740 imm hajoaa aina uudelleen!
  • 2 Vastauksia
  • 2344 Lukukerrat
Poissa Jonsu
« : 04.10.2011, 21:53:53 »
Eli siis auto on vm 88 740 b230ft ja kamppailin saman ongelman kanssa jo aikaisemmin kun vika ei tuntunut löytyvän.. vika oli siis ilma massa mittarissa ja korjaantui vaihtamalla mutta nyt vajaa kuukausi uuden imm ostamisesta se näyttäisi olevan taas paskana.. oireet täysin samat ja kun imm johdon ottaa irti käynti paranee lähes normaaliksi.. nyt mietityttää mikä sen immn voi hajottaa? voiko kartio suodattimella olla osuutta asiaan? ensimmäisen kerran vika tuli n. 2 viikkoa kartiosuodattimen vaihdon jälkeen! ja uuden imm vaihdoin jälkeen olen vaihtanu dumpin autoon ja kartio on edelleen paikoillaan.. dumpin asennuksen yhteydessä säädin kaasuläppää hiukan auki ettei seokset mene vaihtaessa ihan sekaisin ja hyvin on tuntunut toimivan.
hevonen
Vs: 740 imm hajoaa aina uudelleen!
« Vastaus #1 : 05.10.2011, 08:29:18 »
Kyllä voi, kun on kuumalankamittari kyseessä.
Poissa Jonsu
« Vastaus #2 : 05.10.2011, 11:25:35 »
Selvä.. en usko että se on dumppi ainakaan joka sen rikkoo kun hajos ekan kerran ennen dumppia.. mutta täytyypä vaihtaa vakio kilkkeet paikalleen :)
