940 laturi (Palkkio)
  • 40 Vastauksia
  • 12149 Lukukerrat
Poissa JW
« : 25.01.2019, 07:21:43 »
Volvo 940 2.3 laturiin tuli sellainen vika ensin että laturi ei herännyt, ennenkuin antoi kunnolla kierroksia niin heräsi ja jännite oli n. 14v, kun sammutti ja käynnisti niin latausjännite/akun jännite oli siinä 12v ja heräsi taas, kun kaasutteli ja toimisi tuolleen n.viikon.
Nyt kuitenkaan ei kierroksia antamallakaan herää ja irroitin laturin. Avasin jännitteensäätimen ja hiilet olivat pienet nysät, vaihdoin uuden jännitteensäätimen hiilineen ja uskoin selvinneen, kuitenkin tuloksetta. Laturia en saanut kokonaan auki keittiön pöydällä kun ruuvit ihan jumissa.
Laturin takapäästä mitattuna tulee vain 11.4-12v, sama lukema akulla.
Mistä lähtisi vikaa etsimään? Puuttuuko herätejännite ja miten se toimii, mistä se tulee ja mihin kyseiseen laturiin se laitetaan ja testataan? Laturin sisältä joku kulunut? Laturi rikki?
Hihna on vaihdettu uuteen ja on tarpeeksi kireällä. En kuitenkaan viellä halua ostella uutta laturia, niin kokeillaan oisko korjattavissa.
Laturi on bosch 80a osanumero 0120469786793
20€ palkkio vian löytäjälle suoraan tilille! :D
Vs: 940 laturi (Palkkio)
« Vastaus #1 : 25.01.2019, 07:48:11 »
Syttyykö latauksen merkkivalo kun laittaa virrat päälle eikä kone käy? Tuo merkkivalo on samalla laturin heräte ja jos se ei toimi (polttimo tai mittaristovika, tai jopa herätteen johtovika), niin pitää tosiaan antaa kierrokaia jotta laturi herää.
Kun vaihdoit hiilet, katsoitko missä kunnossa laturin akselin kontaktipinnat on? Ne jos on todella uraiset, voi olla ettei uudet hiilet istu niihin uriin eikä saa kontaktia ---> ei lataa.
Tähän voisi kokeilla, että laittaa auton käyntiin ja naputtelee laturin takapäätä esim. puuharjalla/vasaranvarrella. Noin on joskus lähtenyt uudet hiilet toimimaan.
« Vastaus #2 : 25.01.2019, 07:59:19 »
veikkaan että kollektori on laturissa niin loppu ettei enää uudet hiilet auta,latureita saa jo sopivasti eli uus!paljonko autolla/laturilla menty?herätin johto on se pieni laattaliitin laturin revassa!
« Viimeksi muokattu: 25.01.2019, 08:03:43 kirjoittanut jen »
Poissa JW
« Vastaus #3 : 25.01.2019, 08:44:39 »
Mulla on mittaristokin rikki, ei pala mitkään valot, ainoastaan kierrosmittari toimii, mutta laturi on toiminut ongelmitta n. 1kk ajan siitä.
Akselin kontaktipintoja en katsonut kyllä, käyn nyppäsemässä irti ja katson missä kunnossa urat on. Tuota vasaralla naputusta voisi tosiaan kokeilla. Pitääkö se tehdä kun kone käymässä vai päällä?
Poissa JW
« Vastaus #4 : 25.01.2019, 08:50:27 »
Paljonko herätevirta kuuluu olla siinä laattaliittimessä?  Autolla on menty 285tkm ja laturista ei mitään käsitystä, mulla auto ollut vasta n. 2kk.
Kävin motonetissä eilen kysymässä vaihtolaturia niin n. 200e + pantti maksaisi ei tosin ollut varastossa vaan tilattavissa mut sit ketuttaa jos onkin jostain muusta.
Saan itseasiassa tänään ehkä lainaan samanmoisesta autosta laturin mikä toimii niin sillä se kai myös selvii.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 25.01.2019, 08:53:43 »
Virrasta en tiedä, mutta jännite herätteellä pitäisi olla sama kuin akun sen hetkinen jännite. Tokihan tuo mittaristovika aiheuttaa sen että herätteelle ei todennäköisesti tule minkäänlaista jännitettä.
Jäitä housuun!
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 25.01.2019, 17:06:49 »
Mittaa paljonko siihen herätepiuhaan tulee jännitettä? Jos ei tule mitään lähtisin mittaristoa tutkimaan, jos tulee ~12 volttia niin laturista liukurenkaat loppu. Ovat vaihdettavissa mutta suosittelevat ajamaan sorvissa heitot veks ja vaatii melko tehokkaan kolvin. Paikallinen diesel-velho noita startteja ja latureita korjailee ja sen "kolvi" lienee enemmpänkin joku spesiaalimpi hitsauskone.
« Vastaus #7 : 25.01.2019, 23:01:44 »
Tässä on tosiaan vaihtoehtoja monia, mutta ota säädin irti niin näet vian itse: putsaat ne liukurenkaat hiilien jättämien urien kohdilta, niin näet, kuinka totaalisen loppu ne on. Jos paistaa muovi läpi, on vika varsin helposti selvillä. Jos taas ei paista, voi yhä löytyä säätimestä vikaa. Itse testaisin tuon vielä niin, että laitteet käymään laturin herätejohto irti, sitten irtopolttimolla  (vaikka joku pieni lasikanta) hyppyyttää laturin plussajohdosta herätenastaan virtaa ja katsoo mitä käy. Jos laite ei silti lataa, on vika laturissa, joko säätimessä tai liukurenkaiden totaalisessa loppumisessa. Jos valo ei pala ja laturi lataa, on kipu mittaristossa, siellä on yksi hyppy takapuolen juotoksissa, mistä tuppaa tinaukset lakata johtamasta sähköä niin kaikki merkkivalot pimenee. Jos valo jää palamaan ja vermeet ei lataa, niin päästään yhä siihen säädin-liu-ut akselilta löytyvään vikaan.
Mulla on tämmöseen sekä korjattuja että "suoraan ajosta"-kuntoisia purkulatureita. Paan YV:llä numeron niin huutele siihen jos tarttet, meen huomenna maalle missä niitä on pari irtaallaan pyörimässä, voidaan kahtella jos tarttet.
PS: kymmenkunta oon latureita korjannu, yhdestäkään ei oo liukuja sorvattu ja useammilla on ajettu yli 50tkm rempan jälkeen, kahdella yli 100tkm, vielä eio ilmenny mitään ongelmia.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 25.01.2019, 23:20:57 »
Jos mittaristo ei toimi, niin ei tule herätettäkään laturille. Kuten edellä todettiin, niin heräte tulee siis latausvalon kautta.
Voit koittaa laittaa akulta 5W polttimon kautta +12V suoraan siihen laturin perän pikku lattaliittimeen. Tämä toimii samoin, kuin latausvalo, eli valo palaa kun auto on sammuksissa ja sammuu, kun laturi alkaa ladata. Tällä selviää, onko mittaristo ainoa vikapaikka.
E: Tjaah, TVS ehtikin selittää saman paremmin. Tosiaan siinä mittariston piirilevyn keskivaiheilla on "tyhjän päällä" johde, joka murtuu ja mm. latausvalo pimenee. Siihen on helppo tehdä vaikka tinasilta korjaukseksi.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2019, 23:24:43 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa JW
« Vastaus #9 : 27.01.2019, 11:37:22 »
Siihen herätejohtoon tulee akunjännitteen verran virtaa, kokeilin myös tuota lamppua eikä vaikuttanjt asiaan. Vielä en ole kerinnyt liukuja tutkimaan, mutta paa yv jos sulta löytyy laturia. Kokeiltiin myös toisella toimivalla mittaristolla eikä vaikutusta, joten vika alkaa tuntuvan olevan itse laturissa.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2019, 11:40:16 kirjoittanut JW »
Poissa JW
« Vastaus #10 : 27.01.2019, 11:39:18 »
Herätejohdolle tulee tosiaan akun jännitteen verran virtaa, lampulla kanssa kokeilin mutta ei eloa. Kokeilin myös toimivalla muttaristolla jonka sain lainaksi.
« Vastaus #11 : 27.01.2019, 11:48:51 »
laita siihen se laturi  ;)
Poissa Jambo
« Vastaus #12 : 27.01.2019, 14:55:27 »
Laturin vaihdon yhteydessä suosittelen tekemään maadoitusjohdon uusiksi
Poissa JW
« Vastaus #13 : 07.02.2019, 18:20:53 »
Päivitellääs nyt tätäkin.
Elikkä nyt alkaa lopullisesti usko loppumaan, kaikki on kokeiltu.
Tehdyt hommat: Laturi hiilet ja jännitteensäädin vaihdettiin, kokeiltiin suoraanajosta tullutta samanlaista laturia samanlaisesta autosta, mitattu herätevirta ja virtakaapelista tulee vain akun jännite, vedetty suoraan akultakin piuhat ja lampulla yritetty herätellä ei vaikutusta. Maapiuha vaihdettu ei vaikutusta. Hihna on kireällä muttei liian.
Miten tämä on mahdollista? Enää en keksi muutakuin vaihtaa maapiuhan paikkaa, onko suosituksia uudelle paikalle? Onko mahdollista tehdä vaikka tuplamaadotukset?
Alkaa pikkuhiljaa ottamaan jo päähän, volvo on ollut luottopeli tähän asti mutta nyt pitää kohta alkaa harkita vaihtoa kun bussilla kulkeminen ei oo mun juttu.
« Vastaus #14 : 07.02.2019, 18:33:32 »
Laturin + ja maa ok?
Eli akulta laturille (plussa) ok?
Laturilta maa imusarjaan ok?
Moottorin maadoitus (akulta moottorille) ok?
Jos laturi on ok, niin joku noista kolmesta. Ei voi olla muuta, vaikka manaaja olisi käynyt auton luona.
