Volvo S60 D5 moottorin häiriövalo
  • 4 Vastauksia
  • 2867 Lukukerrat
Poissa Jukk@
« : 20.03.2019, 19:31:13 »
S60 D5 2011.
Moottori vaati huollo ilmoitus syttyy aina silloin tällöin kiihdytyksestä (ei väliä onko rauhallinen vai kaasu pohjassa kiihdytys). Edellisen kerran viime kesänä ja syksynä muutaman kerran. Talvella pakkasilla ei kertaakaan, mutta nyt keväällä taas kun ollaan plussan puolella ja kosteat kelit, niin taas syttyi palamaan.
Delphi antaa seuraavat koodit:
P004900
-Turbo/kompressori turbiinin ylinopeus
-Satunnainen
P029900
-Turbo/kompressori A
-Korkea
-Pysyvä
Moottori toimii normaalisti silloinkin kun tämä ns "vika" on päällä.
Oisko jollain hajua että mistä tämä voisi johtua?
Poissa Arponen
Vs: Volvo S60 D5 moottorin häiriövalo
« Vastaus #1 : 20.03.2019, 20:19:32 »
Moottori toimii normaalisti eli vedot tallella ja ei mene vikatilaan?
Justiinsa kaverin vastaavassa s60 oli myös tuo alempi koodi kun ekan kerran luin autocomilla, sen jälkeen vian tullessa päälle se vaihtu p00bd.
Siinä vika tuli viime viikolla päälle aina vasta auton kunnolla lämmettyä ja tehot pois.
Apulaitehihnan "tyhjä" pyörä, minkä kautta menee ilmastoinnin kompuran hihna oli hangannu nätin viillon ahtoputkeen ja ilmeisesti vasta tarpeeks lämpimänä alko joustamaan ja vihelti ilmaa välistä ulos. Eli turbolta tulevan putken ja välijäähdyttimen välisen.
Kannattaa aluksi tarkastaa ahtoputket läpi ja jonkun kanssa vaikka kuulostella suhiseeko ylimääräsiä kaasutellessa.
Tuota asiaa tutkiessa tuli vastaan että joillain on myös hankautunu se coolerilta lähtevä letku koria vasten puhki
« Viimeksi muokattu: 20.03.2019, 20:22:22 kirjoittanut Arponen »
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Jukk@
« Vastaus #2 : 20.03.2019, 22:25:04 »
Joo vedot tallella ja ei mene vikatilaan.
Pitää yrittää noita putkia tutkia.
Poissa TKG
« Vastaus #3 : 21.03.2019, 10:41:16 »
Ahtopaineanturi hourii ?
Omaan V60 D3A vaihdettiin taannoin kun välillä muka oli yli- tai aliahtamista.
Mekaanikon mukaan tosi "kätevässä" paikassa vaihtaa ainakin v60...
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa neuc
« Vastaus #4 : 23.03.2019, 14:07:33 »
Mulla oli samoja vikakoodeja ja vedot hävisi välistä hetkeksi kiihytyksissä. Vaihettiin TMAP anturi (ennen välijäähytintä) ja ongelmat hävisi. Volvo on joskus kuulema tiedotteenki antanut tuosta anturista kuulema että on vikaherkkä.
Volvo V60 D4 AWD 2015
