rengas sopivuus
  • 12 Vastauksia
  • 4353 Lukukerrat
Poissa artturi74
rengas sopivuus
« : 16.02.2019, 15:11:34 »
visainen kysymys..vaihdoin xc90 (2006) josta jäi 235/65/17 setti,tilalle tuli mulle uusi xc70(2010) jossa alla 215/65/16.
mahtuuko xc90 setti suoraan xc70 alle? :nohnoh
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #1 : 16.02.2019, 15:32:27 »
Ainakin 2014 XC70 vakio koko 235/55R17 niin uskoisin että mahtuu tuossa koossa.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa petriko
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #2 : 16.02.2019, 18:08:23 »
Itsellä talvi235/55R17 ja kesäkiekoissa 235/45R19. Sisätila on iso ja mahtuu mutta ongelman tuottaa lokasuojan reuna, voi olla, että ei mahdu kääntyyn, on kuitenkin 2,2 cm profiili korkeampi. katselin summamutikassa, että 1 - 1,5 cm menisi vielä. kokeilemalla selviää ja kannattaa kokeilla. jos kokeilet, niin ilmoita itseänikin kiinnostaa. on shiinä ja shiinä
« Viimeksi muokattu: 16.02.2019, 18:11:38 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa Gazza
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #3 : 16.02.2019, 20:11:36 »
Itse sanoisin kyllä melko varmasti, että ei mahdu. Mutta kokeilemallapa saa 100 % varmistuksen.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #5 : 16.02.2019, 20:42:55 »
Poissa petriko
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #6 : 16.02.2019, 21:27:22 »
Ei ole rengastus hyvä. Itse vielä omistaneena sanon shiinä ja shiinä. Muuten eikös ollutkin niin kun tuo koko on myös XC60 vakiokoko niin noissahan maavara tehdään suureksi osaksi juurikin renkailla
Tuolta kun laita oikeat arvot eli mittaat vielä lokasuojan etäisyydet voit hahmottaa mutta paras kun heität hetkeksi tuon renkaan kiinni ja pyöräytät ja kääntelet.
https://lapinkumi.fi/rengaslaskuri/
« Viimeksi muokattu: 16.02.2019, 21:29:56 kirjoittanut petriko »
Poissa artturi74
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #7 : 17.02.2019, 11:27:57 »
kiitoksia neuvoista..sen verran joudun varmaha näkemään vaivaa,että kokeilen.
lähinnä aattelin loppu talveks,auto on musta ja vanteet on mustat   :D
mut ilmottelen miten äijän kävi,en kuiteskaa enää loppu talveks raaski uusia gummeja ostaa :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #8 : 17.02.2019, 11:56:39 »
Loppuvuodesta tulee talvi taas.  ::)
Poissa petriko
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #9 : 17.02.2019, 12:38:44 »
Oli pakko käydä oikein kattomassa. Tuo profiili siis nousee sen reilu 2 cm, eli maavarakin nousee saman :) joka on hyvä. Jousen aluslautaan on n. 5 cm väliä ja se on renkaan päällä. Ulos mahtuu kääntyyn mutta sisäreuna ja sisälokasuojan väli on shiinä ja shiinä. Kokeile itseänikin kiinnostaa ja tuo 2 cm maavaran nosto on kuitenkin herkkua.
Poissa artturi74
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #10 : 17.02.2019, 13:09:18 »
no jos pukkaa talven takas ja se 235/65/17 ei mahu pyöriin,niin joudun nöyrtymään kitkoihi 215/65/16,jotka on aika rumat...
mut se selviää ens viikol :buck2:
Poissa artturi74
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #11 : 19.02.2019, 15:48:09 »
 8) do dii..nyt ne 235/65/17 on alla ja ne mahtuu.hirveetä tilaa ei jääny,mut ei ota mistään kiinni..ja tuli huomattavasti paremman näköne  8)
Poissa petriko
Vs: rengas sopivuus
« Vastaus #12 : 19.02.2019, 16:45:59 »
Hieno homma ja hyvä itsellekin tietää, muista kuitenkin nopeusmittarivirhe
