S60 D5 AWD Summum -14
  • 368 Vastauksia
  • 120230 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: S60 D5 AWD Summum -14
« Vastaus #315 : 11.04.2020, 10:08:44 »
Ei ole iso homma, työkalut jos heti löytyy niin  alle kymmenessä minuutissa vähintään on kahva irti. Meniköhän se nyt niin, että takaovissa oli myös kahvassa antennit, jotka siis voi myös vaikuttaa etuovien avaamiseen. Eli kannattaa myös ne käydä läpi, jos tuntuu ettei sillä kuskinovenkahvan putsauksella ole vaikutusta. Kaverille taidettiin yli 5 kertaa putsaus tehdä, ennenkö lähti täysin pelittämään, vaikka liittimet näytti päälle päin aivan hyviltä.
Tuossa Youtubesta ohjeet: https://youtu.be/vF-hEtXIT7k?t=254
Eli juurikin tuo kahvalle menevä liitin on ollut ongelmana, vesi ja kosteustan tuonne väkisin menee, niin ei sinne suoja-aineet haitaksi ole.
Kiitti vinkeistä. Pitää nuo tarkistaa. Takaovesta toimii loistavasti joten siellä ei taida olla ongelmaa.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #316 : 21.04.2020, 07:53:53 »
Aikaistuis eilen talvirenkaiden vaihto. Naapuri tuli sanomaan että rengas lähes tyhjä. Onneks auton takakontissa oli se kompura. Sillä sai sen 2bar ilmaa renkaaseen. Paikkaus aikaa en saanut Euromasterille missä renkaat mutta renkaan vaihdon sain. Komea ristipääruuvi löytyi eturenkaasta. Syksyllä sitten katsoa onnistuuko paikkaus. Renkaissa olisi kuitenkin melkein uuden verran pintaa.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #317 : 21.04.2020, 09:53:52 »
Jos ruuvi on kulutuspinnassa, niin paikkaus pitäisi onnistua. Jos ruuvi on renkaan kyljessä, niin paikkaus ei onnistu.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #318 : 21.04.2020, 10:04:23 »
Kulutuspinnassa oli. Oli vielä sen verta tuore ettei ollut edes kanta kulunut.
Poissa Wehgi
« Vastaus #319 : 21.04.2020, 10:47:24 »
Kamelinpaskalla aikoinaan edellisen auton talvirenkaan samalla tavalla ruuvin sen puhkaistua paikkasin ja se kesti monta vuotta mun ajoja
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #320 : 21.04.2020, 11:22:01 »
Ruuvinreiän paikkaaminen kulutuspinnasta on ihan yksinkertainen homma.
Jos me saahaan semmoset paikattua tien päällä pitäväksi, niin uskon jotta euromaster kyllä saa sen kans paikattua :)
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #321 : 21.04.2020, 11:49:15 »
Melko näppärän näkönen oli kun hinausauton kuski paikkas renkaan paikallaan niin että kesti lopputalven :tykkää:
Nykyinen Kia EV6 GT
Paikalla hessu80
« Vastaus #322 : 21.04.2020, 13:20:23 »
Rouvan autosta meni kivi läpi kulutuspinnasta, kun auto oli vajaan viikon vanha kesällä 2015. Sunnuntaina vaihdoin kesärenkaat alle ja sama kamelinpaska siellä on edelleen uran pohjalla. Hyvin on ilma pysynyt renkaassa vuosi kaudet.
Noita tubelespaikkaussarjoja saa joka marketista ja maksaa tyyliin 10 €. Porakoneella vaan reikä suuremmaksi, raspilla karhennus, kamelinpaska sisään ja ilmaa perään.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #323 : 21.04.2020, 13:42:40 »
Siinä se että eilen kun kotipihalla aloin soittamaan niin meni jollekkin naiselle niiden puhelin vaihteeseen. Siinä vaiheessa en tiennyt kuin että kumi melkein tyhjä. Se täti lottosi että seuraava kumin korjaus aika olisi loppuviikolle torstaille, mutta renkaiden vaihtoon pääset tunnin päästä. En siinä sitten alkanut jamppasemaan enempää :). Tiedän ettei ole vaikea homma paikata. Mutta tulipahan testattua että auton kompuralla saa sen 2 bar 18" kumeen. Ja huomasin että paikka pullo on mennyt vanhaksi ;D
Paikalla Ribbe
« Vastaus #324 : 21.04.2020, 13:43:36 »
Näin tekisin jos kumet olisi kotona, mutta tuo pyöräharrastus vienyt kaiken tilan varastokopista :D.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #325 : 21.05.2020, 20:57:14 »
Jos kohta alkaisi olemaan kelit että voi ovenkahvalle tehdä jotain. Nyt ekan kerran pesasin auton pihassa ja vetäsin vähän Korrekia pintaan. Ja koska kuvat on kivoja  S*
Paikalla Ribbe
« Vastaus #326 : 24.05.2020, 14:23:31 »
Itä-Suomen reissu tehty autolla. Autossa ihan v*tun ärsyttävä sirinä kattovalo-kompleksin sisällä. Lisäksi tässä mietin että nuo 235/35 pirellit lähtee vaihtoon ja tilalle tulee jotkut hyvät 235/40 mitkä tuohon on tarkoitettu.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #327 : 28.05.2020, 08:04:07 »
Jos vihdoin saisi tähän vähän parempaa ääntä. Tilasin Hertzin elementit. Sitten vain hakea Motonetista lisää bitumia ja masennustarvikkeita.
Poissa Wehgi
« Vastaus #328 : 28.05.2020, 09:21:12 »
Laita sitten muutoksista makusteluja, kiinnostaisi itseäkin pieni hihipäivitys
Ex Volvo S60 -11 T3
Paikalla Ribbe
« Vastaus #329 : 28.05.2020, 09:36:36 »
Pitää laittaa. Jos samalla katsoi kuskin ovenkahvan liitokset.  Mietin että hakisi vielä yhden 4m2 laatikon bitumia motonetista ja samalla kasan liittimiä sekä muuta tarpeellista. Pitää myös avata kattovalo. Siellä joku sirisee todella v*ttumaisesti.
