V60 2011 ei käynnisty
  • 15 Vastauksia
  • 7826 Lukukerrat
Poissa gRaggi
« : 19.03.2019, 16:55:41 »
Kaverin puolesta kysyn.
Eli auto laitettu parkkiin eilen illalla ja tänä aamuna ei enää lähteny käyntiin.
Kun painaa nappia niin startti pyörii ja aluksi ihan kuin lupais mutta ei sit lähekään käyntiin.
Kahella avaimella kokeiltu ja patterit vaihdettu avaimessa.
Sulakkeet katottu läpi, ovat ehjät.
Akussa 12.1v kun katoin Torquella, ja pyörittää starttia hyvin.
Auto siis V60 muistaakseni D3 automaalilla ja vm.2011.
Poissa Räde1
Vs: V60 2011 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 20.03.2019, 15:11:39 »
Vian syy menee arvailuksi. Ei saa polttoainetta, sähkövika ajonestossa jne..
Vikakoodien luku voi tuoda selvyyttä ongelmaan.
Poissa gRaggi
« Vastaus #2 : 20.03.2019, 16:00:43 »
Vika tais tänään korjaamolla selvitä, apuhihna poikki ja vienny meneessä jakohihnan. Eli täystuho.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #3 : 21.03.2019, 18:21:12 »
Tuo moniurahihnan sijainti on kyllä suunniteltu aivan päin mäntyä noissa moottoreissa... Itsellä sama tekniikka. Pelottaa jokainen ajokerta että millon pamahtaa  :-\
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa gRaggi
« Vastaus #4 : 22.03.2019, 14:11:56 »
Ja volvolla tiedetään asiasta että on huonosti suunniteltu, ja ovat vissiin tehneet jotain lisäsuojan siihen mutta ei tarpeeksi hyvän. Ja eivät ota vastuuttaa että on huonosti suunniteltu.
Ymmärrän että auto on vanha ja ajettu yli 200tkm jo, mutta bilialla huolettu aina ja apulaitehihna pitäis olla vaihdettu 20tkm sitten.
Paikalla juho82
« Vastaus #5 : 22.03.2019, 16:23:11 »
Mielenkiinnosta kysyn: onko tässä ko autossa 2.4 vai 2.0 kone?
Poissa gRaggi
« Vastaus #6 : 22.03.2019, 21:08:09 »
Ei oo varmaa tietoa mutta luulen että on 2.4 ku on vm2011.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #7 : 27.03.2019, 07:08:52 »
Jos autona oli V60 ja moottorimallina D3 niin sillon on 2.0 koneella. D3 mallia ei ole ollenkaan V60 Volvossa tuolla isommalla koneella. Taitaa olla ainoastaan XC60 mallissa D3 moottori tuo 2.4 versio  :P
XC60 D4 AWD 2015
Paikalla juho82
« Vastaus #8 : 27.03.2019, 07:12:48 »
Eli 2 litraisessaki 5 pyttysessä on sama ongelma ku isommassa? Täytyy pitää apulaiteremmi siis kunnossa
Poissa gRaggi
« Vastaus #9 : 27.03.2019, 12:00:30 »
Voi olla että on 2.0 myös en kattonu niin tarkkaa, mutta 5 pyttynen on.
Luulis että kestää ne remmit enemmän ku 20tkm. Mutta jostain luin että joku vapakytkin hirtää kiinni ja veikkaa remmin myös, en tiedä onko nyt käynny niin.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #10 : 27.03.2019, 12:32:29 »
Kyllä vaan! Rakenteellisesti taitaa olla melkeen identtiset moottorit .
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Volvosteri
« Vastaus #11 : 27.03.2019, 12:34:42 »
Jep. Laturin vapaakytkin tahtoo jossain kohtaa hirttää kiinni. Sekin on hyvä aina tarkastaa remmien vaihdon yhteydessä.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Ansoni
« Vastaus #12 : 29.03.2019, 19:44:43 »
Itellä teki 2011 S60 D3 tenän aikoinaan kans. Helsingin Länsiterminaaliin parkkiin ja seuraavana päivänä ei käynnistyny. Startti pyöritti mut ei muuta. Mitää oikkuja/ennusmerkkejä ei ennen sitä antanut.
Oli polttoainepumppu lakannut toimimasta. Vaihto oli  vaan 1036,- euroo O0
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa gRaggi
« Vastaus #13 : 01.04.2019, 21:27:44 »
Tostakin luin että pumppu näissä menee yhtäkkiä vaikka autolla ei edes ajais. Mekin kokeiltiin koputtaa tankkia.
Tähään autoon tulossa "uus" motti ruotsista, en vielä tiedä paljonko kaikki tulee maksamaan.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #14 : 09.04.2019, 19:48:02 »
Käytin autoa paikallisella valtuutetulla ja otin puheeksi apulaitehihnan katkeamisen ja siitä mahdollisesti seuraavan koneen tuhoutumisen. Hän kertoi, että on alettu uusimaan hihnaa vahvemmalla mallilla. Autooni (V70 D3 (2L/5syl) 2011) laitettiin heti uusi sellainen. Hihnan tyyppi on:  5PK1121 Extra. Samalla vaihdettiin kompuran hihnaksi: 3PK628SF.
V70 D3 2011 180.000 km
