VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1086316 Lukukerrat
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #690 : 19.03.2016, 10:16:03 »
Jos ei telkkarista  löydy, niin näytönohjaimen asetuksista löytyy varmaankin. Overscan, ylipyyhkäisy/alipyyhkäisy tms nimelllä. Ei nyt äkkiseltää tässä puhelinella muista, eikä voi  tarkistaa. Mikäs näytönohjain siellä on? Koitit myös telkkarista ihan kuvasuhdetta  vaihtaa?
Sieltähän se löytyi nVidian ohjauspaneelista -H-
Tuosta lisätuulettimesta huolimatta näyttis on 87C° työpöydällä :idiot2: pitänee se avata kun saa päivitykset asennettua
Siili aivan tukossa ja tahnat kovettuneet. Putsaus ja uudet töhnät niin tippu sentään kuudenkympin hujakoille.
Verkkoyhteys vaan vittuilee eikä tahdo oikein toimia. Olikohan dynaaminen IP mikä on ongelmana.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #691 : 19.03.2016, 10:47:28 »
GTX660? Lataa vaikka MSI Afterburner ja säädä sillä tuulettimen PWM-käyrä kohdalleen, on aika hanurista vakiona kun taitaa puhkua täysillä vasta 90oC jälkeen...
Jäitä housuun!
« Vastaus #692 : 19.03.2016, 11:00:07 »
Ei kun 8800GT :D Mutta tuon latailin eilen tonne makkarin konelle
Poissa Greycap
« Vastaus #693 : 19.03.2016, 12:52:30 »
Ei tarvitse sanoa enempää kuin "8800" ja syyn etsimisen voi lopettaa. Minulla oli aikanaan 8800GTS ja se oli ihan saman luokan kiuas, hyvänä päivänä saattoi päästä johonkin 75°C tienoille työpöydällä. Hämmästys oli aika suuri kun vaihdoin nykyiseen GTX 470:iin joka pyörii työpöydällä 35 asteessa eikä kuormallakaan meinaa mennä yli viidenkympin.
« Vastaus #694 : 19.03.2016, 13:12:39 »
65 oli lämmöt kun katseli 1080p elokuvan eilen, eli parani aika hyvin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #695 : 01.04.2016, 18:55:09 »
Käyhän se 8800 GT vähän viileämpänä kun on parempi jäähdytys. Ainakaan tuollainen Arctic Coolerilla oleva 8800 gt ei kuumennu liikaa eikä pidä minkäänlaista ääntä. Vakio jäähdytyksellähän tuo pitää rasituksessa melkoista meteliä.
tuollainen jäähdytin kyseessä:
on kans 275 gtx, jossa 3 tuulettimella oleva arctic cooleri ja toimii hyvin...
Poissa M1kk0
« Vastaus #696 : 03.04.2016, 00:39:04 »
Näytönohjaimena GTX660Ti ja sen käytössä on ongelma. Eli käytän nykyään Linuxia, tällähetkellä käytössä Debian Testing (=Stretch). Vaikka näytönohjain toimiikin työpöydällä, senkuin nakkaa kiinni koneeseen ja käynnistää, niin kuvaa ei tule biossin ja työpöydän välillä, mikä _hieman_ hankaloittaa sisäänkirjautumista. Sokkona kun sisäänkirjautuu ja työpöytä tulee esiin ja ajurit lataantuu niin kuva tulee esiin. Kun kuvaa ei tule niin koko signaali on pimeenä, eli näyttö sanoo "No signal". Ajuriongelma se ei siis ole Linuxin puolelta, kokeilin kyllä vaihtaa myös avoimen lähdekoodin ajureista suljettuun nVidian ajuriin, jonka Synapticista asensin, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ajattelin että tuo käynnistyslatain (GRUB 2) ei lienee osaa käyttää nVidiaa, mutta Bios ja Linux osaa? Intelin (i7-3770k) integroidulla näytönohjaimella kaikki pelaa ja kuva näkyy kokoajan kuin unelma, myös GRUB:ssa. Kysymys kuuluukin, että miten saa GRUB:n tukemaan nVidiaa? Tämän takia en ole viitsinyt pitää näytönohjainta kiinni koneessa, kun hyvin tuo integroitukin potkii, mutta joskus tekisi mieli pelatakin ja joutuu ottamaan laatua paljon pois pelistä tuolla integroidulla... OT:tä sen verran että hirveästi ei tee mieli näytönohjaimia enää ostella kun nVidia ja AMD ei suostu tukemaan tosissaan muuta kuin Windowsia. Välillä jotain tekevät, että voi sanoa tukevansa myös Linuxia, mutta se jääkin sitten vain puheeksi ja markkinoinniksi..
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #697 : 04.04.2016, 18:15:10 »
Pitäiskös tuosta vasemman alakulman palkin win-ikkunasta vielä aueta sellainen iso ikkuna, jossa kaikennäköistä win-hömppää, mm itellä ne kiinnitetyt tiedostot yms ohjelmat jne? Nykyisin siitä ei tapahdu mitään, ainoastaan hiiren oikealla näppäimella saa valikon esiin, josta saa mm sammutettua koneen yms? Win10 siis käytössä, aiemmin se aina välillä toimi ja sitten taas ei, saakohan sen jostain palautettua?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #698 : 04.04.2016, 20:42:20 »
M1kk0, olisko tuossa grub/NVIDIA -jutussa kyse tästä:
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/842
Kokemusta tai sen kummempaa tietoa ei ole itselläni, mutta sopis oireisiin.
Itsehän häärään lähinnä tän Debian Jessien kanssa, jossa ei edes näyttöä ole. Eli tämän virtuaaliserverin jonka päällä tämäkin foorumi pyörii. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa M1kk0
« Vastaus #699 : 05.04.2016, 00:34:04 »
Kiitoksia Taavi.H. Täytyy kokeilla. Alunperin GRUB oli määritetty käynnistymään vaan quiet splashina, mutta muokkasin sen myöhemmin nomodesetiksi ja sittemmin tuo on ollut pelkästään nomodesettinä ilman quiet splashia, jolloin se näyttää näytöllä mitä kaikkea se käynnistyksessä touhuaa. Pitää kokeilla tuota nouveau.nomodesettiä vielä kuitenkin uudelleen. Täytyy kokeilla myös tuota resoluution määräämistä, se on nyt defaulttina. Työläs vaan aina nakella näytönohjainta kiinni ja taas irti... Kutakuinkin nuo ohjeet mätsää kieltämättä ongelmiin, joten jospa se nuilla. Onkohan tuo vain niin, että kun pistää tuon nvidia.nomodesetin niin sitten ei enää integroidusta intelistä tule kuvaa?
Täytyy kyllä GRUB käydä ensin muokkaamassa käyttöjärjestelmästä itsestään, kun ei se GRUB:n latausvalikkokaan näy nVidialla, niin paljoa siellä komentoja annella.. Mitenkähän tässä käy, jos sen muokkaa nVidialle, ja käy niin että nVidialla ei tule siltikään kuva mutta Intelkään ei näy kun on muokannut nVidialle? Levyyn kun ei pääse toisesta käyttöjärjestelmästä taikka live-cd:ltä käsiksi, kun on koko levyn salaus käytössä, eikä siten pääse GRUB:ia ilman kuvaa tästä käyttöjärjestelmästä muokkaamaan. En tiedä mikä siinäkin on, kun normaalit varastotilana olevat salatut kiintolevyt toimivat kyllä kun salasanan vain antaa, mutta jos käyttöjärjestelmän levy on salattu, ei sitä voi liittää toiseen käyttöjärjestelmään. Olen itse veikannut, että boot-osio lienee tuota liittämistä sekoittaa, kun boot on salaamaton, mutta boot-osio kysyy salasanaa, jolla levyn muu osio aukaistaan -> lienee levyä "varastona" liitettäessä ei ymmärrä että mitä tehdä, kun boot on salaamaton tiedostojärjestelmällä EXT2 tms. ja itse käyttöjärjestelmä LUKS-salattu EXT4. Onhan siellä vielä Swappikin kyllä lisänä omana osionaan. Liekkö vain niin sekasikiö että poikkeaa liikaa normaalista tilanteesta ja varastokiintolevystä, ettei voi liittää. Siitä tulee virhe, suurinpiirtein muistista jotain luokaa "Laite /dev/sejase ei ole liitettävissä. Laite ei sisällä selkokielistä tiedostojärjestelmää." tai jotain siihen suuntaan. Salasanan se kyllä kysyy normaalisti, mutta ei liene osaa sillä aukaista oikeaa osiota. Swap kun on aina salattu käsittääkseni, niin yrittääköhän se sitä aukaista? Harmi kun en tiedä miten niitä komentorivityökaluja käytetään, niillä varmaan voisi määrittää että mikä tietty osio tietyltä kiintolevyltä liitetään?
Noh, en oikein uskalla ihan heti lähtä kokeilemaan, pitää asiaa haeskella ja tutkia lisää ensin ja antaa hieman idean sulaa ja kerätä rohkeutta sukeltaa pää edellä saveen. Kiitoksia linkistä, sieltä löytyi lisää vaihtoehtoja mitä kokeilla. :)
PS. Jessie on oikein hyvä, todella vakaa ja turvallisena pidetty. Itselle tullut kuva että se on kuin kallio, jyrää menemään kaatumatta. Työpöytäkäyttöön vain omaan makuun hieman liian vanhat sovellukset, ellei backportteja ota käyttöön, kun muuten ainoat päivitykset mitä tulee on turvallisuuspäivityksiä ja kaikki muu mikä ei turvallisuutta paranna on jäädytetty julkasun aikaiseen versioon, eli tällähetkellä yli vuoden taakse. Jessiessä Firefoxikin on vielä versiossa 37 kun Stretchissä on 45, noinniinkuin esimerkkinä. Paras olisi omasta mielestä jos voisi testingiä käyttää siten, ettei rc-buildeja eli release candidajeja asennettasi, vaan pelkästään uusin vakaa versio joko testingistä tai stable-backportseista ja itse Debian olisi testing versiona, joka on ollut myös todella vakaa. Ainuttakaan ongelmaa ole ollut itse Debianin suhteen. Tälläinen järjestely ei liene pakettiriippuvuuksien takia kuitenkaan varmaan mahdollinen? Ainoat ongelmat Stretchissä ollut että VLC:n oletus videonäyttö ei ollut oikea, vaan piti alasvetovalikosta testata että mikä on oikea ulostulo kunnes tuli kuva ja libreoffice näyttää hieman hassulta, kun on jokin GTK tms. muutos meneillään ja testiversioita rakentavat.... Ikonit muuttuu joka päivityksellä. Jessie se toki parempi ratkaisu serverissä on, kun siihen tulee turvallisuuspäivitykset pikapikaa, toisinkuin testingiin, johon ne tulee milloin mitenkin.
Itse olen omaan käyttöön servereitä ylläpitänyt lähinnä FreeBSD-käyttöjärjestelmällä. Ainut ongelma siinä on, etten oikein handlaa sen Jailsien päivitystä, jossa pyörii muunmuassa owncloud. PKG kun ei toiminut, vaan jostain syystä pakettien fetch epäonnistuu kun nopeudet niin alhaisia. Asensin sitten portseista, mutta ei oikein kunnollista käsitystä miten portseja päivitetään, vaikka manuaalia lueskelinkin. Pkg oli helppo päivittää, mutta se ei kykene asentamaan mitään, vaan hyppii peilistä peiliin kokoajan timeouttia valittaen ja nopeudet on bittiluokkaa, mutta portsit ja kaikki muu softa toimii täyttä kaistaa. En löytänyt tähän ratkasua, joitain juttuja löyty haeskelemalla, mutta eivät auttaneet. Tähän kuului muunmuassa pkg:n pakettilistan poisto ja siivous eli startti puhtaalta pöydältä ja portsnappien uudelleenrakennus. Ei auttanut. Ilmeni kun päivitin 9.3->9.10. 9.3:ssa luotu Jail toimi hyvin päivityksen jälkeenkin, mutta 9.10:ssä tehty uusi Jail ei toiminut. Jotain muutoksia tekivät nuihin Jaileihin, en vain tiedä että miten se pkg:n on sotkenut ja miksi se koskee vain uusia Jaileja.. Samalla päivityksellä hävisi myös tuki SSL:lle, nyt selain valittaa että tietosuojavarmenne ei ole kelvollinen. Mutta se on jokin erikoinen ongelma, kun sitä ei voi ohittaa missään selaimessa, kuten esim. itse allekirjoitettujen SSL:ien yhteydessä voi. Kokeilin tehdä uuden sertifikaatin, ja käynnistellä uudelleen, mutta ei suostu toimimaan. Enkä Duckduckgo:lla löytänyt ainuttakaan kanssatoveria internetistä. Jailsien SSL:t toimii täysin normaalisti. Kaikki sertifikaatit on itsekirjoitettuja, mutta tuo error johtuu jostain muusta nyt. Selaimen kertoma virhe on "Certificate contains the same serial number as another certificate". Certifikaatteja on vain yksi ollut, ja olen poistanut sertifikaatin ja siihen liittyvät asiat ja tehnyt uudelleen, eri nimelläkin kokeillut. Sama juttu. Nyt se itsekkin kertoo jo että Certificate is invalid - falling back to http.
Nämä nyt niin tärkeitä ongelmia ole (Salatun käyttöjärjestelmälevyn liittäminen ja FreeBSD SSL ja PKG), mutta jos joku sattuisi näkemään jotain mikä kyseiselle henkilölle on selvä asia, arvostaisin vinkkiä tai suuntia miten edetä.
« Vastaus #700 : 06.04.2016, 17:09:17 »
Tietokone oli tänään aamulla ihan normaali,mutta nyt käskee käynnistäessä käskee painamaan del tai f2 että pääsisi UEFI BIOSsiin. Mitään ei kuitenkaan tapahdu, näyttö vaan pimenee. Mistä pitäis lähteä hakemaan vikaa?
Kaikki usb-vermeet irti ja hyvin rokkaa
« Viimeksi muokattu: 06.04.2016, 18:30:02 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Pietilä
« Vastaus #701 : 06.04.2016, 18:30:26 »
Mitä muuta näyttää kuin, että Del/F2, että menee biossiin?  Ja eikö edes biossi näy kun on painanut napista sinne?  Biossin nollaus, virtakaapeli ja batteri emolevystä irti joksikin aikaa, niin nollaa biossin. Päiväykset/kelloaika/bootti järjestys yms, pitää laittaa sitten uudelleen. Toki jos vain yksi kovalevy niin taitaa automaattisesti osata järjestää sen. Onko tietokoneessa integroitu näyttis emolevyssä ja erikseen sitten parempi näyttis?  Voisi viitata, että jos syystä tai toisesta asetus biossista tai näyttis rikki/irti/virtakaapeli irti, niin siirtynyt käyttämään emon näytönohjainta ja silloin näyttö kytkettynä lisä näytönohjaimeen ei näytä mitään, eli voisi koittaa näyttöä suoraan emon näytönohjaimessa jos sellainen on. En siis tiedä miten sinulla siellä nyt on, mutta tuollaisia arvailua vaan.
Myös viallinen käynnistys saattaa aiheuttaa tuon, että tahtoo käydä biossissa, esim kellotukset. Tai jos emolevy ei saa prosessorin tuulettimelta tietoja, mutta tästäkin ilmoittaa tekstinä ja sen jälkeen ehotus mennä biossiin.  Tai kovalevy irti/rikki, tässäkin kyllä pitäisi ilmoitus olla ja sitten ehotus biossiin menemisestä.   Muistit irti, toki muisteista yleensä piipauksen kera tulee ilmoitukset, tietenkin jos emolla ei ole kajaria niin sitä piipaustahan sillon sieltä ei tule.
Jaa kerkesitkin saada toimimaan. Hyvä homma!  :P
« Viimeksi muokattu: 06.04.2016, 18:32:46 kirjoittanut Pietilä »
« Vastaus #702 : 06.04.2016, 19:05:42 »
Ei näyttänyt mtn, välillä hävisi sekin vähä mitä näytti. Eikä suostunut tuolla usb-näppiksellä edes ottamaan komentoja vastaan. Otin kaikki usb-portit tyhjäksi niin meni ihan ok käyttiksen puolelle, mutta hetken päästä koko paska jumi kokonaan. Ajoin uuden biossin sisään, ja vieläkin meinaa tökkiä ja kaatuilla vaikka laittelin kaikki default asetukset biossin puolelta sen päivityksen jälkeen. Nyt koitan epätoivoisesti saada boot-usb:tätehtyä niin vois antaa tolle win 8.1 omalle "Refresh yourPC" hässäkälle mahdollisuuden. Ja signaalin kuitenkin muuten antoi koko ajan tuolle toiselle näytölle mikä sen saa normi boottauksen yhteydessä.
Poissa v6omega
« Vastaus #703 : 08.04.2016, 09:44:30 »
Nyt on hakattu World of Tanks Blitziä 10 000 peliä  lähinnä Android tabletilla ja huonompaan suuntaa on mennyt joka päivityksessä kartat.
Eli aiemmin pystyi hyvin hakemaan kartalta hyvän spottipaikan hitaalle kiinteätykkitorniselle tankille vaan nyt on suuntaus tarjota lisää apuja medium tankeille ja vaikeuttaa tallaisten hitaiden kiinteätykkisten takkien toimintaa kun ei enää ole vapaata tilaa.
Samaten on poistettu puskia ja puita kartoilta.... :- (
2.8 päivityksessä esim. Winter malinovka kartalta vietiin pois korkeuseroja ja tilalle tehtiin liki tasaista maata ja pieniä mäkiä ja mökkejä  joiden välissä ajellaan (usein mäkien päälle ei pääse) ja näköetäisuus on rajoitettu aika lyhyeen, eli tästä on etua light- ja mediumtankeille.
Map Desert sands
old
https://youtu.be/CE-nBugsK3k
new
https://youtu.be/3VMy1lzQKVw
Map Winter malinovka
old
https://youtu.be/xqNoVCIY4gc
new
https://youtu.be/XPf8srh0NaE
Map Oasis Palms
old
https://youtu.be/G1DJ-PmzePE
new
https://youtu.be/rNhE4ehrIZc
« Viimeksi muokattu: 08.04.2016, 15:22:19 kirjoittanut v6omega »
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #704 : 08.04.2016, 18:38:54 »
Siis tuleeko kellekkään Win10-käyttäjälle tuosta vasemman alakulman ikkuna-painikkeesta semmosta isoa ikkunaa??? Vai onko tämä päivittynyt pois?
