Pakkasvaivoja sähköissä?
  • 3 Vastauksia
  • 3176 Lukukerrat
Poissa Häjy71
« : 29.01.2019, 14:43:02 »
Omassa V90 (D4 1/2017 72tkm) ilmennyt kovien pakkasten myötä ärsyttäviä virheilmoituksia, onko muut törmänneet näihin?
Lauantaina kesken Porvoon matkan (ajettu Tampereelta Riihimäelle) huoltikselta startin jälkeen syttyi turvatyynyvalo / SRS-vika, aja huoltoon -ilmoitus, ei poistunut uusintastartilla. Parin tunnin  pysäköinin jälkeen Porvoossa uudelleen startatessa ilmoitus häipynyt eikä vikavaloa. Seuraavana päivänä oviherja takaoven lapsilukosta => ovi ei auennut sisäkahvasta. Taas seuraavan startin jälkeen kaikki toimii.
Laittoi vähän hymyilkyttämään, että tarkalle on laskettu, kun takuu päättyi tammikuun alussa ja nyt alkaa vaivat. Mutta laitetaan ainakin toistaiseksi vielä olosuhteiden piikkiin nämä, kun ei vierailua sinisellä ole vielä tarvinnut tehdä näiden takia.
Muuten olen kyllä tykännyt autosta. Mielestäni lämpeneekin vähintään yhtä hyvin kuin nuo omat 60:set. Toisessa viestiketjussa mainittua nelivedon tarpeellisuutta ei toki voi kiistää, ei tällä pelkällä etuvedolla tiukkoihin väleihin risteyksistä kannata koittaa, kun voima hukkuu sutimiseen.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa völvöxc60
Vs: Pakkasvaivoja sähköissä?
« Vastaus #1 : 29.01.2019, 15:11:58 »
Jos noi lukot alkaa tosissaan renkkaamaan, niin kyllä ne pitäisi mennä vielä takuuseen. Jonkin verran on V90 vaihdettu  lukkoja.
Poissa Juhutti
  • XC90 '16 D5
« Vastaus #2 : 29.01.2019, 20:25:46 »
Sähkövikaa ei sinällään ole ollut, mutta tankkaus ei ole pakkasilla onnistunut vaan jälkimmäinen läppä pistoolia työnnettäessä on ollut jumissa.
Noudon auton huomenna muusta korjauksesta, uskoakseni koko tuo tankille menevä putki on nyt vaihdettu. Sinällään en tiedä onko tuo vika vai ominaisuus.
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 12.03.2019, 14:10:01 »
Minulla S90 herjaa tunnuskilven valon häiriöstä. Ohjekirja ei tunnistanut koko valaisua ja viimeksi vilkaistessani valaisu kyllä toimi.
