Volvo S40 2.4 2004 sivuvalo palaa jatkuvasti.
  • 2 Vastauksia
  • 2014 Lukukerrat
Poissa THpleb
« : 24.02.2019, 12:20:12 »
Terve vaan,
Itsellä tuli tällainen ongelma. Vaihdoin alkuperäiset umpiot H7/HB3 TYCin samoilla lampuilla oleviin tarvikeumpioihin, ja vasemmalla puolella kaikki lamput toimivat moitteettomasti.
Oikealla puolella sivuvalo (vilkku) palaa jatkuvasti, kaikki muut valot ok. Kun vilkuttaa oikealle, myös "nakutusääni" on tuplasti nopeampi. Kokeilin vaihtaa uuden lasikantaisen polttimonkin, mutta vika ei poistunut.
Kellään kokemuksia/mietteitä asiasta?
Poissa Risto H
Vs: Volvo S40 2.4 2004 sivuvalo palaa jatkuvasti.
« Vastaus #1 : 24.02.2019, 12:35:57 »
Tuon sivuvalon kuuluukin palaa jatkuvasti, ainakin omassa se palaa (tosin USA-malli H11-polttimoilla). Vilkku on siinä vieressä sisempänä ja valaisee suoraan eteenpäin.
Kuulostaa siltä kuitenkin että jotain vikaa umpiossa on. Jos vilkkupolttimo ei saa kontaktia, vilkkurele saattaa naksuttaa normaalia tiheämmin. Käy kaikki johdot ja liitokset läpi. Muistaakseni kytkentä on molemmilla puolilla identtinen (selviää vertaamalla) joten umpioita voi kokeilla vaihtaa ristiinkin. Toki ne eivät sovi paikoilleen mutta johdot sopivat ja siitä näkee ainakin onko vika umpiossa tai muualla.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2019, 12:37:54 kirjoittanut Risto H »
Poissa Ojis
« Vastaus #2 : 20.03.2019, 14:44:22 »
Vaihdoin myös umpiot ja kävi sama juttu. Vika korjaantui liitokset putsamalla. Ja kyllä nuo keltaiset äärivalot palaa mullakin.
