V70 2009 2.0 d hiukkassuodattimen tehokkuus alle kynnysarvon
  • 15 Vastauksia
  • 8821 Lukukerrat
Poissa kreme
Hei!
Volvo V70 '09 2.0 diesel.
Vikakoodi P200200
Tarkemmin:
Diesel (D4204T - Diesel - MT/AT)
DTC            Kuvaus:
P200200     - Hiukkassuodattimen tehokkuus (rivi 1)
                 - alle kynnysarvon
                 - Satunnainen
Diesel (D5244T4 - Diesel - MT/AT)
DTC            Kuvaus:
                 - alle kynnysarvon
                 - Satunnainen
Viime viikolla ajettu ~300 km lenkki peräkärry perässä +400 kg mönkijä kyydissä.
Viikonloppuna käyty pakkasella (-25 °C) toinen, suurin piirtein yhtä pitkä lenkki, mutta yönyli reissu ja pari välipysähdystä, ettei yhtenäistä ajoa kuin korkeintaan sen tunnin verran ja 90 km/h nopeuksia maantiellä.
Tänään aamulla oli syttynyt vikavalo kesken kauppareissun.
Ei mitään oireita eikä muita vikakoodeja/vikavaloja.
Ei nyi ajaessa, kierrokset tasaiset, eikä moottori ainakaan omaan korvaan käy huonosti. Kulkee normaalisti ja vastaa kaasuun, kuten pitää.
Mistä tuon polttokertojen määrän tai kilometri-välin löytäisi? Eli koska viimeksi poltettu jne. Vai näkeekökään?
Lieköhän nyt Volvo vain pakotettua DPF-polttoa vailla, vai kovempaakin remonttia tiedossa?
Vikakoodit ja valot nollaantui Delphillä, eikä ainakaan heti syttynyt uudestaan, mutta pitää käydä huomenna ajamassa vähän korkeammilla kierroksilla lenkkiä varuiksi, josko se siitä piristyisi.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2019, 21:26:27 kirjoittanut kreme »
XC60 D4 AWD '14 Business
Polttojen historian näkee ainakin Vidalla, yllätys yllätys  :D
Eikö muka Delphillä nää?
Tarkastapa että painetunnistimen letkut ovat kiinni ja ehjät (loukun kupeeseen menevät)
Poissa kreme
Delphi kertoi, että 215 km sitten on poltto viimeksi tapahtunut.
Mikähän tuo aikayksikkö on, kun +15000.0H sitten oli kyseinen poltto tapahtunut, mutta juoksi melkein 1.0H sekunnissa, eli sillä logiikalla ~4 tuntia sitten (15000/60 sek/60 min = 4,166 h)
Mutta sieltä sai pakotettua myös polton, niin eilisten vikakoodien tyhjennyksen lisäksi tänään ajoin tuon kyseisen pakkopolton..
Josko se sillä sitten tyhjenisi, vai onko odotettavissa nyt jotain jatkuvaa vikavalon välkettä kojetauluun, kunnes loukku pitää kokonaan uusia?
Paljon tuntuu olevan puhetta, mutta tälläkin foorumilla 400-500 tkm ajettuja yhdellä ja samalla loukulla..
Onko nuo painetunnistimen letkut ilman autonosturia nähtävissä? Riittääkö tunkki ja/tai reipas konttaus auton alle?
Ilmeisemmin tämän näköinen kapistus kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2019, 21:26:20 kirjoittanut kreme »
Poissa mulugren
Ovat käsittääkseni kaikki 5sylinterisiä Volvon omaa tekoa olevia dieseleitä. Sinulla näyttää olevan PSA konsernin 4sylinterinen dieselmoottori Volvossasi.
Poissa kreme
Joo, tämän pystyn kyllä antamaan myötä. Ei tullut luettua niin tarkkaan moottoreita, kun ei ihan samaa vikakoodia tai oiretta niissä kuitenkaan ollut. Mutta DPF-pönttöjen puolestapuhujien puheet kyl vähän käänsi omaakin päätä, ettei se ihan kiusaksi sinne ole laitettu.
Eli kyllä, PSA-kone kyseessä.
Poissa mulugren
En tiedä miksi 5sylinterisissä kestää niin hyvin mutta itsekin tullut koettua että reilu 300tkm mennessä ei vielä mitään häikkää. Eihän ne niin taloudellisia oo eli lämpenisikö paremmin/helpommin se pönttö tjsp(?).
Mutta mikä tärkeintä niin paljonko sulla nyt on kilometrejä kertynyt tuohon 2.0d?
« Viimeksi muokattu: 29.01.2019, 22:05:47 kirjoittanut mulugren »
Poissa kreme
271 tkm tällä hetkellä, seka-ajoa viimeaikoina, mutta juurikin tätä silmällä pitäen säännöllisesti pidempääkin matkaa ja vuoteen 20-25 tkm
Poissa Hifilux
Käytät sen jollain optimointipajalla. Ne ottaa loukusta sisukset pois, ohjelmoi poltot ja egr:n pois ja laittaa siihen 170+ hv ohjelman samalla. Ei tuu enää ikinä ongelmia saastelaitteiden kanssa. Tossa 2009 vuotisessa saa olla leimalla 1,5 savutusarvo, niin menee helposti läpi. Nuo poltot voivat lisätä jatkuvasti tehtynä polttoaineen määrää öljyn seassa ja öljyt laimenee, ihan sama ongelma melkein kaikissa dieseleissä.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa Nipa
  • V60 T6 Recharge -21, V40 D2 -15, ex. V70 2.0D -08
Noin
430tkm ajettu samalla DPF pöntöllä. Normi juttu, että kärryn hinauksen tai perheen kanssa pitkän matkan ajon ( ajettu 80kmh ja ei ohiteltu ) sytyttää vikavalon hiukkaskiihdyttimestä. Auto itse käynnistää pakkopolton kun vikakoodi ilmestyy. Sen jälkeen olen ajellut esim. motarilla 120kmh 4 vaihteella noin puoli tuntia ja koodit katoaa.
Vidalla kun huollossa lukee DPF:än arvot niin ovat aina olleet hyvät.
Kevyt suositus optimoinnille, mutta pönttöä ei ole pakko poistaa. Ilmeisesti tehon nosto hieman myös nostattaa pakokaasujen lämpötilaa ja pönttö puhdistuu paremmin. Itse laitatin 100tkm ajettuna 163hp optimoinnin ja auto tosiaan V70 2008 4-syl 2.0 PSA kone.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Miten egr poisto vaikuttaa tuon hiukkassuodattimen toimintaan. Olen ajatellut käyttää ohjelmoinnissa ja poistattaa egr. Itselläni myös 2.0d psa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2009 2.0 d hiukkassuodattimen tehokkuus alle kynnysarvon
« Vastaus #10 : 09.03.2019, 11:53:27 »
EGR poiston jälkeen hiukkasia kertyy vähemmän ja näin DPF pääsee vähemmällä. Happea on enemmän pakokaasussa, jolloin DPF:n sisältämät jalometallit reagoivat voimakkaammin lämmön ja hapen vaikutuksesta. Tehdään ikäänkuin jatkuvaa pientä regenerointia vaikka itse poltto ei ole päällä.
Lisäätehoa.fi
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 10.03.2019, 17:27:12 »
Olen käsittänyt että dpf polttaa nokea vain ja ainoastaan regeneroinnissa. Tätä taisin täällä joskus kysyäkin ja joku asiasta tietävä sanoi noin.
Eräs softaaja selosti minulle että ilman egr:ää regeneroinnit olisivat hieman tehokkaampia. Olisiko juuri tuo hapen määrä sitten syynä
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #12 : 11.03.2019, 23:01:35 »
Se softaaja ei varmaan tiennyt, että regeneroinnissa EGR on joka tapauksessa pois käytöstä. Eli näin ollen EGR poistolla ei ole merkitystä itse regeneroinnissa, mutta muulla ajalla sen poistosta on vain hyötyä.
Lisäätehoa.fi
Poissa kreme
« Vastaus #13 : 25.06.2019, 18:43:10 »
Kuitataan tänne, että pakkopolton jälkeen ei ole vikavaloa näkynyt.
Auto siirtyi kuun alusta rouvan käyttikseksi, että pitää koittaa seurailla, ilmeneekö oireita jatkossa.
Poissa Mariini
« Vastaus #14 : 25.06.2019, 21:21:25 »
Osta semmonen lisäainepullo DPF puhdistusainetta ja kippaa se tankkiin kun puolet jäljellä, sit vaan kovaa ajoa.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
