940 laturi (Palkkio)
  • 40 Vastauksia
  • 12113 Lukukerrat
Poissa JW
Vs: 940 laturi (Palkkio)
« Vastaus #30 : 08.02.2019, 15:16:23 »
Tuskin tästä on apua, mutta kiinnostaisi vaan kuulla miten vanha akku sulla on? (vaikka starttaakin hyvin) Samoin noiden akkukenkien  ja akunnapojen puhtaus? Ne vastepinnat olen pyrkinyt vuosittain tarkistamaan ja puhdistamaan kirkkaiksi. (ei noissa tarvi olla paljoa ylimenovastusta kun tulee ongelmia)
Tällä hetkellä kiinni boschin 70ah, n. Viikon vanha ja vaihtelee paikkaa jonkun motonetin 55ah joka ostettu kuukaus sitten, eli molemmat melko tuoreita.
Poissa LAIRA
« Vastaus #31 : 08.02.2019, 16:16:12 »
Kaipa ne suurimmat sitten on jo tuolta pinnoilta pyyhkiytyneet (jos mitään on ollutkaan) kun noita olet vaihdellut. Luulis noitten viisaampien edellä kertomista jutuista jostakin apu löytyvän.
Poissa JW
« Vastaus #32 : 09.02.2019, 16:08:09 »
Noniin, nyt on vedetty piuhat uusiksi, ja laturi alko heräileen. Nyt ongelmana on latausjännite joka on vain 13v ilman mitään päällä ja kun laittaa valot ja puhaltimen niin 12.5-12.8v.
Myös hihnanvaihto auttoi kun oli jotenkin pehmeän oloinen.
« Vastaus #33 : 09.02.2019, 17:15:39 »
eli toisinsanoen ei lataa! ;)
Poissa JW
« Vastaus #34 : 10.02.2019, 02:55:26 »
Kyyllä lataa, mutta ei tarpeeksi isoilla volteilla, kun ilman rasitusta vain max 13.0-13.1.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2019, 02:57:13 kirjoittanut JW »
Poissa puliukk0
« Vastaus #35 : 10.02.2019, 12:30:17 »
Kaikki alle 13.7v ei lataa akkua.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #36 : 10.02.2019, 13:01:58 »
joo mutta tommosilla lukemilla ei mitään merkitystä,eli sama kun ei lataa!!! ;)
Poissa JW
« Vastaus #37 : 10.02.2019, 23:36:12 »
Nojoo melkein sama asia, mutta tänään uskalsin ajaa n. 100km tuolla tosin radiot kiinni yms, jos pistän aivan kaikki sähkövempeleet päälle lataus tipahtaa sinne 12v paikkeille, 13v valot vaan päällä.
Lisämaadoitin moottorin eikä vaikutusta ja kokeilin myös suoraan kaapeleilla virrat ja maat laturille eikä vaikutusta. Eli siis nyt taitaa "uudessa" laturissa olla häikkää.
« Vastaus #38 : 10.02.2019, 23:38:01 »
Kuulostaa jännitteen säätimeltä/hiililtä. Tai noin ne on minulla aina oireillut.
« Vastaus #39 : 06.03.2019, 11:42:08 »
mikäs tän tilanne on tänäpäivänä?
Poissa JW
« Vastaus #40 : 14.03.2019, 05:24:23 »
Tilanne on aika sama tällä hetkellä, volvo seisoo parkkipaikalla seisonnassa. Ei oo nyt ollut kiireiden takia aikaa selvitellä, seuraavaks käydään "uuden" laturin jännitteensäätimen kimppuun.
