S/V/XC60 audio parannus
  • 75 Vastauksia
  • 33161 Lukukerrat
« : 26.02.2019, 09:46:42 »
Avataanpa tänne uusi topicci. Taitaa olla kaikissa kolmessa mallissa rakenne niin lähellä että voi niputtaa yhteen topicciin. Itsellä olisi suunnitelmaa tehdä jotain tuolle S60 audiolle. Autossa ihan perussetti 7" näytöllä. Tai no navit sun muut, mutta kaiuttimet on hanurista. Jos noita lähtisi päivittämään niin varmaan helpoin ratkaisu on vaihtaa elementit. Onko joku tehnyt näihin päivitystä? Mistään ei googlella löytynyt asennuskauluksia kaiuttimille. Etuovissa voisi olla mahdollista laittaa 3-tie sarja? Ainakin näyttää siltä se rakenne, mutta 2-tie taitaa olla helpompi. Takana ei taida olla paikkaa erilliselle diskantille ovessa? Eli jos shoppailisi 2 sarjaa kaiuttimia, johtoa, liittimiä, kutistesukkaa ja monta laatikkoa bitumimattoa. Pitäisi vain tietää miten sinne saa kiinni nuo elementit.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S/V/XC60 audio parannus
« Vastaus #1 : 26.02.2019, 11:45:40 »
Jos hiukan haluaa parantaa elementeistä eteenpäin saa suuren hyödyn ja uuden maailman. Laittamalla Dsp:n. Sitten löytyy säädöt ja potkua uusiin elementteihin.  8)
Toki kustannukset nousee jonkin verran, mutta esim mulle tuleva dsp on  n. 400e luokkaa joka sisältää vahvistimen.  :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Wehgi
« Vastaus #2 : 26.02.2019, 11:56:37 »
Sensuksessahan on parikin taajuuskorjainta, joilla äänen saa kohtalaiseksi. Toinen löytyy itsessään sieltä Sensuksen valikoista ja toinen karkeampi löytyy sitten niistä pyörösäätimistä oliko soundin takaa. Sieltä saa säädettyä faderia sun muuta hönppää
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
« Vastaus #3 : 26.02.2019, 12:07:14 »
Taitaa olla haastava tuohon saada DSP:tä. Taisi olla yksi vahvistin joka osaa jutella Volvon audio väylän kanssa. Mutta se olisi paras, saisi viiveet kuntoon. Todella outoa kun nyt kuuluu parhaiten kuskin ovesta.
Kävin heti kääntämässä kaikki korjaimet normaalille. Oli edellinen omistaja kääntäny bassot ja diskantit täysille.
Vähän meinaa kuskin oven elementti rämistä kovalla niin senkin takia pitää vaihtaa kaikki.
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 26.02.2019, 12:11:00 »
Rämiseekö elementti vai pelti? Mulla oven pellit resonoi bassojen tahdissa ja bitumien lisäys oviin poisti räminät
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #5 : 26.02.2019, 12:17:55 »
Minusta kuulosti siltä että elementistä lähtee se ääni. Nyt vain pitäisi selvittää että minkälainen rakenne noissa ovikaiuttimissa on. Lähinnä se asennuskaulus systeemi. Jos miettii että tyyliin 500-600€ tarvikkeilla ääni auton sisällä muuttuu kummasti.
Poissa Wehgi
« Vastaus #6 : 26.02.2019, 12:51:00 »
Alkuperäiset elementtien kaulukset ovat niitattu pelteihin joten menee niiden porailuiksi.
Mutta kauluksia kyllä löytyy
https://www.hifitalo.fi/volvo-c30s40s60s80v40v50v60v70xc60xc70-65-kaiutinsovite-pari
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #7 : 26.02.2019, 13:24:22 »
Porailu ei haittaa. Aika jännä kun S80 Dynaudiot oli ihan ruuveilla kiinni ovissa.
Poissa Wehgi
« Vastaus #8 : 26.02.2019, 13:47:31 »
Tuossa on Eccerin päivitys sen omaan seiskakymppiin ja se näköjään käytti vanhat kaulukset. Muistaakseni ei poikkea kuuskympissä tuo kiinnityshomma mitenkään
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=63730.30
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #9 : 26.02.2019, 13:54:51 »
Samalla menetelmällä tein aikoinaan 2006 malliseen S60 Volvoon :)
Poissa mhaimi
« Vastaus #10 : 27.02.2019, 10:02:05 »
Tällä pitäisi saada liitettyä tuohon Volvon most väylään:
https://www.audiotec-fischer.de/en/helix/accessories/sdmi25 tuo vaatii kylläkin optisella tulolla olevan vahvistimen tai dsp:n josta voi rca:lla vetää vahvistimelle. Itse ajattelin laittaa tuohon auton orkkis vahvistimen kaiutinliitäntään haaroittimen, jolla saa kaiutintasoiset ulostulot  linjamuuntajaan/vahvistimeen.
Poissa Jyrmy
« Vastaus #11 : 02.03.2019, 01:02:13 »
Seurailen, ite oon suunnitellu subin lisäystä tuohon V60 D6:n
Varmaan tarvii kaiutinpiuhasta ottaa signaali subin vahvistimelle..
Etuovet vois kesällä vaimentaa, pientä resonointia ainakin kuskin oviverhoilusta
« Viimeksi muokattu: 02.03.2019, 01:04:27 kirjoittanut Jyrmy »
V60 D6
Poissa neuc
« Vastaus #12 : 04.03.2019, 05:23:05 »
Hep!  Täällä kanssa seuraillaan. Keväällä olis kanssa tarkoitus tutkailla etuovia äänenvaimennuksen ja kaiuttimien suhteen.
« Vastaus #13 : 04.03.2019, 07:45:45 »
Mietin että onkohan kuinka ahdas syvyys suunnassa tuo ovi?
Miettinyt tämmöisiä etuoviin
https://hifistore.fi/kauppa/ostoksille/p4295-hertz-mpk1653-fi.html
Ja takaoviin
https://hifistore.fi/kauppa/ostoksille/p1848-hertz-mpx1653-65-2-tiekaiuttimet-fi.html
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #14 : 04.03.2019, 09:15:49 »
