S40 -03 2.0t etujarrun mäntä
  • 4 Vastauksia
  • 1572 Lukukerrat
Poissa Khoralli
« : 18.02.2019, 17:54:55 »
Elikkäs, parhaillaan vaihtamassa uusia levyjä ja paloja eteen. Jumalauta mikä työmaa, uusi levy ja palat nyt paikallaan ja pitäisi jarrusatula asettaa takaisin paikoilleen... Ei vaan mene eikä mahdu, n.3mm kanittaa. Otin jopa kitinälevyt pois paloista jotta saisin lisää tilaa, mutta kun ei niin ei... Mäntä on pohjassa joten siitä ei kyse. Valmistaako Brembo liian paksuja paloja vai mitä ihmettä? Toinen puoli meni paikoilleen pitkän taistelun ja kuminuijan jälkeen, tässä harotti vain 1mm tosin.
Mikä neuvoksi?
Vs: S40 -03 2.0t etujarrun mäntä
« Vastaus #1 : 18.02.2019, 17:58:11 »
onko se jarrulevy varmasti pohjassa?
Poissa Khoralli
« Vastaus #2 : 18.02.2019, 18:07:32 »
Omasta mielestä kyllä... Pitäisikö männänreunojen mennä samalle tasolle sen männän suojakumin kanssa? Koska nyt ei aivan mene, mutta männä palautuksesta tuli seinä vastaan juuri tuossa kohtaa. Alku meni hienosti ja vaivattomasti joten totesin että mäntä pohjassa...
« Vastaus #3 : 18.02.2019, 20:49:35 »
Onkohan männässä ole ruostetta ja/tai kuonaa sen verran, ettei se mene pohjaan asti. Polkee mäntää ulos, painaa suojakumin pois männän päältä ja puhdistaa männän.
Poissa Khoralli
« Vastaus #4 : 19.02.2019, 16:39:24 »
Jarrusatulan pidikkeen toinen liukutappi hirttänyt kiinni, ei hievahdakkaan. Lähteekö irti ja voiko uusia vai pitääkö koko pidin vaihtaa uuteen?
