2010 XC60 D5 Defa Multicharger 1204 asennus...
  • 5 Vastauksia
  • 2936 Lukukerrat
Poissa marko69
« : 26.01.2019, 14:17:44 »
mitä tapahtuu jos joutuu ottamaan akunkengän irti asennuksen ajaksi, nollaako jotain joka hankala palauttaa? Puskuriin pistokkeen laittaminen ohjeessa kuskinpuolen sivuun mutta arvelin jos laittaisikin eteen mutta mihin kohtaan hyvä porata jotta ei tule mitään eteen esim. puskurin rautapalkki yms...kaverilla on sivulla pistoke puskurissa ja pakkasilla oli unohtanut ottaa johdon irti sillä seurauksella että puskuri halkesi/repesi siltä kohden.
marko
Poissa t4power
Vs: 2010 XC60 D5 Defa Multicharger 1204 asennus...
« Vastaus #1 : 26.01.2019, 18:13:25 »
itse kun aikoinaan v70 tuon asensin en ottanut akunkenkää irti vaan laitoin siihen kenkään tulevaan pikkuliittimeen. Minä laitoin pistokkeen etusumarin kehykseen jossa oli huomaamaton
Poissa petriko
« Vastaus #2 : 26.01.2019, 19:18:13 »
Tuo laturin plusjohto ei tule akkuun vaan sulakerasiassa olevaan tätä varten tehtyyn paikkaan ja miinus runkoon. Voit siis huoleti laittaa kaikki muut ensin. Tuolta löydät ohjeen https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-462277-2/fi-fi/XC60(-17)/2010/all/all/default/XC60%20(-17)%202010
Tuossa oma kuva
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=104780.msg1061392853#msg1061392853
Ei tuon miinuksen ottaminen pois autoa sekoita, ja hyvä se on aina ottaa pois, ku jotain sähköhommaa tekee.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2019, 12:16:50 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa juho82
« Vastaus #3 : 26.01.2019, 21:47:36 »
Tuossa oma kuva
Volvon 'oma' calix tuli uutena laitatettua (tosin vm 2014). Miinus on rungossa, plus on akunkengässä. Samalla tavalla laitoin ite aikoinaan v50seen defan 1204 laturin.
Poissa petriko
« Vastaus #4 : 27.01.2019, 12:07:13 »
Kyllä, V50 heitetään tuo akkuun mutta v70, xc70, xc60 paikka on tuossa mistä puhuin, outoa, jos liikkeessä eivät käytä suositeltua paikkaa. Haitanneeko tuo kyllähän se lataa myös sieltä mutta meneekö tuosta oikeasta paikasta myös tieto järjestelmään. Nuo ovat olleet jo 2008 vuodesta
Poissa juho82
« Vastaus #5 : 27.01.2019, 14:10:03 »
50 oli niitä viimeisiä. Eli 2012 mallia. Sillon selvittelin asiaa ja ymmärsin et "akkuvahti" on miinus johdossa. Eli tärkein oli et miinus tulee runkoon.
