Oikessa etunurkassa paukkaa?
  • 19 Vastauksia
  • 6942 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 06.10.2011, 12:47:59 »
V70 -97 oikeassa etunurkassa paukkaa? Paukahdus on satunaista, ja yleensä kuuluu kun pyörät on käännettynä. Esim. Äsken parkista pakitettaessa pamahti ja risteyksessä vaihteen vaihdon jälkeen pamahti.
Kuulostaisi jotenkin jousen ääneltä... Kurkkasin pellin alle, ja kokeilin iskarin päässä olevia "lautasia" oikean puoleinen vaikuttaisi olevan löysällä, sillä se "lautanen" joka on ilmassa, niin pyörii sormin.
Kiristänkö pulttia, vai kuuluuko olla noin? Vai olisko vika jossain muualla?
Kiitos :)
Poissa ESE
Vs: Oikessa etunurkassa paukkaa?
« Vastaus #1 : 06.10.2011, 16:10:44 »
no jos kiristyy niin kiristä..
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 06.10.2011, 19:34:33 »
Mullakin oli/vähän samanlaista mut en tiedä miksi.
Satunnaisesti sitä tuli ja loppui kun vaihdoin raidetangonpäät. :o
Poissa Koo Pee
« Vastaus #3 : 06.10.2011, 21:41:18 »
Kiitos :)
Paljonkos on kilometrejä mittarissa?>jos ajaa ympyrää ratti lähes ääriasennossa ja paukutus /naputus kuuluu arvaisin vetarin niveltä.>tuo iskarin pään lautanen ei ainakaan minun kasipätkässä pyöri sormin? kannattaa tutkia otaksun> esim.jousi on paikallaan,ehjä,vetarin kumit, jne.. ja ne raidetangon päätkin topakasti heilutella joka suuntaan.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2011, 21:50:43 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #4 : 06.10.2011, 22:51:03 »
Pitää huomenna tutkiskella.Ekaks ainakin löysät mutterit kiristellä :idiot2:
Mites tuon raijetangon välyksen voi todeta?
Ai niin ja auton mittarissa kohta 400tkm
Autosta meni keväällä ulompi vetari, jolloin pauke oli paljon pahempaa kunnes vedot loppu.
Kuinkas suuri väli siinä iskarinpään lautasessa tulee olla? Kun ne tuntuu leijuvan noin ½cm korkeudella...
Ja millaiset raijetangon päät menee tollaseen -97 tdi V70 volleen? Motonetilta kattelin jotta parinkympin osia olisi, mikä lie laatu sitten. Niin ja vaihdetaanko vain väljä, vai laitetaanko kerralla sisemmät sekä ulommat vaihtoon molemmin puolin?
Kysympähän tähän samaan että saako kyseiseen kärryyn mistä säädettäviä koiranluita? Suunnitelmissa ois pudottaa keulaa 60mm joten varmaan olisi ihan tarpeelliset?
Kiitos vinkeistä ;)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #5 : 06.10.2011, 23:03:28 »
Se "lautanen" on varmaan rikki. Vaihda uusi tilalle.
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 07.10.2011, 00:03:00 »
Kiitos vinkeistä ;)
[/quote] Ei ole vielä koskaan vastaan tullut "säädettäviä koiranluita "  ::)
Ja - 60mm huh huh  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Hiltsu
« Vastaus #7 : 07.10.2011, 00:14:31 »
Ihan niinku jonkun projektissa olis ollu... Kyllä sillä vielä pääsee, samalla päivittää muutakin.
Poissa Axu85
« Vastaus #8 : 07.10.2011, 05:19:07 »
Nosta keula ilmaan ja käännä pyöriä (ei ratista vaan pyörästä) jos tuntuu olevan klappia niin sit otat raidetangonpäästä kiinni ja kokeilet uudestaan, tunnet sen onko siinä pallonivelessä vai tangon sisemässä se väljyys.
Lautaset leijuvat mullakin samoissa luokissa ja paukkuu ajaessa. :buck2:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #9 : 07.10.2011, 09:07:05 »
Kävin äsken kiristämässä, ja reilun kieroksen pyörähti. Mietin vaan että oliko vika siinä löysyydessä, kun ei kolissu 50km matkalla.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2011, 11:21:11 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 07.10.2011, 15:15:53 »
no kyllähän se kolisee jos väljyyttä on..toivottavasti oli noin edullinen korjaus :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #11 : 07.10.2011, 15:35:41 »
Toivotaan että oli vika siinä löysyydessä. Ajettu nyt noin 130km tajamaa, hiekka ja piki tietä ei ongelmaa. Mutta seuraillaan tilannetta.
Poissa HTK
« Vastaus #12 : 07.10.2011, 23:59:24 »
Kyllähän noita on, suuremmilla pudotuksilla yleensä välttämättömät, mutta ei välttämättä suoraan kyseiseen malliin löydy. Tutki jos jossain mallissa päät, sekä niiden pultit on samankaltaiset, ja pituus on lähellä, niin siitä sitten.
Esim. tuolla malleja jos ei kyseiset vempeleet ole aiemmin tullut vastaan http://www.tuningstudio.fi/portal/tuoteryhmat?productcategory=1405
Poissa Hiltsu
« Vastaus #13 : 08.10.2011, 00:21:58 »
Tullut selattua tuolta, kiitos silti. Onkos 850:iin saanu jostain? Pitää koluta noita projekteja, jos sattus silmään.
Poissa Masa71
« Vastaus #14 : 08.10.2011, 17:04:05 »
Yhden asiakkaan autoon laitoin säädettävät koiranluut, oli tilannut ne muistaakseni steffanssonilta Ruotsista.
Itsellä jos olis tarvetta niin joko lyhentäisin orkkistankoja tai tekisin uudet itse uniballeista ( esim. http://www.jatek.fi/auto-osat/product/1479 ) ja kierretangosta.
