S40 mystinen käynnistysongelma lämpimänä
  • 3 Vastauksia
  • 4106 Lukukerrat
Poissa kookke
« : 05.02.2019, 20:24:02 »
Kyseessä S40 II 1.8 Bensa. On ollut jo pidemmän aikaa sellainen vika, että auto ei lähde lämpimänä käyntiin. Joskus välillä saattaa lähteä lämpimänä käyntiin, mutta käy silloin todella tukkoisesti pienillä kierroksilla. Kylmänä auto lähtee käyntiin kuin unelma.
Vikakoodeja ei löydy ainakaan omalla halpis testerillä. Auto on käynyt Volvolla monta kertaa huollossa ja vikakoodeista ei ole mitään mainittu. Mittaristossa ei myöskään pala mitään vikavaloa.
Kun auton starttaa lämpimänä, niin olen keksinyt, että ongelmaan auttaa se, kun odottaa hetken ennen auton käynnistystä. Eli kun  laittaa aluksi virrat 2-asentoon. Sitten pitää odottaa n. 5-10 sekuntia, että varoitusvalot sammuvat mittaristosta. Siihen jää palamaan vain ne muutamat valot, jotka kuuluukin palaa mittaristossa ennen käynnistystä. Sitten kun starttaa, niin lähtee käyntiin. Jos siis hyppään lämpimään autoon ja yritän käynnistää liian nopeasti, niin ei lähde käyntiin.
Seuraavien osien vaihdon jälkeen paikallistin vian MAP-sensoriin:
-Ilmansuodatin
-Tulpat
-Puolat
-Nokka-akselin asentotunnistin
-MAP-sensori
MAP-sensorin vaihdolla ongelma siis korjaantuu, mutta vika ei pysy kauaa poissa. Ensimmäisellä kerralla puhdistin vanhan sensorin, jonka jälkeen auto pelasi vähän aikaa ilman ongelmia. Sen jälkeen olen 2 kertaa vaihtanut uuden Boschin MAP-sensorin, jonka jälkeen auto pelaa ilman ongelmia vähän aikaa, mutta sama käynnistysongelma palaa aina takaisin. Nyt viimeisin MAP-sensori kesti viikon/1000 km. Mikä tuon MAP-sensorin voi rikkoa?
Poissa jarska1971
Vs: S40 mystinen käynnistysongelma lämpimänä
« Vastaus #1 : 14.04.2019, 13:34:58 »
Pitkästä aikaa tällä foorumilla, joko vika selvisi? Minulla oli C70 bensa joka teki samaa, bensapumpun releen vaihto lopetti oikkuilun. Nyt on C70 diesel ja sama juttu kuuma moottori hetken paikoillaan niin vähintään kaksi kertaa joutuu starttaamaan ja vika on satunnainen
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 16.04.2019, 17:20:16 »
Ajonesto? Meillä oli aiemmin C70 -01 ja antennirinkula virtalukossa oli juurisyy.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 18.04.2019, 08:44:46 »
Jos ecu on ESU-41X sarjaa niin niitä on pitänyt vaihtaa käynnistysongelmien ja huonon käynnin vuoksi. Tyypillisesti vikana herjaa kaasuläppää, mutta ecua jäähdyttämällä ja lämmittämällähän tuon vian saa rajattua.
044-0760422
www.sercap.fi
