XC60 -13 kuskin peilin moottori vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 3361 Lukukerrat
Poissa Cosma
« : 18.02.2019, 09:12:01 »
Unohdin pistää automaattisen sivupeilintaiton pois päältä talven ajaksi. Totaalinen naisvirhe - tunnustan. Nyt kuskin peili ei toimi enää normisti. Poikani sai sen suht ok paikkaan pysäytettyä, joten asialle ei olisi pakko tehdä mitään. Printtailin vaihto-ohjeet tuosta netistä ja eihän sen vaihtaminen olisi mikään ihme juttu - kait - jos sellaisen oikean peilin jostain romuttamolta löytäsi jossa olisi kaikenmaaliman kaistavahtianturit ja mitä siinä peilissä mahtanee olla. Mutta varsinkin viimeinen lause jossa sanotaan, että sitten liität auton tietokoneeseen ja ohjelmoit uuden peilin tiedot autoon, poistaa vaihtohalut.
Eli annanko peilin jököttää jumitettuna paikalleen vai olisiko mitään mahdollisuutta onnistua tuossa vaihtohommassa - siis ohjelmoinnin osalta? Auto siis XC60 -13 AWD 2,4 D4 R-Design ja väri musta metallinhohto. (Jos jollain sattuisi sellainen peili olla ylimääräisenä.)
Poissa Pietilä
Vs: XC60 -13 kuskin peilin moottori vaihto
« Vastaus #1 : 18.02.2019, 23:38:08 »
Veikkaus, mutta luultavasti toimii ilman ohjelmointia. Monessa muussakin osassa käsketään ohjelmoida Volvon Vidalla. Ja jos vielä ennästään autossa kyseinen toiminto on ollut, niin tuskin tarvitsee. Eli se BLIS kamera.
Kannattaa katsoa varaosahaku.fi ja Ruotsin puolelta sama paikka nimellä https://en.bildelsbasen.se
Vaihto varmaan kohtuu helppo. Torxit muutamat kahvan takaa pois ja ovipahvi kampeamalla irti ja sitten vaan peili irti. Noin niinku veikkaisin, jos menee samanlailla kuin muissa.
Poissa tommi k
« Vastaus #2 : 19.02.2019, 09:56:13 »
Itellä taisi käydä samalla lailla, kuskin peli ei taitu enään sähköllä (vänkärin peili toimii vielä). Miettinyt jos tuohon omaan hommais facelift mallin peilit, jos tuolle nykyiselle ei voi tehdä minkäänlaisia korjustoimenpiteitä. Pitäis vaan irroittaa ovipahvit ja katsoa montako johtoa tuossa peilin nipussa on
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 19.02.2019, 16:18:06 »
Kannattaa katsoa johtojen lisäksi, että meneekö toiminnot samaan paikkaan.  S40N vaihtoin sillon facelifti peilit niin liitin on täysin sama, mutta johdot oli eri kohdissa.  Niiden paikkaan joutui vaihtamaan.   Toki nyt aivan eri auto kyseessä, mutta huomiona.
