Mistä b230fk mäntä
  • 15 Vastauksia
  • 5212 Lukukerrat
Poissa Pepo
Mistä b230fk mäntä
« : 21.03.2019, 15:21:08 »
Mäntä viottunut, asentaja arveli että olisiko ylin männänrengas jäänyt jo tehtaalla pois, ovat etsineet uutta jo monta päivää, kellään tietoa mistä löytyisi ilmeisesti mahlen vakio mäntä?
Tuolta löysin mutta vakio ei ole tilattavissa. Tuo 96.30mm on kai liian iso kun standardi koko on 96mm, vai onko?
http://www.kgtrimning.org/900-ser/motordelar/motorblock/kolvar/3767.html
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/engine.xhtml?eid=3472
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 17:31:21 kirjoittanut Pepo »
Poissa puliukk0
Vs: Mistä b230fk mäntä
« Vastaus #1 : 21.03.2019, 19:51:22 »
https://kaha.fi/tuotemerkkimme/mahle/
Soitappa kahalle (maahantuoja) suoraan, että tarvitset männän.
Luultavasti tehdastilaus = missään nettipuljussa ei ole hyllyssä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 21.03.2019, 20:23:05 »
Vakio on Volvon osanumerolla 271325 (D-merkitty) tai 271326 (G-merkitty). 271325 löytys amazon.com:sta, että jos ei älytön kiire ole niin sieltä vaan tilaamaan.
Jäitä housuun!
Poissa Pepo
« Vastaus #3 : 21.03.2019, 20:41:13 »
Amazon/USA vähän liian kaukainen. Mitä sanotte käytetyistä, foorumilla parit myytävänä. Eivät vaan halua myydä yhtä kerrallaan. :)
Lisäksi vähän huolettaa kun on puuttunut ylempi männänrengas, että ei kai se alempi hionut ylärajaansa pytyn seinämään jotain koroketta jonka kautta sitten asennettu ylempi joutuisi  kulkemaan(jos ei hoonata). Tämä ihan maallikkona pähkäilyä. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 20:50:19 kirjoittanut Pepo »
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 21.03.2019, 22:28:22 »
Jos ei lohkossa mitään hälyyttäviä jälkiä niin samalle hoonaukselle/väljyydelle vaan foorumilta mäntää  :)
Eli lohkossa kun on pyttyjen kohdalla kirjain (esim. C tai D) niin kaveriksi mäntä jonka laessa sama kirjain. Kokonainen sarja käytettyjä lienee jopa halvempi kuin yksi uusi, ja mitään eroa et tule havaitsemaan.
Poissa Wompatti
« Vastaus #5 : 21.03.2019, 22:43:46 »
Ei ihan mahdoton ajatus että sovittaa 96,30 renkaan kuluneeseen pannuun, tarkistaa ja sovittaa vain katkovälyksen kohdalleen niin se on siinä.
« Vastaus #6 : 22.03.2019, 07:48:57 »
Kyllähän noita on ennen ainakin saanut melkein jokaisesta asiantuntevasta varaosaliikkeestä. Tällä hetkellä ainakin Ruotsista saa stanumäntää ACM-SPM:ltä https://www.acm.se/en/product/mahle-piston-9600-mm-volvo-b230-8v-turbo
Tässä vanhempaa keskustelua samasta aiheesta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49935.30
Poissa Pepo
« Vastaus #7 : 22.03.2019, 16:11:42 »
Ei ainakaan Fixus onnistunut hankkimaan, ja tuossa sun linkissä "0 pc. in stock".
Ostin kuitenkin mäntäsarjan foorumilaiselta. Kun se on 3. pytty niin päällä kait C kirjain? Kumma että niissäkin jotain eroa.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 22.03.2019, 16:32:02 »
Joo ei ole. Stanumännät on merkitty D:llä tai G:llä, ja on ihan yks lysti missä järjestyksessä niitä sylintereihin tunkee, kunhan laessa oleva lovi on jakopäätä kohti.
Jäitä housuun!
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 22.03.2019, 19:28:43 »
Mulla ainakin on 2 turbon alakertaa ollut C D D C
Poissa Pepo
« Vastaus #10 : 23.03.2019, 15:11:43 »
Foorumilta ostettu sarja saapui.
Mitenkä tuo männänrenkaiden kunto määritetään kun kahdesta männästä puuttui alempi? Pitäisikö renkaat vaihtaa uusiin?
Entä öljyrenkaan kunnon määritys?
Paikalla Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #11 : 23.03.2019, 15:21:42 »
Älä nyt käytettyjä renkaita laita...
Poissa Pepo
« Vastaus #12 : 23.03.2019, 15:32:41 »
Vattu! :-[ Asentaja ei maininnut asiasta vaikka kelpuutti käytetyt. Mistähän nuo nyt löytäisi?
Entä tuo Hastings?
http://janicolracing.fi/tuote/hastings-chrome-mannanrenkaat-96-00mm-1-75x1-75x3-5mm-762
edit. No, luulisi korjaamon ne pystyvän hankkia jostain. Onko männissä jotain mikä pitäisi tarkastaa?
edit 2.Tämä Motonetin rengassarja varmaan sopii vaikka ei muka ole Turboon:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/254320/8275?ajoneuvo=655
« Viimeksi muokattu: 23.03.2019, 17:13:23 kirjoittanut Pepo »
Poissa juhaeno
« Vastaus #13 : 20.07.2019, 09:00:11 »
Itse purin juuri FT:n  ja sieltä löytyi kaksi mäntää C ja kaksi D merkinnällä.
Mitähän eroa näillä on, koska ainakakin pikaisella työntömitalla tutkimisella ne ovat samankokoisia ?
Mikä kohta niissä pitäisi erota kooltaan ? Vai eikö mikään ?
Poissa Jambo
« Vastaus #14 : 20.07.2019, 12:35:16 »
Ymmärtääkseni meinaa hoonausvälystä. Jos jonkun satkun tai tuhannesosien heitoista puhutaan niin tönärillä sitä et erota
