volvo xc60 peilit heiluu
  • 9 Vastauksia
  • 5931 Lukukerrat
Poissa VOLVO XC 60 AWD
« : 20.03.2019, 20:49:10 »
xc60 ja molemmat sivupeilit on ihan löysät..lyö kovempaa oven kiinni niin peili kääntyy molemmin puolin...sain  auton eilen itselleni ja en huomannu kun tänään ton vian...ihme juttu..ihan löysät..miksiköhän...autosalpa lielahti myi...sinne varmaan vietävä..mut mikä vika..tai miten ne pitää olla yleensä...??onko tietoa...
Poissa miklos
Vs: volvo xc60 peilit heiluu
« Vastaus #1 : 21.03.2019, 15:10:36 »
oletko kokeillut ajaa peilit koria vasten ja takaisin? mulla on joskus jäänyt ja heilumaan kun on esim. pestessä vahingossa tönäissyt sen lukituksestaan.
« Vastaus #2 : 21.03.2019, 21:08:10 »
jep..tänään käänsin ne ikkunaan kiinni...ja takas mutta on ihan löysät edelleen...onko ne ollut alunperin sähköpeilit....apparin oven kun vetää kiinni niin peili kääntyy aina ihan mihin sattuu ja kuskin peilikin mutta ei niin löysästi mutta kumminkin pieni hipasu ja peili on missä milloinkin.....ei jaksa aian mennä ulos taas laittaan niitä kun vetäny oven kiinni kun sähkö nappula ei tarpeekis säädä kun vinsin vonksin....;(
---huomenna menen autosalpaan kyseleen mitä..... ihmettä......peilien kans...mut ku tietäs et onko edellinen rikkonu ne et onko ollu sähköset....vois vaatia korjaukseeen
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 21:10:26 kirjoittanut VOLVO XC 60 AWD »
Poissa miklos
« Vastaus #3 : 21.03.2019, 22:17:21 »
mulla ei tietoa onko kaikissa varustevaihtoehdoissa sähköllä sivulle taittuvat peilit.
sen voit kokeilla kun painat peilien säätövalintanappuloita L ja R yhtäaikaa, pitäisi jotain tapahtua.
« Vastaus #4 : 22.03.2019, 09:51:14 »
kiitos vinkistä...näin tein muttaei mitään...olin kuulevina jotain surinaa mutta ei liiku mikään...no kohta autosalpaan....
ps.. ja vielä ettei tampereen autosalpa tee mitään..huollot hämeenlinnassa.. vaikka myy autosalpa uusia volvoja...;(
Poissa tuoppimän
« Vastaus #5 : 22.03.2019, 12:22:22 »
Itsellä tammikuussa ostetussa -10 XC60:ssä pelit käänty koria vasten, mutta meni ns. yli palauttaessa. Sain autoliikkeestä 100€ ja appiukon kanssa korjattiin peilit ton videon avulla:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=3eM03R3Z76Y
Kiinnostusta ja välillä tekemistä
Poissa paavomp
« Vastaus #6 : 22.03.2019, 18:06:48 »
Painelepas vielä pari kertaa.. moottori ei saa niistä kiinni välttämättä yhdellä painalluksella jos ne on käsin käännetty edellisen kerran.
« Vastaus #7 : 22.03.2019, 21:48:27 »
kiitos vinkeistä
kaikille tiedoksi..kävin autosalvas ja myyntipäälikkö soitti hämeenlinnan huoltoon ja tuli ohje....xc uolkppeilit pitää kääntää ensin ihan auki ulospäin niin kauan ku naksastaa ja sitten kääntää sisääpäin ikkunoihin kiinni niin paljon ku naksahtaa...sen jälkeen auto käyntiin ja painaa molempia peilien valinta nappuloita R ja L yhaikaa niin kaun kun peilit herää henkiin ja kääntyy oikeille paikoille...monta sekuntia kestää...sen jälkeen toimii kuin uudessa..hakee pakilla alas ja nousee ylös etenpäin ja lukitessa auton ne kääntyy sisään päin....siis nämä vain summun malleissa missä sähköpeilit.....
joku tollo oli kääntänyt ne pois paikoiltaan.....ne ei mene rikki vaan hyppää moottriohjelmasta pois jos väkisin kääntää...mutta toi ohje palauttaa...
kiitos autosalpa
Poissa miklos
« Vastaus #8 : 23.03.2019, 12:36:05 »
hyvä että tuli kuntoon mut se peilien lukitus antaa periksi yllättävän pienestä osumasta, eli voineet irrota myös ihan vahingossa, mikä tietysti parempi et jostain antaa myöden ettei kokonaan hajoa  :)
Poissa paavomp
« Vastaus #9 : 23.03.2019, 15:11:37 »
Niin siis ihan tarkoituksellinen ominaisuushan tuo on. Se olisi vähän ikävää, jos manuaalisesti peilejä kääntäessä moottorit napsuisi palasiksi. Ei ollu kauan sitten kun ratikkakuski joutui kääntämään jonkun väärin parkkeeratun auton peilin, jotta mahtui ohi.
Ohjekirjassa muuten lukee näin:
Palautus normaaliasentoon Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/ uloskääntäminen toimisi oikein: 1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla  L  ja  R. 2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla  L ja  R. 3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa. Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
