
Ja ajanmyötä sytyttää moottorin vikavalon mittaristoon.
Poissa The_OttoB
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #3 : 23.01.2019, 09:19:30 »
Osaako joku neuvoa miten nelisylinterisen vvt pyörän perusasento määritellään. Viisisylinterisen VVT pyörä on sellainen jousipalautteinen ja hieman erinäköinen.  S/V40 VVT-pyörä tuntuu olevan yhtä puuta.
On kyllä kaikki asetustyökalut ja homma ihan muuten selvä, mutta se perusasento mietityttää.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2019, 09:21:06 kirjoittanut The_OttoB »
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #4 : 23.01.2019, 14:46:30 »
Perusasento on siinä kun pyörä otetaan paketista, asetetaan nokalle, jakohihna paikalleen ja kiristetään keskipultti. Ei tarvitse kääntää johonkin laitaan, tms. Tottakai konetta pyöritettävä jotta näkee osuiko ns. tarpeeksi lähelle. Pieni toleranssi siinäkin.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2019, 14:48:12 kirjoittanut Lankku »
Poissa The_OttoB
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #5 : 23.01.2019, 18:10:25 »
Overthinking, underdoing. That's me.
Eli kiinni ja käyntiin.
Poissa jokukala
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #6 : 24.01.2019, 11:44:21 »
Kiitoksia vastauksista :) Vaihdan varmaan sitten jos rupeaa käynti heittelemään tai pahempaa ääntä pitämään. Tosiaan moottorinvikavaloa joskus laittaa palamaan, mutta saa nollattua ettei tule ihan heti takasin.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #7 : 24.01.2019, 17:51:36 »
Ja vvt-solenoidiin uudessa tiivisteessä on nykyisin sihti niin vähentää isompien epäpuhtauksien menoa öljyn mukana uudelle pyörälle.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Masal1n
Vs: VVT-Pyörä
« Vastaus #8 : 01.02.2019, 16:45:30 »
Moikka! Ihan noviisina eksyin foorumille kyseisen kurnuttavan VVT pyörän takia. Mulla menis kuukauden päivät, että saisin auton korjaamolle ja VVT pyörän korjaukseen. Kysymys kuuluukin, uskallanko ajaa työmatkoja autolla ja kuinka pahaa hallaa teen, onko mitään jippoja jolla voisin välttää auton hajoamisen isommin, ja voinko ajaa solenoidi piuha irti 4 viikkoa? Täällä vastailtiinkin jo harrastelijalle, mutta itseltä ei löydy osaamista, työkaluja eikä varsinkaan rahaa... Selviänkö helmikuusta?
