XC60 polttolämmittimen asennus, rele?
  • 2 Vastauksia
  • 2218 Lukukerrat
Poissa eeti
  • 1. 360 2. V90
« : 19.02.2019, 10:24:09 »
Terve
Olis tarkoitus asentaa XC60 -11 vuotiseen binarin lämmitin. Sähkökuvat ja kytkennät on selvillä mutta aattelin kysyä vinkkiä kun webaston IPCU releen rinnalla on erillinen K2 viiverele.
IPCU releen toiminta on selevä, helpoin sillä saada puhallin toimimaan. Mutta mitä tällä K2 viivereleellä tehdään? Ohjaus sille tulee GRs puhallin releeltä ja se ohjaa DMM defroster valve motor eli käsittääkseni tuulilasin ilmaläppää? Eli onko tässä tarkoituksena viivyttää tuulilasille puhaltamista vaiko mitä?
Onko muilla kokemusta?
Poissa jp_olli
Vs: XC60 polttolämmittimen asennus, rele?
« Vastaus #1 : 19.02.2019, 11:14:40 »
Viivästyttää tai välttää vikakoodin syntyminen ja varmistetaan, että ilma ylipäänsä kulkee tuulilasille.
Muista sitten käyttää Binarin ohjeen mukaan tavallista relettä kun kytket IPCU:lle ohjauksen. Siellä lepää ~8-9V "haamujännite" koko ajan vaikka lähtö ei ole aktiivinen, näin ainakin alkupään Binar 5S lämmittimissä. Välttyy ihmettelyltä kun tekee noin. Ilman relekytkentää puhallin lähtee itsekseen päälle tai läppäohjaukset menee miten sattuu.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2019, 11:16:22 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Kujis81
« Vastaus #2 : 22.02.2019, 20:27:32 »
Mulla puuttuu tuo K2-rele, vaikka oikein liikkeessä asennettu. Ei puhallla tuulilasille. Läpät kääntyy, kun ovet lukitsee. Kierrän ongelman jättämällä ovet lukitsematta.
