Start -Stop vaatii huollon ilmoitus
  • 7 Vastauksia
  • 11114 Lukukerrat
Poissa VLJ
« : 17.02.2019, 20:13:04 »
V70 -12 1.6 drive,
tulee mittaristoon ajon aikana herja "autom käynn.-pys vaatii huollon". Mitäköhän huoltoa start/stop-järjestelmä voisi vaatia?!
Koitin etsiä netistä, mutta en löytänyt tyhjentävää vastausta mitä pitäisi huoltaa, auton akku on syksyllä ostettu uusi. Onko tässä mallissa apuakku jossain?
Vikakoodeja en löytänyt.
Poissa hessu80
Vs: Start -Stop vaatii huollon ilmoitus
« Vastaus #1 : 17.02.2019, 21:41:58 »
V70 -12 1.6 drive,
Apuakku on tuulilasin edessä olevan muovin alla vänkärin puolella. Millä luit vikakoodit? Obd-lukija ei noita koodeja näytä. Hyvä testeri näyttää myös tuon apuakun jännitteen ja luultavasti myös syyn miksi herjailee.
Poissa VLJ
« Vastaus #2 : 17.02.2019, 22:42:25 »
Voi olla ettei CRP 123 Premium lue kaikkia koodeja, täytyypä kaivella apuakku esiin ja mitata napajännite.
Ko lukijalla pitäisi pystyä kyllä lukemaan anturiarvojakin, perusvehje.
Poissa Ocean race
« Vastaus #3 : 19.02.2019, 09:25:28 »
V70 -12 1.6 drive,
Kun laitoit uuden akun syksyllä autoon, niin nollattiinko silloin akun valvonta-anturi? Jos tätä ei ole tehty, niin herjaa juuri tuolla tavalla. Apuakku  on start and stopille ja löytyy auton keskivaiheilta tuulilasin alta. Niitä ei ole juuri tarvinnut uusia. Pelkkä pääakun vaihto yleensä riittää. Tee tuo akun valvonta-anturin nollaus, niin ongelma poistuu. Onnistuu ainakin Volvon Vidan avulla. Maksanee sinisellä noin 40 e.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2019, 09:38:26 kirjoittanut Ocean race »
Poissa VLJ
« Vastaus #4 : 19.02.2019, 15:05:03 »
Hyvä tietää, kun vaihdatin akun akkuliikkeessä, kysyttäessä nollausta sanottiin, ettei tarvitse nollata...täytyypä aloittaa nollauksesta
Tuota OBD-lukijaa hankkiessa ajattelin säästää muutaman kympin, enkä ostanut kalliimpaa mallia, jossa olisi ollut akun- ja huoltovälin nollaus, sähköisen käsijarrun ajo jne...
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 19.02.2019, 17:12:51 »
Sulla on jo melko arvokas lukija, mutta tähän tarvisi sellaisen, joka lukee CEM-moduulin eli keskuselektroniikan. Autocom, Delphi Ds150 tai Vida+Dice esimerkiksi. Akkuvahdin saa tosin nollattua monella muullakin.
Poissa VLJ
« Vastaus #6 : 03.03.2019, 07:50:18 »
Selvisi vikakin, laturi vaihtoon.
Poissa Sepe74
« Vastaus #7 : 19.12.2024, 15:42:55 »
Itsellä oli sama herja. S&S:n pikkuakku oli kuukahtanut, meni vaihtoon samalla, kun vaihdettiin myös pääakku tuoreempaan.
Auto V60 D4 2013.
