S/V/XC60 audio parannus
  • 75 Vastauksia
  • 33178 Lukukerrat
Poissa -Juuso-
Vs: S/V/XC60 audio parannus
« Vastaus #60 : 07.07.2019, 20:42:39 »
Onko kukaan laittanut focalin aktiivisubia v60?
Tuollaista suunnitellut https://www.hifitalo.fi/focal-plugplay-ibus-21-aktiivisubwoofer
Mutta ei taida olla ihan plug&play?  ???
Poissa franziskaner
« Vastaus #61 : 18.07.2019, 21:01:20 »
Onko kukaan vetänyt subbarille (tai jollekin muulle käytölle) pääsyöttöä akulta asti? Mitä kautta paksuhko kaapeli kannattaa vetää (vähiten hankalasti) rintapellin läpi konehuoneesta hyttiin?
Poissa Wehgi
« Vastaus #62 : 18.07.2019, 23:00:22 »
Peräluukussa vasemmalla puolella paksu virtakaapeli valmiina sulakerasian yhteydessä  8)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa franziskaner
« Vastaus #63 : 05.08.2019, 20:51:38 »
Hmm. En kyllä löydä paksua (>=10 mm2) virtakaapelia (jossa siis jatkuva +12V) takakontista mistään. Yritin saada sen sulakerasian ehjänä purettua (eli sen rungon mustan kansiosan irti), jos sinne tulisi paksumpi pääsyöttö sulakkeille, mutta en saanut rasiaa avattua. Johtosarjaa raottamalla olin katsovinani, ettei sinne mitään kovin paksua mene, mutta voihan se paksu toki jäädä jotenkin niiden ohuempien keskelle piiloon.
Olisko mitään kuvaa tai muuta tarkennusta, miten syöttöön pääsis käsiksi?
Mieluummin toki valmiina takakontista syötön ottaisin, mutta jos ei löydy, eikö kukaan ole vetänyt hifejä varten syöttöä akulta asti?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2019, 20:53:56 kirjoittanut franziskaner »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #64 : 06.08.2019, 12:37:56 »
Tossa kuvassa vasemmalla näkyy sulake rasian paikka, kuvassa sulake rasia on tuo valkoinen tossa vasemmassa reunassa
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #65 : 06.08.2019, 21:23:55 »
Peräluukussa tosiaan se sulakerasia siellä vasemmalla puolella, ja sinne menee oliko 30A vai 40A kaapeli vetokoukun sähköjä varten. En muista sulakkeen numeroa mutta selviää muistaakseni ohjekirjasta.
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #66 : 28.05.2020, 08:06:07 »
Mietin että onkohan kuinka ahdas syvyys suunnassa tuo ovi?
Miettinyt tämmöisiä etuoviin
https://hifistore.fi/kauppa/ostoksille/p4295-hertz-mpk1653-fi.html
Ja takaoviin
https://hifistore.fi/kauppa/ostoksille/p1848-hertz-mpx1653-65-2-tiekaiuttimet-fi.html
Lainaus
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Vihdoin tämäkin etenee. Nämä elementit pistin tilaukseen.
« Vastaus #67 : 27.06.2020, 23:31:27 »
Muokataan tätä viestiä.
Nyt on kaiuttimet vaihdettu. Takaovissa S60 mallissa oli (myös V60 ja XC60?) oli 2 tie erillissarja. Itse laitoin koaksaalit koska diskantti on siellä polven korkeudella. Etuovessa on paikat valmiina 3 tie sarjalle. Jos ei halua muokata auton johtoja niin suosittelen käyttämään alkuperäisten kaiuttimien kehykset. Eka mattopuukolla kalvot pois ja sitten kuviosahalla taikka käsin sahata kaiutin irti. Myös diskantti on irroitettavissa peilikolmiosta mattopuukolla jolloin siihen kiinnikkeeseen saa tarvike diskantin kiinni. Itsellä oli bliss valot myös peilinkolmiossa niin se oli melkoinen palapeli. Tehtaalla kasattu sulattamalla tapit, joten piti poralla porata auki ja kasaus kuumaliimalla. Ovipahvit on helppo irroittaa kun haki motonetista 9€ hintaisen työkalusarjan. Toisin kuin youtube videoissa omassa autossa oli takaovi pahvissa 3 ruuvia. Kaksi on kahvan alla, mutta yksi myös piilossa yhden lätkän alla. Etuovessa oli ainoastaan kahvan alla.
Kun käytti vanhat kaiutinkehykset niin ei tarvinut liittimiä miettiä plussa ja miinus johdotukset löyisin täältä https://www.manualslib.com/manual/533918/Volvo-S60.html?page=116#manual
Kaiuttimia kun valitsee niin hyvä tieto on että alkuperäiset on 2 ohmiset. Itsellä uudet on 4 ja vähän huomaa ettei niin paljoa saa mökää kuin vanhoilla. Toisaalta kannattaa myös katsoa elementtien herkkyys arvoa. Toinen mitä kannattaa katsoa on diskantin halkaisija. Orkkis diskantti taisi olla 35mm. Itsellä oli 40.5mm nou hertzit ja piti todella ohueksi työstää hiomalla se alkuperäinen diskantin kiinnike. En halunnut lähteä siihen että olisi vain porannut reiän peilinkolmioon.
Vähän kuva saastetta
Takakaiuttimen askartelua. Nuo kun kolvasi vanhaan kaulukseen kiinni, niin ääni signaali tulee orkkis liittimestä.
En jaksanut alkaa purkamaan ovea niin ei mennyt paljoa bitumimattoa. (apple jätti alareunasta pois kuvaa). Kuvan oton jälkeen vähän lisäsin pieniä palasi vielä.
Diskantin askartelua. Vähän monimutkaisempi rakenne kuin edellisen korimallin S60 Volvossa.
Kaikki muutokset onnistui niin ettei mitään pysyvää muutosta tarvinut autoon tehdä. Vähän piti styroksia muotoilla ovessa että jakosuotimen sai paikoilleen
Edit: Nyt tullut metsästettyä satunnaista resonanssia. Syy on että kun käytin orkkis elementtejä kiinnitykseen, niin nyt elemetti on korkeammalla kuin ennen -> ovi pahvi ottaa kiinni elementtii? Ainakin kun ritilän kohdalta painaa niin ääni pahenee. Eikä resonanssia kuulu kun ovipahvi on vain huulilla eikä kiinni.
Edit2: Loppui resonanssit kun vaihtoi tarvikeasennusrenkaat. Jos oikein muistelin niin 4-5mm matalemmat oli kuin alkuperäisistä elementeistä tehdyt asennusrenkaat. Eli ei enää vastaa ovipahviin. Leikkasin liittimet irti alkuperäisistä niin sai hyvin liitettyä auton johtoihin vielä.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2020, 20:55:42 kirjoittanut Ribbe »
Poissa oovee
« Vastaus #68 : 09.01.2021, 21:25:12 »
Terve
Itsellä kanssa vastaavanlainen proggis menossa. Ovet on jo vuorattu Dynamatilla mutta tuo kytkentä tuottaa vähän vaivaa koska edellisistä autohifistelyistä on reilu 10 vuotta aikaa.
Eli siis auton omat johdot yhdistetään eli diskantin ja  ovikajarin + johdot samaa suotimen liittimeen ja - johdot samaan liittimeen?
Voisiko joku nyt vielä vääntää tätä rautalangasta tai piirtää vaikka kuvan niin menis jakeluun  :D ?
XC60 D4 AWD Ocean Race -15
« Vastaus #69 : 09.01.2021, 22:08:04 »
Terve
vedät 6.5" elementille menevät johdot. Niistä johdot jakosuotimen in-nastoille.  Sen jälkeen vedät jakosuotimelta uudet johdot uusille elementeille.
Poissa oovee
« Vastaus #70 : 11.01.2021, 01:31:52 »
Kiitos, hyvin meni kiinni.
Tällainen tuli myös tilattua: https://www.autoviihde.com/a8dsp.html
En ole vielä kerenny tarkemmin tutustua, onkohan monimutkainen asentaa? Muutamat lisäjohdot löytyy, lähinnä kiinnostaa täytyykö purkaa paljon että saa johtoja näkyviin vai meneekö vaan penkin alla olevaan vahvariin kiinni?
Poissa Leo
« Vastaus #71 : 12.01.2021, 07:27:27 »
Onko kukaan tämmöstä laitellu omaan autoon? https://youtu.be/9pBEXgu2_-w
Poissa CarmanX
« Vastaus #72 : 20.01.2021, 21:47:30 »
Minä olen ihan tyytyväinen XC60:n Premium Sound -settiin, mutta matalat äänet aiheuttavat vasemman puolen takaovessa ikävää resonointia. Resonointi vaimenee/katoaa, kun painaa ovessa olevaa ritilää kädellä.
Pikaisella googletuksella tämä on aika yleinen ongelma, mutta en löytänyt mitään simppeliä "tee näin, niin tilanne korjaantuu" -ohjetta. Olisiko täällä siis hyviä vinkkejä tuohon ennen kuin alan aukomaan ovipahveja? Veikkaan, että jotain sinne kaiuttimen ja ovipahvin väliin on syytä laittaa, jotta istuvat paremmin/tiukemmin toisiaan vasten, mutta mitä ja mihin kohtaan?
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
« Vastaus #73 : 20.01.2021, 22:09:32 »
Ei sillä välttämättä mitään tarvi laittaa. Laitat vain ovipahviin bitumimattoa. Loppuu sen ovipahvin resonointi. Voi olla että siellä on jotain löysällä.
Poissa CarmanX
« Vastaus #74 : 20.01.2021, 22:33:21 »
Jaa vähän niinkuin tämän kuvan keltaiseksi maalatuille alueille (kuva lainattu varaosahausta)?
Tuo punaisella ympyröity kohta on se minkä ulkopuolelta painamalla resonointi vaimenee/katoaa. Varmaan siihenkin olisi hyvä laittaa mattoa kiertämään elementtien reunoja.
Onkohan tuolla sisäpuolella kuinka paljon väljää, eli tarvitseeko pohtia että ottaako matto kiinni oveen jostakin kohdasta (varsinkin, jos laittaa mattoa vielä ovenkin puolelle niihin kohtiin mihin vain saa)?
Edit.
Tässä aiheeseen liittyen hyvä video XC60:n takaovipahvin irroituksesta: https://www.youtube.com/watch?v=pZjsMR97hy0
« Viimeksi muokattu: 20.01.2021, 22:50:23 kirjoittanut CarmanX »
