Subaru Justy '89 - Talviauto 2019-2021 (Myyty)
  • 55 Vastauksia
  • 24650 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« : 11.03.2019, 11:37:15 »
Sitä ei kyllä ikinä tiedä mikä sen ihmisen mielen valtaa kun jotain kiinnostavaa ja suhteellisen edullisesti tulee myyntiin läheltä. :idiot2:
Tällänen ilmestyi elo-syyskuussa myyntiin Toriin tästä lähistöltä ja piti käydä poimimassa talteen, kun sai aiemmankin "mielenterveysprojektin" (Almera '97) myytyä pois. Tässä oli pari kuukautta leimaa ostettaessa ja luistava kytkin. Talven mittaa on nyt tehty kytkinremontti ja vähän muutakin, vielä on tekemistä jonkinverran.. Tarkoitus oli vielä tälle talven päästä ihmettelemään ajamistakin mutta tuli pari kuuluisaa muuttujaa. ::)
Ostosreissun jälkeen heti ylpeänä kotipihaan vaimon nähtäväksi
Pari viikkoa ajelin tällä töihin ja tuli pestyä ajanpatina pois pinnasta, vielä siinä on tuo ruosteenpatina tietty jäljellä..
Aikansa ajettua ja ihmeteltyä tuota laitoin auton seisontaan ja tilasin uuden kytkimen. Samalla tuli sitten autodocin kautta jakopäähän hihna ja kiristin ja vesipumppu - joka oli se iso virhe varmaan. Sympaattisen kokoinenhan tuo kytkin oli kyllä, ja mikä parasta, ei juurikaan mitään pulttia tarvitse vääntää älyttömään momenttiin ja aukaistessakin kaikki aukesi pienellä vaivalla.
Sen jälkeen kun tuo kytkin oli saatu vaihdettua, siirryttiin jakopään puolelle. Nokan stefa päästi öljyä jakopääkoteloon ja muutakuin soittoa Motonettiin että tollanen tiiviste olis teillä listoilla mutta saako tilattua - no sai sen, alta viikko ja tiiviste oli käsissä ja vaihdettukin.
Sitten se operaatio vesipumppu, sangen kiintoisahan tämä tosiaan on, uusi tiiviste pumpun mukana ei ihan ollut oikeassa muodossaan joten tiivistepaperista leikkelin itse uusia pari kappaletta.
Sen jälkeen se alkoikin, kone paikoilleen kasattuna ja käyntiin -> Vuotaa nestettä, mistä? Juorureiästä. Jotain meni pieleen, ja vaikuttaa siltä että nuo tiivisteet on helpompi asettaa paikalleen kun tuo koko crankshaft cover on irrallaan pöydällä ja sitä varten tulikin tilattua tiivistesarja ja uusi vesipumppu kun reilun kympin nuo kustantaa, tiivisteitä ei tunnu löytävän mistään erikseen. :2funny:
Takaovet tässä oli pehmeät alalaidoistaan joten Seinäjoen suunnalta löytyi parempikuntoiset ja ne saikin tänne nurkille sangen kivuttomasti verrattuna matkahuoltoon, samalla sai kasvot käyttäjälle. :D Otin ovet vuoden viimesenä päivänä töihin mukaan ja pesin ja putsailin ne huolella ja illalla ne vielä otin mukaan kotiin jossa vaihdoin verhoiluit päittäin kun kerran oli käypäset keskenään (onneksi).
Nyt pitäisi seuraavana irroitella tuosta tosiaan tuo päällinen että saisi tiivisteet laitettua kunnolla (toivottavasti) vesipumpulle, ja saisi nesteet pysymään sisällä. Sitten siinä odottaisi korihommia myös ruostevammojen osalta, ja varmaan kesän mittaa voisi uusia jarrutkin eteen ja taakse kun autodocilla ei hinnat niin korkeita ole tämän osille ja saatavuuskin löytyy vielä toisinkuin kotimaasta. :D
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 21:51:51 kirjoittanut Teemu- »
Poissa jar-ii
Vs: Subaru Justy '89 - talviauto vuodelle 20xx?
« Vastaus #1 : 24.04.2019, 16:42:53 »
Löytyihän täältäkin osiolta jotain kiinnostavaa  :2funny:
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Teemu-
« Vastaus #2 : 24.04.2019, 17:27:07 »
Kauan siulla kestikin ;D
Poissa jar-ii
« Vastaus #3 : 25.04.2019, 08:12:35 »
En oo oikein jaksanu tätä foorumia selata.  ;)
Showroom
Poissa Teemu-
« Vastaus #4 : 24.06.2019, 18:47:09 »
Oho, tuleekohan tämä tulevalle talvelle ajoon? :o
Sisusta purettu pois ja ruostepoistoa aloin tekemään, jos saisi ennen torstain sateita tämän kuskinpuolen käytyä läpi.  :)
Löytyi myös purkuauto suomesta niin ostin siitä ehjän kaasarin tähän, kun tässä omassa temppuilee tuo sähköryyppy.  :idiot2:
On muuten lattiaverhoilu samankokoinen kuin meidän olohuoneen matto  :D
Tuon "öljypumpun kannen" kasasin uusilla tiivisteillä jo aiemmin huhti-toukokuussa, enää pitäisi tuo moottorin alakerta kasata tiivisteillä ja massalla.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 21:52:36 kirjoittanut Teemu- »
Poissa jar-ii
« Vastaus #5 : 25.06.2019, 13:53:45 »
Tuliko tasapainoakseli huollettua samalla? Ketju + laahain. Mulla ainakin ollut kovin kuluneita kys. tuotteet  :D
Showroom
Poissa Teemu-
« Vastaus #6 : 25.06.2019, 15:40:23 »
Moottori on vielä osissa tallissa, kävin koritöitä tekemään että voi päättää jatkaako vai ei koneen kasausta :D
Nyt pitäis löytää tuohon "öljypumpun kanteen" pari o rengasta lisää, mitat ilmeisesti 12x3
E: Taidanpa tilata ton tiivistesarjan, 16e maksaa kuitenkin, nii ottaa sitten heti mitat ylös  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 25.06.2019, 16:06:13 kirjoittanut Teemu- »
« Vastaus #7 : 25.06.2019, 15:44:13 »
Mitänyt kuvia kattelin, niin kori näyttää subaruksi olevan melko terve.
Yleensä se on ihan "morjens" :2funny:
Selvästi mielenkiintoisimpia topiceja. Justy on kyllä hauska laite. ;D
Poissa Teemu-
« Vastaus #8 : 25.06.2019, 18:19:36 »
On se suhteellisen terve, on tätä ennenkin hitsailtu tietyiltä kohdin kun tässä purin tätä kappaleiksi.
Teenpä niin, että tilaan uuden tollasen tiivistesarjan että saan koneen kasaan. Ja loppuviikolle jää nyt loput hitsaustoimet kun yövuorot alkaa tänään.
"Uuden" käytetyn kaasarin tilasin tähän ku löytyikin tälläinen purkuautona nyt, niin jospa tyhjänkäyntikin palaisi normaaliksi.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 21:53:00 kirjoittanut Teemu- »
Poissa jar-ii
« Vastaus #9 : 26.06.2019, 14:25:44 »
Hyvä olla varaosa-auto.  8)
Mullakin taitaa olla 7kpl.  :idiot2:
Showroom
Poissa Teemu-
« Vastaus #10 : 26.06.2019, 15:52:53 »
Niin, talvellahan tuumasit että saattaa jossain hangen keskellä ollakin kun kyselin siulta virranjakajaan sitä kova muovista rinkulaa siihe kannen ja jakajan väliin.  ::)
Oikea etuvilkku ois kanssa tarvelistalla jos hyvän haluaa ja etukaaren voisi vaihtaa kun entinen omistaja on käyttänyt lasikuitus :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 21:53:16 kirjoittanut Teemu- »
Poissa jar-ii
« Vastaus #11 : 27.06.2019, 19:10:12 »
Juu oon mää saattanut kaikkee lupailla.  :D autot tuolla isäukon luona heinikossa. Osat sekaisin kaikkien sisällä yms. Niin motivaatio 5€ osan etsimiseen on aika minimaalinen  :D
Sillä oon kaikille sanonu että tulkaa tonkimaan. Yks norjalainen kävi viime kesänä penkomaasa.  :)
Tuosta vilkusta en oo varma. Lokareista oon varma ettei hyviä oo
Showroom
Poissa Teemu-
« Vastaus #12 : 27.06.2019, 22:09:01 »
Lokariasiat on vähän kahden vaiheella nytkin, voishan noihin ite vaihtaa toiset kaaret. Etuvilkkukin on paikallaan mut puuttuu pala kuten kuvasta näkee.
Ei ihan hotsita täältä Etelä-Karjalasta tulla penkomaan, vaikka sanottaisiinkin rakkaudesta lajiin :D
Poissa jar-ii
« Vastaus #13 : 30.06.2019, 23:43:19 »
Kyllä sitä jaksaa. Pahimpaan justy innostuksen aikaan hain etelä Karjalasta etuvetosen faceliftin. 0€ ihan maksoi, mutta kilometrejä tuli yli 1000 siihen päivään  :)
Juu ymmärrän pointtisi. Mulla vaan tässä noiden volvohommien lisäksi muutakin "ruuhkaa", vai miten sen sanoisi  :D Sillä oon vähä tuon osamyynnin lopetellut muutenkin.
Showroom
Poissa Teemu-
« Vastaus #14 : 23.07.2019, 00:46:46 »
Tjaaa. Kun on tälläne perus rauhallinen yövuoro menossa eikä jaksa omalle autolle mitään tehdä hallissa niin löpistään tänne jos joku tätä erehtyy lukemaan.
Moottori on taas kasassa, pitkästä aikaa. Taisin sen joskus helmi-maaliskuussa nostaa keulalta pois ja purkaa alakerran osiksi että sain sen vesipumpun tiivistehirvityksen oikein paikalleen.
Tämähän siis tarkoittaa sitä, kun kone on kasassa ja talliin ilmestyi lankuista tehty lattia, että auton voi siirtää talliin ja istuttaa koneen takaisin - ajatus oli viikonloppuna se tehdä, mutta lapsivapaata kun ilmestyi vaimon kanssa niin eihän sitä pölyisessä autotallissa viitsinyt olla, joten sunnuntaina illalla kaverin kanssa tämän krapulassa tuuppasin talliin, ei se onneksi paljoa paina..  :D
Ja joo, joku varmaan ihmettelee miksi lankkulattia. Budjetti oli syynä siihen, toisaalta onko tämä pitkäikäinen niin on eri asia mutta euron metri tuli maksamaan lankut, ja vielä jäi tekemistä aivan tallin perältä.
Italiasta lähti ruosteeton etulokasuoja tulemaan kotiin päin, jospa tällä pääsisi talvella ajamaan. Muutamasta paikasta keräsin jarruosia eteen ja taakse, katsotaan mitä siitä myös tulee.  :P
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 21:53:41 kirjoittanut Teemu- »
