C70 -98 sisäänpääsy
  • 4 Vastauksia
  • 1266 Lukukerrat
Poissa hanex
C70 -98 sisäänpääsy
« : 16.02.2019, 20:12:38 »
Moro,
Mulla tollanen C70 seisonnassa ollut ja akku on nyt tyhjänä. Kuskin mekaaninen lukko ei tunnu aukaisevan ovea, ottaa kiinni, mutta kun hieman vääntää enemmän niin vain naksahtaa ? Onko joku mekanismi rikki vai ? Noh ongelma nyt tietenkin se, että pitäs päästä autoon sisälle ja akku laittaa lataukseen. Takakontti kyllä avaimella aukeaa, mutta sieltä ei taida sisälle päästä. Voisko jostain takakontille tulevasta piuhasta sen verran virtaa syöttää, että sais ovet keskuslukolla auki vai mites tää kannattas?
Poissa Jambo
Vs: C70 -98 sisäänpääsy
« Vastaus #1 : 16.02.2019, 20:29:07 »
Ainakin vastaavan ikäryhmän V70:n ovet sain auki kun nostin etupään ilmaan ja auton alla könysin "älyttömän" akkulaturin laturin +-napaan ja runkoon -> hetken päästä sai ovet auki. Älyllinen laturi ei suostunut lataamaan ollenkaan.
Oli aivan prkleen ahdasta vaikka mulla mener 8"-koon hanska käteen.
Poissa hanex
« Vastaus #2 : 16.02.2019, 22:16:43 »
Tympiä könytä alla... meneekö sähköantennille tai takakontin sähkölukolle esmes jatkuvaa jos niistä pukkais vähä ? vai miten noi lie?
Kankikari
« Vastaus #3 : 16.02.2019, 22:31:36 »
Rikkomatta mitään ei sisälle mennä jos ovet on ollu lukittuna kun akku tyhjenny. Konepeltiäkään ei saa auki vaikka kuinka repisi kahvasta. Salpalukot on saatanasta.
Mulla ainakin v70oli salpalukot konepellin lukoissa.
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 17.02.2019, 20:04:37 »
Ei tarvinut rikkoa mitään kun kömpi auton alle ja laturilla antoi apuvirtaa  :) Toki onnistuu irtoakullakin
