V70 2.5FT -09 moniurahihnan vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 3913 Lukukerrat
« : 03.03.2019, 16:21:17 »
Kiristimen rulla on aika väljä joten ostin uuden ja hihnat. Näyttäisi olevan torx avaimella kiristimen löysäys.
Millainen torx siihen käy? Arvioisin olevan noin T60 mutta mahtuuko sinne tavalliset työkalut vai:
https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Autotyökalut/Hihnatyökalut/780/Moniurahihnan+vaihtohylsy+Torx+T60+12"+kuusiokanta+22mm/8413
Niin ja mitenkä tuollainen venyvä ilmastoinnin hihna vaihtuu särkemättä mitään?
« Viimeksi muokattu: 03.03.2019, 16:27:57 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Arponen
Vs: V70 2.5FT -09 moniurahihnan vaihto
« Vastaus #1 : 03.03.2019, 19:49:13 »
Varmemmin pääsee löysäämään tuon kaltasella avaimella, edellisessä kopassa tais just just päästä pienemmällä torxilla räikän kanssa.
Ilmastoinnin hihnaan vaikka biltemasta tällänen, tuolla saa joskus tarvittaessa ehjänä poiskin venyvän hihnan
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #2 : 03.03.2019, 20:51:49 »
Normaali T60 pää. Kiristin jää sen verran alas, että pääsee kääntämään räikällä jatkon kanssa. Pitää vaan huolen, ettei avain pääse kääntymään sivuttain. Joissain kiristimissä korvallinen on sen verran ohuella reunalla, että halkeaa helposti.
« Vastaus #3 : 07.03.2019, 00:25:17 »
Eeipäs ollukkaan T60. T45 oli vähän väljä mutta sain käännettyä löysälle. Vissiin T50 on oikea.
Kiristimen pultti on sitten T40.
Ilmastoinnin hihnaa en vielä vaihtanu kun hihnatyökalua ei ollut biltemassa.
« Vastaus #4 : 07.03.2019, 21:18:49 »
Kiristimen kääntämiseen käytettävän avaimen koko vaihtelee vähän riippuen kiristimen merkistä riippuen. Voihan se olla, että tuli sitten muistettua väärin jos sen kuuluu olla alunperin T50 eikä 60.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2019, 21:20:21 kirjoittanut Lankku »
Poissa hss
« Vastaus #5 : 15.03.2019, 02:27:54 »
Minulla ei V70 2010 2.5FT:n venyvän hihnan asennuksessa mahtunut Bilteman tai Motonetin (en enää muista kumman) työkalu hihnapyörälle. Hihnan sai lopulta paikalleen nippusiteen avustuksella, eli hihna kiinni hihnapyörään hihnapyörän reiän kautta ja pyörittää paikalleen.
