V70 mk2 kaukosäätönen keskuslukko
  • 17 Vastauksia
  • 4371 Lukukerrat
Poissa miro678
« : 29.01.2019, 20:13:25 »
Noniin, en äkkiseltään löytänyt vastaavaa aihetta samoilla oireilla. Autona siis toi v70 mk2 vm. 00
Elikkäs auton ostaessani keskuslukko pelasin ihan ok eli otti suht kaukaakin ja avasi ovet joka painalluksella, mutta jokunen kuukausi oston jälkeen alkoi teho heiketä ja joutui jokusen kerran painelemaan. Vaihdoin siis patterin kaukosäätimeen jonka jälkeen pelasi vielä paremmin kun alunperin hetken aikaa, mutta sitten lakkasi hyvin nopeasti toimimasta tämän jälkeen vaihdoin patterin toistamiseen ilman minkäänlaisia tuloksia. Nyt hyvin harvakseltaan ja satunnaisesti napsauttaa ovet lukkoon tai auki vaikka kuinka rämppää ja miten läheltä tahansa. Ehkä kerran 20 yrityksestä.  :idiot2:
Itsestä tuntuisi ainakin ettei kaukosäätimessä olisi vikaa vaan auton päässä. Mistä tota vikaa voisi alkaa etsimään?
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Arponen
Vs: V70 mk2 kaukosäätönen keskuslukko
« Vastaus #1 : 29.01.2019, 20:19:53 »
Kannattaa kokeilla alottaa helpolla eli aavistuksen taittaa patterin koskettimia tiukemmalle avaimesta. Oman v70 selkeesti enemmän (linkusta tuntee selvästi) käytetyn avaimen kantama rupes temppuilemaan ja lopulta sai vieressäkin rämpätä, satunnaisesti autto kun löi kämmeneen avaimella. Sen jälkeen kun taivutin avaimesta niitä pinnejä niin on toiminu kertaakaan temppuilematta
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa petriko
« Vastaus #2 : 29.01.2019, 20:21:59 »
Tyhmä kysymys mutta oletko kokeillut toisella avaimella?
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 29.01.2019, 20:33:16 »
Ja auttaako avaimen puristaminen kovempaa?
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 29.01.2019, 20:45:48 »
Niin ja hieman kauemmin. Itellä huomasin sen että liian nopea ei reagoi vaan sekunnin pitempi.
Poissa miro678
« Vastaus #5 : 29.01.2019, 22:58:16 »
No joo, samoja oireita täälläkin. Mulla siis se avaimenperä malli eli avain ja säädin ovat erikseen.
Minulla ei oo kuin yksi avain  :(
Täytynee kokeilla tätä kikkaa, satunnaisesti se koputteleminen kämmentä vasten auttoi tai sitten se oli vaan taikauskoa.  :D
Poissa miro678
« Vastaus #6 : 30.01.2019, 07:05:25 »
Puristamisella ei ollut vaikutusta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 30.01.2019, 07:20:14 »
Kannattaa se kaukosäädin avata ja putsata sisältä, samalla katsoa mikrokytkinten pohjat, onko juotoksia irronut..
Saattaa olla vaan niin pazkainen, ettei toimi kunnolla..
Jos tarvetta ohjelmointiin tms, niin näitä säätimiä ei voi ohjelmoida kotikonstein vaan vaatii käynnin "marmori"-tiskillä.
Poissa jose
« Vastaus #8 : 30.01.2019, 08:28:24 »
Mulla oli akun napa löysällä. Ei oikein hyvin sulkenut ovia. Kannattaa varmaan tarkistella että
virta pääsee kunnolla kulkemaan.
Poissa miro678
« Vastaus #9 : 31.01.2019, 08:45:39 »
Ei ole mikään näistä konsteista vielä auttanu. Avasin eilen säätimen ja putsailin kaikki sekä taitoin patteria vasten tulevat raudat hiukan ylöspäin että saisi paremmin kontaktia. Mitähän vielä? Kerran se taas ovet avas ja sen jälkee mykkä.
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 31.01.2019, 09:39:03 »
Kokeile sitten vielä akunkenkä puoleksi tunniksi irti.
« Vastaus #11 : 31.01.2019, 09:46:55 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=92010.0 Itse ehkä kokeilisin kysellä volvolta toista avainta, näin vanhaan kai parilla sadalla irtoaisi.
Poissa miro678
« Vastaus #12 : 31.01.2019, 09:58:13 »
Mites vaikuttaako se mihinkää? Ei tule mitään vikakoodeja yms?
Lainaus käyttäjältä: Mustalaatikko
link=topic=105796.msg1061404234#msg1061404234 date=1548920815
Ei huvittaisi laittaa alle parin tonnin autoon useempaa satasta uuteen kaukosäätimeen.
Poissa vikki
« Vastaus #13 : 31.01.2019, 11:03:29 »
Näissä vehkeissä on yleinen tapa"korjata"vikoja irrottamalla akku. Itekkin aina välillä teen sen jos joku juttu alkaa temppuilla. Ei tule vikakoodeja. Kellon asettaa uudelleen.
Poissa miro678
« Vastaus #14 : 31.01.2019, 11:24:46 »
Asia selvä!
