webasto ei lämmitä sisätilaa kunnolla
  • 3 Vastauksia
  • 3460 Lukukerrat
Poissa Einari Lindberg
« : 27.01.2019, 09:49:24 »
V70 mk1. Webasto thermotop vuodelta 2006. Webasto itsessään toimii hienosti ja moottori lämpiää hyvin. Sisätilat huonosti. 5 asteen pakkasella bähän alkaa tuulilasi sulaa alareunastaan mutta isommilla pakkasilla ei paljoo sisältä lämpiä. Webasto käynnistää kyllä sisäpuhalluksen, mutta aika onneton puhallus tulee. Auton lämmityspanelin liittimeen tulee webastolta 1 johto. Tuo varmaan vaikuttaa sisäpuhalluksen käynnistykseen. Voisiko tuon piuhan paikkaa muuttamalla mahdollisesti vaikuttaa puhalluksen suuruuteen? Webaston oma pumppu on hajonnut ja se on korvattu letkun väliin tulevalla pumpulla. Tuskin vaikuttaa kuiteskaan. Lämmintä sinne sisälle suuttimesta mielestäni tulee mutta puhallis liian heikko.
Poissa mikkes
Vs: webasto ei lämmitä sisätilaa kunnolla
« Vastaus #1 : 10.02.2019, 06:52:14 »
Sanotaan nyt näin. Toki en tiedä, onko Webastollesi koskaan tehty mitään, mutta se on kuitenkin n. 13 vuotta "vanha", joten onko tuo nyt niin suuri ihme?
Tucci
« Vastaus #2 : 10.02.2019, 07:17:30 »
Onko siellä nyt kaksi vesipumppua, ehjä ja hajallinen?
Poissa renee
« Vastaus #3 : 11.02.2019, 19:15:26 »
Sama vika rahikaisella, eli mulla myös jälkiasenteinen Webasto vuoden 2005 bensaturbossa ja Weba toimii mainiosti, eli moottori kyllä lämpenee ja sisätilatkin jotenkin, mutta puhallusteho on vain niin pieni, ettei tuulilasi sula kunnolla pakkasilla.
Sain vinkin, et jos puhallinta ohjataan IPCU-releen avulla, niin sen voisi ohjelmoida puhaltamaan hieman kovempaa. En ole asiaa omalta kohdaltani selvitellyt sen enempää, mutta ehkäpä käytän joskus Webasto-osaajalla näytillä.
