S60 D5 R-Design -13
  • 70 Vastauksia
  • 44147 Lukukerrat
Vs: S60 D5 R-Design Polestar -13
« Vastaus #45 : 22.03.2019, 10:40:01 »
Siellä taitaa olla ne normi T10 kannat? Ebaystahan noita saa puoli-ilmaseks. Eri asia sitten onko liian kirkkaita. Itse tilasin tuohon V70 ebaysta kannat ja lamput muutamalla eurolla.
Minun silmään nuo kaikki hehkulamppu LED konversiot näyttää oudoilta. Tarkoitin siis ihan että vaihtaisi koko valaisimen.
Eikös ne ledit olleet pelkästään jalkatiloissa? Muualla sitten hehkut ja niiden vaihto ei poikkea mitenkään näistä Metusalemin aikaisista
Minä ymmärtänyt että viimeisissä olisi ollut kaikki sisävalot sekä tavaratila ledeillä.
Poissa mhaimi
« Vastaus #46 : 22.03.2019, 12:25:00 »
Ainakin tässä tuo näyttää että on kannat, mutta en ole sitten varma:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-V60/2014_2018/Inredning/Innerbelysning/Alla/ID-38512404/OEM-39826644/
« Vastaus #47 : 22.03.2019, 12:28:34 »
Voi ollakkin. Oli vain jossain nettisivulla LED-poltin sarja 60-sarjalaiseen. Siinä oli maininta että sopii 2014 vuosimalliin asti. Sen jälkeen vaihtunu ledeihin tehtaalla. Olisikohan että on vain osa vaihtunu.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #48 : 22.03.2019, 13:13:03 »
Mul on 2kpl käyttämättömiä jalkatilan ledejä ylimääräsenä. Tilasin omaani mutta eivät sopineetkaan
Nämä siis:
https://www.finnautomobile.net/tuotteet.html?id=53529/735100
Kävisikö nämä tähän autoon?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #49 : 22.03.2019, 13:40:05 »
Nämä siis:
Noista olisi kätevä rakentaa taakse jalkatiloihin valot...  ;)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa santtuuh
« Vastaus #50 : 22.03.2019, 19:56:24 »
Nämä siis:
Kävisivät, mutta ehdin tilaamaan kiinasta jo.. :-\
Eikös noille ollut takajalkatilaan telineet V70/S80 malleihin, jotka sopivat myös kuuskymppisiin ???
Poissa Pietilä
« Vastaus #51 : 22.03.2019, 21:32:21 »
V70/S80 mallin pidikkeet käy suoraan S60/V60 penkkien alle. Ainoastaan johdot joutuu vetämään, ehkä sen takia ei ole virallisesti speksattu S60/V60.
Poissa santtuuh
« Vastaus #52 : 22.03.2019, 21:58:19 »
No se johtojen vetäminen ei oo paha homma, täytyy ehkä sellaiset värkätä jossain vaiheessa ::)
Poissa Wehgi
« Vastaus #53 : 22.03.2019, 22:20:11 »
Pidikkeet saattaa olla tänä päivänä hakusessa, mutta saa tarvittaessa vaikka nippareilla ne valot penkin rautoihin kiinni. Ite nuukailin ja vedin vaan ledinauhaa tuonne penkin alle. Mutta tulee mukavan hämyisästi se valo sieltä penkin alta.  :P Etujalkatilan valoilta ryöstö, keskikonsolin sivumuovi irti ja sitä kautta kun pujottelee niin tuloo hyvä  8) Liittimet siis sit tarttee noiden valojen lisäks jos haluaa virallisen, en tähän hätään ulkoa muista niiden osanumeroa  :-X
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa santtuuh
« Vastaus #54 : 22.03.2019, 22:59:06 »
Saa niitä uutena jos ei muuten.. :D Ledinauha olisi varteenotettava vaihtoehto, takaluukkuunkin täytyisi laittaa kun on niin surkea se yksi valo. Ex seitenkymppiin laitoin ja oli kyllä mukava kun näki kunnolla pimeässä :P
Poissa santtuuh
« Vastaus #55 : 23.04.2019, 17:29:38 »
Noniin, pienimuotoista "keväthuoltoa" tuli suoritettua pääsiäisenä:
Auto tuli myllyteltyä ja vaha vetäistyä pintaan. Ajelut 15mm heiton epäkeskolla ja schollin aineilla & laikoilla. Täytyy todeta, että on kyllä hävytön aplaripinta tällaisessa tehtaalta tullessa.. :nohnoh Ei siitä täysin naarmuton tullut, mutta kelvatkoon toistaiseksi. Satulat saivat myös pikaehostuksen.
Parkit kalvotin jo pari viikkoa sitten ja sisältä on nyt kaikki hehkut päivitetty ledeiksi :) Seuraavaksi pitäisi suunnitella tuota päiväajovalojen väkertämistä. Vanteita tuli myös katseltua, mutta päädyin nyt tilaamaan renkaat noille ixioneille..  "Järkiratkaisu", niin on vähemmän houkutusta madaltaa täksi kesäksi :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #56 : 23.04.2019, 22:25:14 »
Hyvältä näyttää.
Asiallisen näköinen keula kun parkit tummat.  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa santtuuh
« Vastaus #57 : 23.04.2019, 22:29:18 »
Hyvältä näyttää.
Joo kyllä muuttui helposti paremmaksi, kun eivät enää pompi silmille :o
Poissa Wehgi
« Vastaus #58 : 24.04.2019, 07:19:02 »
Tulee kyllä jotenkin yhtenäisemmän näköinen kun nuo parkit on noilla kalvoilla.  8) Ja varsinkin mustassa  S*
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa santtuuh
Vs: S60 D5 R-Design Aut. -13
« Vastaus #59 : 19.06.2019, 00:22:24 »
Auto toiminut moitteitta ja 175tkm pyörähti mittariin. Maanantaina vaihdeltiin ~60tkm pyörineet vaihteistoöljyt uusiin ja tehtiin nelipyöräsuuntaus, samalla vaihtui hikoileva ohjaustehostinnesteen säiliö. Irroitettava vetokoukku tuli myös todettua toimivaksi, kun kuskattiin paljukärryä ~250km verran :)
Kuvat on kivoja, joten.. *W->
