V70 -09 Valoautomatiikka hävisi
  • 5 Vastauksia
  • 2116 Lukukerrat
Poissa Kujis81
« : 28.02.2019, 17:40:55 »
Ajovalot eivät enää syty automaattisesti. Valokytkimestä saa kyllä valot päälle, kun kääntää kytkimen oikeaan reunaan ja muutenkin valot toimivat muuten, muttei tuo automatiikka. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Valokytkin, joku rele (missä?) vaiko CEM? Pitää tietty koittaa Norjalaista resettiä ihan alkuun.
Poissa Kujis81
Vs: V70 -09 Valoautomatiikka hävisi
« Vastaus #1 : 28.02.2019, 22:27:47 »
Ei hitto. Kuuluuko se valokytkin ollakin oikeassa reunassa eikä vasemmassa? 5 vuotta takana ja nyt vasta havahtuu moista miettimään. Yhtäkään korjaamokäyntiä ei ole ollut ja tämäkin vissiin oma aivopieru. Laatu on hyvää.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #2 : 28.02.2019, 23:06:41 »
Ilmeisesti tuontiauto jostain, missä automatiikka ei ole pakollinen? Taitaa siis tosiaan olla ihan ohjelmoinnista kiinni.
Sinänsähän tuolla  ei ole  väliä, kun valot toimivat "automaattisesti" pitämällä kytkin oikealla päällä -asennossa, mutta joskus huollon tai katsastuksen jäljiltä saattaa itsekin tulla ajeltua ilman valoja, kun joku on kääntänyt kytkimen nollille. Jollain markkina-alueella taas on käytössä kytkentä, jossa ajovaloja ei saa pois missään asennossa sytytysvirran ollessa päällä.
Poissa Kujis81
« Vastaus #3 : 01.03.2019, 20:20:33 »
Juu, tuontiautosta on kyse. Onko kotimaisissa sitte normiasento vasemmalla? Voisin melkein vannnoa, että omassakin on aiemmin ollut vasemmalla, mutta voin toki olla väärässä.
« Vastaus #4 : 01.03.2019, 21:12:15 »
Valokytkimen asennot menee normaalivaloilla: 0-parkki-valot, vasemmalta oikealle.
Jos autossa on normaali Suomalainen asetus palaa ajovalot aina poislukien parkki asento. Pitkät jäävät päälle vain asennossa -valot.
Ulkomailla, etenkin Saksalaisissa on usein 0-asento tosiaan 0 eli mitään ei pala.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #5 : 01.03.2019, 22:33:55 »
Joo, suomiautoissa on jo 90-luvulta asti vaadittu lailla automatiikkaa, joka sytyttää ajovalot 0-asennossa. Sen saa kyllä kytkeä pois, eikä sitä tuontiautoon tarvitse asentaa, mutta maahantuojien on pitänyt se uusiin autoihin kytkeä.
Nykyäänhän tuo on korvaantunut pakollisilla huomiovaloilla, mistä syystä niin moni ajeleekin hämärässä perä pimeänä, kun on koko ajouransa totutellut siihen, ettei valoja tarvitse ajatella. Aiemminhan nuo samat kuskit eivät saaneet pitkiä päälle pimeällä, kun valokytkimen toimintaa ei tunnettu, mutta sentään lähivalot oli aina päällä takavalojen kera.
