850 t5 -94 Tuulilasin pyyhkijät lakkas toimimasta.
  • 3 Vastauksia
  • 3290 Lukukerrat
Poissa olkkiz
Elikkä tänään aamulla töihin ajellessa pyyhkijät heitti hanskat tiskii kesken pyyhkimisen, jäi keskelle tuulilasia pystyy eikä palautunu siitä takasi, kattelin sulakkeen nii oli posahtanu mutta uuden vaihtaminen ei auttanut. Tuulilasin pesunestettä tulee mutta pyyhkijät ei reagoi mihinkään. Voisko olla rele? miten sen releen pystyis kattoo, onks se entinen? Taikka sit jos on se moottori mennyt niin onko mokoma miten vaikee vaihtaa? ???
Kiitos vastanneille.
Volvo 850 2.3 T-5 -95, Volvo 240DL 2.0 -87
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: 850 t5 -94 Tuulilasin pyyhkijät lakkas toimimasta.
« Vastaus #1 : 04.10.2011, 18:13:52 »
moottori ei ole paha vaihtaa ollenkaan :) mittaa ensin tuleeko moottorille sähköä.
Poissa olkkiz
« Vastaus #2 : 04.10.2011, 23:07:01 »
Joo ongelma paikannettu. Oli se vivusto irti kokonaan sieltä moottorista, mutteri oli päässy tippumaa kokonaan. Nyt on kiinni mutta pyyhkijät pitäs saada vielä oikeeseen asentoon. Jos joku tietää miten ne sais helpoiten oikeeseen asentoon niin ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. 8)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #3 : 05.10.2011, 07:03:26 »
eikös sen saa sillain et laittaa pyyhkijän päälle kun se menee kieroksen ja lopettaa ''tihku asento'' niin pitäs olla kohdallaa että voi laittaa varret paikalleen, ainakin itse tein niin
