Uutta ja vanhaa 940, 740 ja 240
  • 11 Vastauksia
  • 5537 Lukukerrat
Paikalla Acke
« : 22.02.2019, 12:57:06 »
Tuusula/Sipoo ja pk-miitit. YV alkuun. Jos hinnat on pielessä saa tarjota. Kuvat ja myydyt osat lopussa.
Pisteosaa 240/740
240 harmaa ikkunaveivi. 1€
745 Kaksimäntäiset girling etusatulat yhdellä letkulla. Toinen hiekkapuhallettu pinnallisesti. Kunnostettavaksi tai uusien pantiksi. Hp. 2€
Sopivuus 740, 760 ja 780 ilman ABS vm. -90 asti? Osanumerot taitavat olla 8111063 ja 8111064.
Toiset 745 etusatulat, 1-letku 2-mäntä suoraan ajosta Hp. 7€ pari
745 takapenkki, tumma kangas 5€
740/940 Etuvakaajan runkokumit 19mm. Uudet. Toinen pussi avattu ja todettu että autossa onkin 21mm vakaaja... 5€ pari
Tukivarren hela, etu, sisä. 2kpl, uudet. pp 61430056. 5€ pari
EBC DP793 uudet takajarrupalat, sopii mittojen puolesta 760 ja 960 multilink sekä 850, S70, V70 ja XC70 ->99 Taakse jos Lucas ja neliveto.. Mitat 90x54x13mm. Hp. 10€
945 purkuosaa. Kone, ovien sähköt, peilit ja etupenkit jää itselle. Myös perä ja tuennat. kori myyty.
B230F käytetty putkiston korjauspala katalysaattorin liitokseen. Näitä ei saanut kaupasta enää viimeksi kun oli tarvetta. 1€
Harmaa keskikonsoli, vanhanmallinen kansi 5€
Orkkis tunkki 20€
945 vaalea kattoverhoilu, ehjä roikkumaton, mutta likainen (autossa joskus poltettu) - 5€ (nouto Sipoosta)
945 harmaat perus ryppyiset takaovipahvit - 0€ saa hakea
945 harmaat sisustan muovit 1-5€ kpl, suurin osa meni korin mukana.
Etupuskuri, sivuissa popniittireikiä 20€ - myyty
Takapuskuri, korjattu palkin kiinnitys 30€ - myyty
M47 100€ - myyty
Kardaani 70€ tukikumi ja laakeri uusittu vuosi sitten. - myyty
Kontin sivulasit 20€ - myyty
Etutolpat 50€ pari - myyty
Toiset harmaat etuovien pahvit, ryppyjä näissäkin. 1€ - myyty
Hammastanko - rikki
Tankkivaruste - varattu
Kori - myyty
Jarrut joka nurkasta - myyty
Sisälokarit, etu - myyty
Kuskinoven koritiiviste - myyty
Pelti tuulilasin ja konepellin välillä 20€ - myyty
Ratti 40€ - myyty
Kaikki lukot ja takaluukun kahva - myyty
Ilmastoinnin säätöpaneeli 20€ - varattu + muut ECC osat
Jäähdytin, isompi malli, ollut ilmastoidussa autossa 30€ - myyty
Takavakaaja xx mm - 20€ - myyty
Takavalot oranssilla vilkulla, toisessa korjattu kohta. 20€ pari - varattu
Kuramatot, kumia, tarvikesarja - 5€ - myyty
Takaluukku ilman kahvaa ja lukkoa 20€ (nouto Sipoosta) - meni korin mukana
Maski, pystyrivat maalattu mustalla. Toinen yläkiinnike rikki, muut ehjät. 20€ - myyty
Parkit, oranssit etuvilkut, toisessa halkeama. 2€ pari - myyty
Sivuvilkut, oranssit. Toinen rikki etureunasta 1€ pari - myyty
Ilmastoinnin osat konehuoneen puolelta + kenno auton sisältä 20€ - myyty
Lämppärikenno, ilmastoituun, täysmetalli/oe 20€ (ylempi putki hiukan ovaali) - myyty
Etuvakaaja n. 21mm - 20€ - myyty
Listat etuvalojen alle 10€ pari - myyty
Vaparin muutama vuosi vanha tarvikepakoputki pakosarjasta katalysaattorille, katin liitos korvattu V-bandilla. 20€ - myyty
745 apparin penkki, tumma kangas 5€ - ilman kisko, myyty
240/740/940 Tuulilasin pyyhkijärele/tihkurele säädettävä, käytetty 10€ - myyty
745 B230 Kanttihampainen nokkapyörä 5€ - myyty
« Viimeksi muokattu: 08.11.2025, 17:55:42 kirjoittanut Acke »
Paikalla Acke
Vs: Girling saUutta ja vanhaa 7/940 osaa sekä 240 ikkunaveivi
« Vastaus #1 : 24.11.2024, 19:27:22 »
Tavaraa lisätty, lisää tulossa talven aikana.
Paikalla Acke
Vs: Uutta ja vanhaa 940, 740 ja 240
« Vastaus #2 : 26.01.2025, 17:54:13 »
Lisää purettu. Pienempiä osia voin ottaa mukaan talvimiittiin Toijalaan 15.2.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 26.01.2025, 18:58:11 »
Olisiko kuskin penkkiä? Kunnolla ei väliä, tarvitaan kun oma jakkara lähtisi korjattavaksi
Paikalla Acke
« Vastaus #4 : 26.01.2025, 20:24:56 »
Laitan YV
Poissa sorvari
« Vastaus #5 : 08.02.2025, 10:15:19 »
Moro
Vieläkö löytyy ovipahvit.tarvis kuskin oveen ,kävi pieni palovahinko kun hitsattiin.
Paikalla Acke
« Vastaus #6 : 08.02.2025, 11:18:06 »
Moro
Moi. Ainakin kuvissa näkyvät harmaat löytyy vielä kotitallista. Toisessa on ainakin yhdet harmaat lisää. Laitan YV.
Poissa Jyllis
« Vastaus #7 : 11.02.2025, 23:36:36 »
Löytyykö 940/96v oik etu ikkunan mekaanista koneistoa.ei sähköistä.
Paikalla Acke
« Vastaus #8 : 12.02.2025, 16:00:18 »
Hei. Ei irrallaan olevia. Kesäautosta vapautuu kunhan saan sähköiset siirrettyä siihen. Hyvällä tuurilla ehdin tehdä sen ennen talvimiittiä, jos nouto sieltä oli ajatuksissa, mutta en uskalla luvata.
E. Irti on, YV laitettu.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2025, 21:37:33 kirjoittanut Acke »
Paikalla Acke
« Vastaus #9 : 02.05.2025, 10:50:51 »
Sisusta enimmäkseen irti. Isoimmat tavarat Sipoossa. Takapenkin istuinosassa yksi reikä, muuten kohtuullisessa kunnossa.
Paikalla Acke
« Vastaus #10 : 17.06.2025, 16:02:04 »
Koppa ja ainakin siinä kiinni olevat osat lähtee seuraavalle harrastajalle juhannuksen jälkeen.
Jäähdytin, takavakaaja ja antenni alustavasti myyty.
Paikalla Acke
« Vastaus #11 : 04.07.2025, 19:18:05 »
Ne jää vielä omaan varastoon koneen kanssa. Apulaitteet pääosin myös.
