saa poistaa
  • 3 Vastauksia
  • 1220 Lukukerrat
turkoosi
saa poistaa
« : 05.03.2019, 17:08:23 »
asia selvinnyt. saa poistaa.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2019, 17:31:02 kirjoittanut turkoosi »
Poissa V70TDI-1998
Vs: V70 -99 toinen ajovalo ei toimi
« Vastaus #1 : 06.03.2019, 14:39:39 »
Jos on 1-korimalli, ei ole CEM:miä. Jos vika olisi virtalukossa, ei kumpikaan lyhty toimisi. Onkohan maajohto poikki/hapettunut, kun parkkivalokin on pimeä?
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #2 : 06.03.2019, 15:53:57 »
Tuleeko lampun kannoille virtaa, entä siihen umpiolle tulevaan liittimeen?
turkoosi
« Vastaus #3 : 07.03.2019, 14:23:18 »
Kuten tuossa aloitusviestissä lukee, niin se oikean puolen valo välähtää kun laittaa virrat päälle samoin taisi tehdä kun laitta virrat pois päältä. Niin tuskinpa on maajohto poikki kun selvästi tulee hetken aikaa virta valolle mutta sitten häviää kun ei valo jää palamaan, vilahtaa vain.
Volvon huoltomieheltä tuli terveisiä että siellä sulakerasian vieressä on "valonvartijareleet" molemmille puolille erikseen kun ruuvaa ne 4 torxia auki ja kannen ylös. No kokeilin vaihtaa ristiin ne 2 samanlaista valorelettä, vika ei siirtynyt toiselle puolelle joten niissä ei ole vikaa. Nyt epäilisin että syyllinen on tuo LIGHT CONTROL RELAY ??
