VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085504 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mulugren
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1005 : 12.12.2016, 20:28:59 »
Onko kellään tietoa että kuluttaako sd kortti macbook pro:n akkua kun kone menee nukkumaan (powernap tjsp)? Väittivät jossain että Lion osaisi jo kytkeä lisälaitteet irti. Aiemmat ei vissiin osaa ja yön aikana sd kortti saattanut kulutella akusta kymmeniä prosentteja.
Kiinnostais laittaa sd korttikoloon muistilaajennus (esim. Transcend Jetdrive) mutta jos syö akkua niin enpä taida
« Vastaus #1006 : 12.12.2016, 20:32:29 »
Koneen kun yrittää sammuttaa tollanen pomppaa näytölle eikä kone sammu. Mitähän hittoa?
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1007 : 12.12.2016, 21:09:10 »
Tuossa on muuten hintasaväärti kamera jos haluaa laadukasta päivä ja yö kuvaa itsellä pari kapppaletta käytössä.
http://eud.dx.com/product/cotier-tv-631w-ip-1-3mp-cmos-ip-network-internet-surveillance-camera-w-24-ir-led-onvif-844315912
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa mulugren
« Vastaus #1008 : 12.12.2016, 21:39:51 »
Pikagooglettelulla selvisi että sangen yleinen riesa. Tässä neuvotetaan tekemään uusi profiili ja jos toimii niin siirtää siihen haluamansa filet.
https://support.mozilla.org/en-US/questions/1007314
Hmm.. en tiennytkään että firefox voi mennä noin solmuun. Itse käytän vain chromea tai safaria niin ei ole koskaan ollut "selainremonttia"
Edit: tuossa kehottivat olemaan tarkkana kun kopioi sälää uuteen profiiliin. Jos korruptoitunutta tavaraa siirtää niin pian on uusikin profiili solmussa
« Viimeksi muokattu: 12.12.2016, 21:46:21 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #1009 : 12.12.2016, 21:47:11 »
En mä ole kopioinut mitään, vaan puhtaan win asennuksen jälkeen asensin firefoxin ja sen omaa synkronointia käyttäen toin kaiken.
Poissa mulugren
« Vastaus #1010 : 12.12.2016, 22:07:11 »
Joku/jotkut siinä satsissa oli arvatenkin korruptoituneet ja sieltä pitäs ny haarukoida että mikä. Itse en käytä firefoxia ollenkaan niin en pysty enempää jeesaamaan enkä tiedä oliko tästä ylipäänsä mitään apua
Poissa Irual
« Vastaus #1011 : 14.12.2016, 16:27:22 »
Olisko neuvoja tietokoneen ja smart tv:n langattoman yhteyden muodostamiseen?
Tv on Sonyn smart tv ja kone on Acer läppäri jossa win10.
Nettiyhteys on hoidettu Huawein mokkulalla.
Telkkarin saa liitettyä wifiin kuin myös tietokoneen, mutta niiden välistä yhteyttä en ole onnistunut muodostamaan.
Neuvoja mitä pitäö tehdä?
Haluaisin saada tietokoneen ruudun näkymään telkkarista langattomasti.
« Vastaus #1012 : 14.12.2016, 16:56:53 »
paina oikeasta alakulmasta, kellon vierestä "puhekuplaa", ja siellä on ainakin mulla "project" mistä löytää langattoman verkon laitteet mihin kuvaa pystyy lähettämään. Samaten jos on pikanäppäinyhdistelmä sille, kuten mulla Fn+F8.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1013 : 17.12.2016, 13:47:08 »
mikäs värkki tuo on ? Eihän maailmassa tarvitsisi muuta, kuin laittaa näitä tikkuja. Valtio kunnat yms. säästäisivät huikeasti rahaa kun ei tarvitsisi enää päivittää koneita tehokkaammiksi.  :2funny:
V90-19 T8
Poissa Greycap
« Vastaus #1014 : 18.12.2016, 16:12:36 »
Löytyykö ketään Gmail-spesialistia?
Kun lähettää kuvan tuolla "insert images inline" vaihtoehdolla eli ei liitteenä vaan sinne tekstin sekaan, jpg-kuvan laatu hyvin pitkälti räjähtää käsiin. Se näyttää hyvältä vielä siinä vaiheessa kun sen valitsee mutta kun kuvaa katsoo viestin lähetyksen jälkeen sitä on pakattu todella raa'alla otteella. Välimuistia on tyhjennetty, Labs-ominaisuudet kokeiltu ottaa pois käytöstä, eri selaintakin kokeiltu, mutta aina vaan käy sama. Tätä alkoi tapahtua joku pari viikkoa sitten. Onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin png-kuvat koska niihin sama automaattialgoritmi ei näytä purevan?
Nostelen omaa vanhaa jos vaikka uudella kierroksella löytyisi vastaus. Samaa tapahtuu edelleen.
Poissa mulugren
« Vastaus #1015 : 19.12.2016, 00:10:49 »
Taitaa olla niin suuren suosion saavuttanut tikku että palvelinkin kaatunut. Mulla ei ainakaan linkki toiminut
« Vastaus #1016 : 22.12.2016, 19:10:13 »
Osaisikohan joku täältä opettaa minulle, miten tehdään "virtuaalikone"?
Ongelmana edelleen tuo läppäri ja siinä oleva Vista. Käytän kyseistä härveliä pääasiassa vikakoodien lukemiseen/säätämiseen (ei volvo). Tehdas-tilassa tuo homma toimii, mutta jos Vistan menee päivittämään, lakkaa kaikki USB-ajurit ja porttiasetukset toimimasta. >:(
Ihan periaatteesta vituttaa, hyvä ja käyttökelpoinen läppäri, jolla "ei voi tehdä mitään" muuta kuin lukea koodeja. Kuitenkin olisi ihan jees käyttää myös reissussa tuota konetta ihan perus käytössä. Lisäksi tuo visva tuntuisi tökkivän vastaan vähintään jokatoisessa asiassa....
Eräs kanssaharrastaja saanut ko. ohjelman toimimaan Linuxilla virtuaali-xp:llä, kun xp:n nettiin pääseminen on estetty.
Miten tuo tapahtuu? Mikä linux kannattaisi koneeseen työntää?
Kone:
HP/Compaq 6735b
Ohjelmisto, minkä kanssa ongelmia:
MultiEcuScan
Näiden ATK-vehkeiden kanssa olen melko käsi. Tai kyllä kait taidot riittäisi pidemmällekkin, mutta aika ja kiinnostus rajoittavat tekemistä.
Poissa evilracer
« Vastaus #1017 : 23.12.2016, 14:07:03 »
Kone:
HP/Compaq 6735b
MultiEcuScan
Eli ongelma on, että Windowsin päivitysten jälkeen tuo vikakoodinlukusofta ei saa enää yhteyttä lukijaan/autoon? Todennäköisesti tällöin kyseessä on tosiaan joku ajuriongelma tms. Millainen piuha sinulla on käytössä? Löytyykö sille ajureita esim. Windows 7:lle? Win 7:n päivittämällä saattaa saada haluamansa lopputuloksen (tai sitten ei  :D).
Sen sijaan jos haluat mennä tuota virtuaalikonetietä, niin se tapahtuu jotakuinkin seuraavasti:
(0. Asenna haluamasi linux-jakelu, esim. Linux Mint tai Ubuntu. Tämä ei ole pakollista, virtuaali-Xp pyörii ihan samoin Vistan kuin Linuxinkin päällä.)
1. Asenna virtualisointiohjelma, esim. Virtualbox
2. Hanki itsellesi Windows XP:n asennusmedia, esim. cd-levy tai sen kopio netistä.
3. Luo uusi virtuaalikone Virtualboxissa esim. näiden ohjeiden mukaan ja asenna XP virtuaalikoneeseen.
4. Asenna vikakoodinlukuohjelma ja sen vaatimat ajurit yms.
5. Olet valmis  :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1018 : 23.12.2016, 14:18:12 »
Tästä kyseisestä tuotteesta en nyt ihan varma ole enkä lähde selvittämään mutta vastaavat ovat aina olleet jotain linux-pohjaisia  käyttöjärjestelmiä.
Ihan ok tuote mutta markkinointi haisee. Lisäksi en ole ihan varma että mennäänkö noissa kaikilta osiltaan GNU GPL:n mukaisesti...
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1019 : 23.12.2016, 19:02:15 »
5. Olet valmis  :)
Kiitos neuvoista! Taidanpa kokeilla ensin tehdä virtualboxin tuohon visvaan.
Ja tosiaan ongelma on Vista porttiasetuksissa/USB -ajureissa. Kaapeli on "KKL-VAG-COM" ja ajurit tulevat asennus-levyn kanssa mukana. Päivityksen jälkeen ei vain auta yhtään mikään kikkailu/ajurien asettaminen tai porttiasetusten säätäminen, ko. ohjelma ei saa yhteyttä muodostettua auton moottorinohjaukseen.
Kuulemma tuo ohjelmisto ei toimi win Vistan jälkeisissä versioissa ollenkaan. Tätä kyllä itse epäilen vahvasti, mutten jaksa lähteä asiaa selvittelemään. Ongelma ei liene pelkästään ohjelmistossa, vaan mainitsemani kaapelin valmistaja on jotenkin ryssinyt ajurit uudempiin versioihin tjsp. Aivan sama...
