740 käyntiongelma
  • 3 Vastauksia
  • 2217 Lukukerrat
Poissa nallekas
740 käyntiongelma
« : 05.10.2011, 11:43:36 »
moro kaikille. uusi jäsen ja heti ongelmia selvittelemään. eli olis volle 740 b200k -88. kaasutaessa paikallaan "paukkuu" aivan kuin olisi sytkä pielessä ja kun lähtee ajamaan niin ihan kuin bensa loppuisi. tyhjäkäynti paikoillaan ihan ok mutta kaasuttelemisen jälkeen nollissa. yläkerran tiivisteet, sytkäosat (mukaanlukien virranjakaja), bensasuodatin ja pumppu ja puola vaihdettu mutta ei vaan toimi. pystyykö tuo kampiakselin asentotunnistin tekemään tollaista? ainoa mitä en ole tutkinut kun on niin veemäisessä paikassa!
Vs: 740 käyntiongelma
« Vastaus #1 : 05.10.2011, 11:48:32 »
Eikös B200K:ssa ole Hall-anturi virranjakajan sisällä? (Menee kolme johtoa jakajan alapuolelta sisälle). Kyllä se voi aiheuttaa jos jonkin moista ongelmaa mutta vika voisi olla myös laihalla käymistä.
Imusarjan tiivisteet molemmista päistä kannattaa tarkistaa. Ei olisi ensimmäinen volvo jossa kaasarin ja imusarjan välistä vuotaa ilmaa. Starttispraylla voit kokeilla suihkutella mahdollisia vuotokohtia.
Sytytystulpista pitäisi nähdä selkeästi mikä vika. Jos valkoiset -> ilmaa. Jos mustat/märät -> ei kunnon kipinää.
Poissa nallekas
« Vastaus #2 : 05.10.2011, 11:55:37 »
eipä ole hallia. tulpat vaaleanruskeat, kannen-, imusarjan ja kaasarin tiivisteet vaihdettu. entinen kaasarikin putsattu ja toistakin kokeiltu. starttipilotilla kävin läpi mutta vuotoja ei löytynyt.
Poissa rokkiarska
« Vastaus #3 : 11.10.2011, 21:05:47 »
Mitenkäs jälkikäynninestoventtiili tai sen sulake?
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
