T5 ei käynnisty
  • 16 Vastauksia
  • 4492 Lukukerrat
Poissa turpovitonen
T5 ei käynnisty
« : 03.10.2011, 21:31:16 »
Eli taas näitä ikuisia 850 käynnistys ongelmia... elikkäs ei kipinää tule ei. 2.3 t5 94vm kyseessä
Nyt muutamisen tuntia autoa tutkittu ja nämä ollaan tarkistettu eli
-Virranjakaja + pyörijä kunnossa
-Tulpat kunnossa
-Puola vaihdettu
-Kampiakselin asennontunnistin 301ohmia
-Virtalukko Ok
Eli nyt kysymys lähinnä kuuluu miten mitataan nokka-akselin tunnistimen toiminta???
ja onko seuraava epäilys moottorin ohjauslaite? vai onko jotain mitä en ole huomioinut vielä...
Poissa Affe
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 03.10.2011, 21:50:00 »
Prova med att ta felkoder på A2 och A6, sedan nolla koderna och sedan se vad som återkommer.
Kör 855 5t 2,0 95
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #2 : 03.10.2011, 21:56:32 »
Vikakoodeja ei anna.. ainakaan tuosta A2:sesta. mikäs toi A6 olikaan?
Poissa Affe
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #3 : 03.10.2011, 22:02:37 »
A6 är tändsystemet.....
Kör 855 5t 2,0 95
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #4 : 03.10.2011, 22:10:09 »
Ok.. täytyypäs heti mennä kokeilemaan tuo a6
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #5 : 03.10.2011, 22:15:54 »
Ei ole a6:sta.. :D
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #6 : 03.10.2011, 22:16:45 »
Kun virran pistää päälle niin virranjakajalle tulee 12volttia..
hevonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #7 : 03.10.2011, 22:38:13 »
Olikos tuossa mallissa sytkän pääte integroitu puolaan? Jos on niin sekinhän on sitten vaihettu... :)
Nokan anturihan siinä vahvaksi ehdokkaaksi jää.  Anturille tulevat johdot voit mitata.
Anturin moninapaliittimen pinni
nro. 1  maata vasten 0 ohm
nro. 2  maata vasten 5V
nro. 3  maata vasten akkujännite
Ohmimittaus anturista ei ole luotettava.
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #8 : 03.10.2011, 22:46:31 »
Sytytysmoduuli on siinä puolan alapuolella samassa.. jos sitä tarkoitat? Mutta eikös nuo volttimäärät kerro lähinnä vain sen tuleeko sille anturille virta johdosta.. kun jotain olen kuullut että pitäisi jostain pinneistä laittaa yleismittariin ja startata ja pitäis jotenki mittarin siihen sitte reagoida.. :D en tiedä. menee vähä hankalaksi.. en vaan viitsis lähtee suinpäin osteleen noita antureita ku tuonki hinta pyörii sielä satasen luokis..
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #9 : 03.10.2011, 22:50:31 »
Sen verran tuosta oireilusta että varmaan kahden vuoden ajan se on tehny sitä että jos on alle 10+ astetta niin ei lähde ku pitkällä startilla, ennen se oli vain kylmänä,nyt se tapahtui jo kuumanakin, ja kerran sammui kesken ajon ja meinasin soittaa jo hinurin siihen niin yhtäkkiä se taas lähtikin käyntiin..
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #10 : 04.10.2011, 10:54:24 »
Nyt testasin nokka-akselin asennontunnistimen toiminnan yhden löytämäni ohjeen mukaisesti.. Eli painoin siitä liittimestä ruskeamustaan ja vihreäkeltaiseen hitsauslangan pätkät ja yleismittari kiinni niihin lankoihin ja starttaus. volttimäärä heitteli 9,5-9,8voltin välillä.. onko tämä nyt testattu oikein? tietääkö kukaan.. ja onko toi lukema huono?
Poissa Affe
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #11 : 04.10.2011, 14:41:58 »
Passa på att rengöra kontaktytorna på anslutnigen till kamaxelgivaren, kan vara oxiderat så det inte blir kontakt.
Kör 855 5t 2,0 95
Poissa Affe
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #12 : 04.10.2011, 16:59:31 »
Har Du startspärr, kom från 96
Kan vara botteplattan i tändningslåset, billig att byta.
Mer troligt är att startmotorn är smutsig och tar för mycket ström, rengöras eller bytas. Detta ger ingen felkod när spänningen blir för låg för styrdonet och stänger av sig. Startar bilen om Du bogserar borde det vara detta fel.
Kolla röda tunna kabeln från batteriet, den förser styrningen med ström via systemreläet.
Vevaxelgivaren kan också kollas.
Kör 855 5t 2,0 95
Poissa turpovitonen
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #13 : 04.10.2011, 17:33:08 »
Mitähän tämä tarkoittaa suomeksi (kamaxelgivaren)? :D yrittänyt google kääntäjää käyttää mutta ei näytä tulosta..
Poissa Affe
Vs: T5 ei käynnisty
« Vastaus #14 : 04.10.2011, 17:53:50 »
Putsa nokkaakselin johdopäät
« Viimeksi muokattu: 04.10.2011, 18:05:20 kirjoittanut Affe »
Kör 855 5t 2,0 95
