Moottorin sisäpuhdistus kokemuksia?
  • 4 Vastauksia
  • 10410 Lukukerrat
Poissa h5ne
« : 11.03.2019, 16:54:49 »
Öljynvaihdon aika taas piakkoin ja kävi mielessä moottorin sisäpuhdistus. Stp engine flush näyttäis olevan edullista tavaraa ja googlellakin löysin lähinnä positiivia kokemuksia. Onko täällä kukaan tehnyt vastaavaa ja millä aineilla? Fortea käyttää moni ja jotkut ihan dieselilläkin pesseet koneita sisältä mutta itse en viitsi sen kanssa alkaa leikkimään.. Auto volvo v50 1.6d 2008
Poissa J2K
Vs: Moottorin sisäpuhdistus kokemuksia?
« Vastaus #1 : 11.03.2019, 18:19:10 »
Tuo stp toimii hyvin. Tätä kans käyttänyt, on paksumpaa mut kun laskee ulos niin öljy vaikuttaa juoksevammalta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/608192/Motox-moottorin-sisapesuaine-500-ml
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa h5ne
« Vastaus #2 : 11.03.2019, 19:04:58 »
Joo täytyy laittaa jompikumpi noista tököteistä. Oletko tuon aineen lisäämisen ja koneessa olevien öljyjen poisvalutuksen jälkeen laittanut suoraan uudet, varsinaiset ajoöljyt sisään vai käyttänyt vielä välissä esim. Jotain halpaöljyä hetken ennen uusien öljyjen lisäämistä?
Poissa J2K
« Vastaus #3 : 11.03.2019, 21:12:22 »
Olen tehnyt melko perusteellista työtä eli vaihtanut öljyt pesujen kera niin kauan että mustaa öljyä ei enää tule ulos.
Tahtoo sanoa että yli kuuden litran öljytilavuudella rahaa palaa noin 120€  :buck2:
Kyseessä ei ollut oma volvo.
Eli öljyt lämpimäksi ajolenkillä, sitten pesuaine sisään ja kevyellä ajolla kotiin jossa öljyt ulos.
Motonetista tätä öljyä riittävästi. Taitaa olla halvinta litrahinnaltaan mitä siinä äkkiä etsiessä katselin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/599564/Motox-EcoEnergy-A5B5-5W-30-5L-SLCF
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa h5ne
« Vastaus #4 : 11.03.2019, 21:28:48 »
Aivan joo. Itsellä ei ole mahdollisuutta öljyjä valutella kotona vaan teen tuon homman tee se itse hallissa josta löytyy autonosturi. Täytyy laittaa tökötit sisään, valuttaa öljyt pihalle ja sitten kaataa jotain halpaöljyä koneeseen ja käyttää hetken tyhjäkäynnillä ennen varsinaisten öljyjen kaatamista koneeseen. Suodatinta ei lienee tarvitse kahta kertaa vaihtaa vaan tekee homman samalla suodattimella, toki sitten suodatin uusitaan kun laitetaan ajoöljyt sisään.
