VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085811 Lukukerrat
Poissa ErkkiXC
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1830 : 14.01.2024, 17:15:48 »
Tuon Nortonin voisi melkein heivata roskikseen. Turhaa resurssien haaskausta, koska Windows hoitaa suojauksen nykyään oikein mallikkaasti.
Juu se on vanhaa perua eikä ole tullut heivattua sitä poiskaan vaikka ajatuksissa välillä ollutkin. Nyt en kuitenkaan jatka enää tilausta vaikkei se näytä ko ongelmaan vaikuttavankaan. Välillä kun yrittää ladata uudelleen Fb-sivua, niin tulee näytön alareunaan ilmoitus, jotta olisin muka offline-tilassa, vaikka ainakin nettiyhteys on koko ajan OK vaikka täällä syrjäkylällä 400m päässä Elisan mastosta mobiiliyhteys tosi huono onkin, yleensä näin iltasella luokkaa 5-10 Mbps.
« Vastaus #1831 : 22.01.2024, 08:58:05 »
Paras jonka tuohon saa on tämä
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/97129/intel-core-i77700k-processor-8m-cache-up-to-4-50-ghz/specifications.html
Uutena ei enää saa, käytettynä n.150€
Ja tässä koko lista, jotka tuo emolevy hyväksyy
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/90588/intel-q150-chipset/compatible.html
Näytönohjaimen osalta ei juuri ole valinnanvaraa virtalähteen takia. Yleensä tällaisissa tietokoneissa ei näytönohjaimelle ole erillistä lisävirtaliitintä, jonka tehokkaammat näytönohjaimet vaatii
Lisäksi näytönohjaimen täytyy olla mallia "slim/low profile" eli kapealla kiinnityslevyllä.
Kiitoksia vinkeistä. Prossu vaihtui i7-7700 malliin ja ekaa kertaa, kun käsittelin kuvia, niin muutos oli todella positiivinen.
Tästä tosin aiheutui se, että ostoskoriin kilahti osat uuteen koneeseen, jonka ei pitäisi heti hyytyä.
Valitsin koneen perustaksi AMD Ryzen 9 7900 prosessorin ja 64 gigaa muistia.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1832 : 20.02.2024, 19:19:53 »
Jotain feelua koko internetissä täällä päijänteen etelä-rannalla. Yhtäkkiä koko koti wifi kaatui, seuraavaksi ooklalla 5G yhteys noin 50megaa, normaalisti 400megaa. Mesh ei boottaannut , punaisena palaa valo. Laitoin telkkuun suoraan rj-45 piuhan kun ei wifillä toimi, löytää verkon mutta internet-yhteydessä on virhe , pitääkö dhcp olla aktiivinen vai staattinen, tuommoisen virheilmoituksen tekee diagnostiikka:
V90-19 T8
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1833 : 20.02.2024, 19:23:52 »
Aktiivinen.
Ensimmäiseksi käytä sähköt pois kaikista nettilaitteista. Ensin 4g/5g reitittimestä, ja sitten muista mahdollisista verkkolaitteistoista, ja lopuksi päätelaitteesta. Ja nimenomaan sähkö pois, tai jotenkin muuten varmistat että laite tosiaan käynnistyy uudelleen, eikä vaan palaudu jostain virransäästötilasta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1834 : 22.02.2024, 17:45:38 »
Mikä hitto nyt on, fsecure vetää VPN:n joka kerta automaattisesti päälle, johtuukohan siitä
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1835 : 27.02.2024, 17:27:36 »
Myöskään maikkariin ei saa yhtettä
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1836 : 02.03.2024, 08:47:41 »
Mikäs tuon tappoi ?
ei ollut sitten se ongelma
« Viimeksi muokattu: 02.03.2024, 08:54:01 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1837 : 13.03.2024, 17:17:43 »
Mikähän tuota Firefox-Facebook-yhdistelmää oikein vaivaa, kun melko usein jämähtää tuohon alkuun? Eli "jäätyy" heti eka sivulla, näkyy vain joku postaus ja eka kommentti ja sen jälkeen blankoa, pian tulee alla olevien kuvien mukaiset ilmot, kun yrittää ladata uudestaan. Chromella ei ole mitään vastaavaa ongelmaa eikä tämäkään ole kovin kauaa tuliketulla ollut.
Lieköhän tämä sama vika Youtubessa kun nekään ei Firefoxilla oikein näy, hiukan alun mainosta ja sitten tyhjä ruutu? Sama juutuubbi Chromella näkyy hyvin. Nyttemmin tosin tuo lärvikirja alkanut toimimaan paremmin ja harvoin vaan tulee tuo ym jumi.
Toinen onkelema on tuo s-posti. PC:n MS Outlookista ei sähköpostit ainakaan eilen menneet perille sisaruksilleni, joiden s-posti on Gmail, muille meni. Kolmesta tuli herja ja viittaa johonkin SPF ja/tai DKIM autentikointiin. Netistä noista löytyy tietoa mutta en ainakaan minä osaa mennä mitään muuttelemaan. Kodin nettiliittymä on Elisan, johtuneeko se siitä eli olisko se Liisan hommia? Alla äsken itelle laittamastani koeviestistä tullut herja:
This is the mail system at host fgw23-7.mail.saunalahti.fi.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.
<xxxxxxxxx@gmail.com> failed: host gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.131.27)
 said: 550 5.7.26 This mail has been blocked because the sender is  unauthenticated. Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or
 DKIM.   Authentication results:  DKIM = did not pass  SPF [dnainternet.net]
 with ip: [62.142.5.84] = did not pass   For instructions on setting up
 authentication, go to
 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication
 d16-20020a2e96d0000000b002d31c2bab91si4094ljj.111 - gsmtp (in reply to EOD
 command)
« Viimeksi muokattu: 14.03.2024, 08:23:13 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Jule
« Vastaus #1838 : 14.03.2024, 09:59:40 »
Gmaililla on hyvin tiukat roskapostosuodattimet, ja on ihan yleistä että niihin ei saa menemään postia läpi. Sinänsä positiivista tuo että tulee tuo bumerangi, yleensä vaan katoaa, eikä löhettäjä saa tietoa että viesti ei mennyt perille.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1839 : 14.03.2024, 11:09:51 »
Tuossahan se ongelma on.
Näitä bumerangeja tulee Googlelta joskus ohimenevästi, eli saattaa kelvata sama posti hetken päästä uudestaanlähetettynä.
Kuvittelisi ettei edes DNA voi olla niin kädetön ja ajastaan jäljessä ettei siellä DKIM olisi käytössä.
Poissa Jule
« Vastaus #1840 : 14.03.2024, 16:27:42 »
Jos on saunalahden sähköpostiosoite, mutta lähettää dna:n palvelimen kautta, niin google luokittelee spammiksi kun lähettäjän osoite ja palvelin ei ole samat.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1841 : 14.03.2024, 17:12:32 »
Mulla tuo on toisinpäin eli saapuva on DNA ja lähtevä Elisa eli Saunalahden palvelin (kolumbus.fi). DNA:n Webmailin kautta näkyy onnistuvan, samoin puhelimen s-postiohjelmalla, ainoastaan PC:n Outlook herjaa eikä tuota ole aiemmin tullut enkä mitään muutoksia ole viimeaikoina tehnyt.
Ja ihmetyttää, ettei Elisan sivuillaan antamat lähetvän postin SSL-suojatut asetukset ainakaan mulla PC:llä toimi (palvelin smtpa.kolumbus.fi, portti 465) vaan pitää käyttää suojaamatonta porttia 25 ja smtp.kolumbus.fi palvelinta.
Poissa Jule
« Vastaus #1842 : 14.03.2024, 19:17:25 »
Se suojattu toimii vain kirjautuneena, vaikka olisitkin elisan verkossa. Eli pitää laittaa käyttäjätunnukseksi oma sähköpostiosoite ja salasanansi ko. osootteen tilin salasana.
Kirjautuneena se sitten toimii myös vihollisenkin verkosta.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1843 : 14.03.2024, 19:35:22 »
Tokihan minä olen omilla tunnuksillani kirjautuneena Outlookin s-postiin kun se on auki. DNA:n aspan kanssa oltiin aiheesta mailinvaihdossa ja ehdottivat mm, että vaihdan lähtevän postin asetukset DNA:n palvelimeen mutta eipä sillä mennyt edes Outlookin testimaili läpi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1844 : 30.03.2024, 12:27:29 »
Pari kiperää kysymystä guruille, Onko Asus nitro 5 windows 11 yhteensopiva ? Joissain teksteissä on ja joissain ei , Vaimon Lenovo Vantage päkii ja tökkii , esim hiiri ei aina toimi jne. Molemmissa koneissa on i5 7th gen prossut ja tuossa Lenovossa on win 11, eli jos vain siirtäis kovalevyn tuohon nitroon, voisiko toimia. Tuo nitro on käsittääkseni paljon tehokkaampi kone kuin Vantage, eli vääntöä pitäisi olla. Voiko joku mennä pieleen jos kokeilee SSD:n siirtoa ?
V90-19 T8
