miten taka turvavyön kiristimet saa todettua toimiviksi? v70 2005
  • 4 Vastauksia
  • 2028 Lukukerrat
Poissa power D5
olisi tarkoitus katsastaa volvo takaisin 5 paikaiseksi. Laitoin takapenkit takaisin paikalleen ja liittimet kiinni. mittaristoon sytysttää srs valon ja vika koodeja siitä luin icarsoft i906 :sella
srs -0084
srs-007c
srs-0074
otin sitten penkit takaisin pois ja purin yksi osaisen penkin. Siinä näytäisi olevan turvavyön kiristimen johto paikallaan ja se kaasupanos näytää ulkoisin puolin ehjältä. Miten voin varmistaa nuo turvavyön kiristäjät ovatko ehjät vai rikki ?
vai onko tässä nyt joku muu sitten vikana?
« Viimeksi muokattu: 15.03.2019, 18:20:43 kirjoittanut power D5 »
Poissa jak900
Eikö tuo icarsoft osaa kuitata noita koodeja pois?
Paikalla Mustalaatikko
Jos liittimet oli kiinni virtoja päälle laittaessa niin ei kai sitä koodia pitäisi tulla, jotain modifikaatiota siellä taitaa olla vielä välissä. Se SRS-testihän vastusarvolla tms. itse varmistaa että ne kiristimet olisi "ehjät".
Poissa power D5
saa kuitattua pois mutta tulee takasin noin 10 sekunninpäästä. liittimet on kiinni ja penkki paikallaa. käytin yhdellä korjamollakin jossa oli boschin testeri sama homma silläkin. pakko jäädä piiri auki kun ei anna poistaa pysyvästi. Korjaamolla epäilivät että kun on pakuksi rekisteröity ja ollut ne huijaus vastukset liitimien päissä, että olisko levittänyt niitä pinnejä sen verran ettei tule kunnon kosketusta penkiin, kun laittaa liitimet kiinni penkiin.
Hyviä muita ehdotuksia otetaan kans vastaan ?
Poissa power D5
minkä näköinen se turvavyön kiristäjä on jos se on hajonnut?
Näyttää tuossa kapeemassa penkissä pääle päin se kaasuputki ehjältä. ja liittimestä menee oranssi johto siihen kiristäjään kiinni.
pitääkö siellä vielä olla muita johtoja kiristimelle tai turva vyölle?
penkki näytti kyllä siltä ettei sitä olisi aikaisemmin purettu rauta sokilla alaosa oli ainakin kiinni eikä nippu siteillä.
Jossain toisessa ketjussa vaan oli, että jos penkit poistetaan pitäisi purkaa siltä paukulta johdot pois.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2019, 20:31:34 kirjoittanut power D5 »
