ABS vika (vika korjattu)
  • 5 Vastauksia
  • 3126 Lukukerrat
Poissa VOR
« : 19.02.2019, 19:33:01 »
V 70 2.4t AWD -01
Abs huolla heti ajotietokoneessa ja vikakoodi BCM 0031
Vasen takapyörä viallinen signaali
Anturi vaihdettu uuteen mutta näyttää edelleen samaa vikakoodia
Nollaamisen jälkeen syttyy vikavalo noin 20km nopeudessa
Takanapa vaihdettu pari vuotta sitten itse navassa kai se mikä antaa tiedon
Mistä etsisi vikaa?
« Viimeksi muokattu: 02.03.2019, 21:24:31 kirjoittanut VOR »
Poissa raslak tuuheapää
Vs: ABS vika
« Vastaus #1 : 21.02.2019, 07:11:58 »
Vaikuttaa siltä, jos kerran anturi on vaihdettu ja toimii, niin sitten hammaskehää tarkastelemaan. Kun valo syttyy hiljaisessa nopeudessa niin signaalia vain ei tule. Itselläni hammaskehä oli vaihdettu, mutta oli vain hiukan liian reunassa - ja oli samanlaiset oireet. Takapenkin alta kannattaa myös liitin tutkia.
Poissa VOR
Vs: ABS vika
« Vastaus #2 : 23.02.2019, 16:10:37 »
Ei ole takana hammaskehää
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: ABS vika
« Vastaus #3 : 26.02.2019, 06:13:32 »
Ettei olisi vika ABS yksikössä? Omasta lopetti herjaamisen kun kolvasi sen. Mahdollisesti myös välimatkalta kaapeli poikki.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Vs: ABS vika
« Vastaus #4 : 26.02.2019, 06:43:03 »
Onhan se siellä kun otat levyn irti niin näkyy käsijarrukenkien alla.
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 (viriviri ;) )
Poissa VOR
Vs: ABS vika (vika korjattu)
« Vastaus #5 : 02.03.2019, 21:35:00 »
No niin sain korjattua vian
Takana ei ole hammaskehää vaan abs-sensori on laakerissa itsessään
Vaihdoin ensin abs-anturin vika edelleen
Seuraavaksi laitoin takapenkin alta liittimistä irto johdoilla taka-anturit ristiin ,vika siirtyi toiselle puolelle
Eli vika joko uudessa anturissa tai laakerissa
Vaihdoin seuraavaksi takapyörän laakerin ja TaDaa vika poissa
Takapyörän laakeri ei pitänyt mitään ääntä eikä ollut päällisin puolin muutenkaan mitenkään pahan näköinen
