Volvo S80 -07 starttaa, muttei lähde käyntiin
  • 12 Vastauksia
  • 14849 Lukukerrat
Poissa Antti S
Otsikon mukainen ongelma. Eilen jätin auton normaalisti kotipihaan parkkiin ja tänään aamulla kun piti töihin lähteä niin eipä lähtenyt käyntiin. Soittelin asiasta volvolle, eikä siellä osattu sanoa oikein mitään muuta kuin että hinurilla auto huoltoon.
Asiaa järkeiltyäni päätin kokeilla että lähteekö käyntiin jos vaihteenvalitsimen vapauttaa P-asennosta ja kokeilee käynnistää N-asennossa. Lähtihän se kuin palmun alta.
Päivän ajan toimi moitteetta, lähti taas normaalisti käyntiin P-asennossa. Kun tuli aika lähteä töistä kotiin niin teki saman mitä aamulla. Ongelman tietäneenä vapautin taas vaihteenvalitsimen ja kokeilin startata N-asennossa. Enää tämä toimenpide ei auttanut. Kokeilin liikuttaa vaihteenvalitsinta joka suuntaan jonkin aikaa ja kopautella kylkeen mutta ei vaan lähde. Sinne sitten jäi auto työmaalle ja kaverin kyydillä kotiin.
Pystyykö kukaan viisaampi sanomaan että mikä mahtaa olla vikana ja mitä sille voisi tehdä? Vai onko ainut vaihtoehto soittaa hinauspalveluun.
Jos joudun auton hinauttamaan lähimpään volvo-huoltoon niin saako tolla volvo-kortilla jotain etuisuuksia tälläisissä tilanteissa vai meneekö kaikki omasta pussista?
Ja kun autoa kuitenkin päivittäin tarviin niin onko volvo-huollossa jotain edullista sijaisautotarjontaa vai meneekö omakustanteisesti autovuokraamon kautta?
Volvo S80 '07 D5 Momentum
s73
Vs: Volvo S80 -07 starttaa, muttei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 06.10.2011, 18:09:49 »
itse olen saanut hinauksen kotipihasta korjaamolle laitettua vakuutusyhtiön piikkiin, osakasko ja vanha auto. Toki voi olla yhtiö kohtaisia eroja.
Poissa Mariini
« Vastaus #2 : 06.10.2011, 20:07:17 »
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa Antti S
« Vastaus #3 : 09.10.2011, 15:50:55 »
Voisi olla esimerkiksi: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9227.0
Tämähän se sitten oli eli tankin polttoainepumppu vaihdettu ja nyt toimii.
Volvolla osan hinta n. 650e ja siihen työt päälle.
Autopurkaamolta käytetty osa 150e ja kun itse vaihtoi niin säästi taas ison kasan rahaa.
Muutama kuva projektista: http://kuvablogi.com/blog/35749/1/
Ja samalla poistui myös tämä vika: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9995.0
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 20.01.2012, 08:57:28 »
Lainataanpas tätä aihetta.
Mulla on tilanne sellainen, että välillä lähtee käyntiin hienosti ja välillä se on sitten tuskaa.
Tilanne 1. Kevyttä pakkasta ja auto lähtee starttaamaan normaalisti, mutta saa useamman sekunnin kone pyöriä, ennen kuin lähtee käyntiin. Vähän vaikuttaa että ei saisi polttoainetta, mutta samanlainen efekti on varmaan pakkasella jos hehkut ei toimi? Käynti on myös pakkasella noin puoli minuuttia - minuutin epätasaista tyhjäkäynnillä.
Tilanne 2. Kelistä välittämättä, startti pyöräyttää konetta, mutta sen jälkeen vaan jää yksinään pyörimään hetkeksi. Ei edes yritä saada konetta käyntiin. Monesti tämän tilanteen jälkeen jos kokeilee avainta ottaa pois, niin ilmoittaa että pitää kytkeä P -asentoon että avaimen saa pois. Vaihteen valitsin on kuitenkin P asennossa. Laatikko on uusittu 300tkm kohdalla (nyt 472tkm), mutta onko mahdollista että laatikon vaihdon jälkeen ei ole jotain asentotunnistinta kalibroitu? Joskus tuntuu että auttaa kun keppiä tönii, mutta joskus vaikuttaa että ei mitään merkitystä.
On ainakin vielä lähtenyt käyntiin, joskus kerrasta, joskus useamman yrityksen jälkeen.
Poissa sempalo
« Vastaus #5 : 20.01.2012, 09:42:07 »
Hei,
minulla oli ihan samoja oireita ja myös joskus sammui jopa kesken ajon.. ennen kuin sitten jätti kokonaan käynnistymättä.
Pumppu vaihdettiin ja ongelmia ei sen jälkeen enää ollut.. (toki auto vaihtunut jo)
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 20.01.2012, 11:50:06 »
Sen moottorin ruiskusuuttimet saattavat vuotaa, kun on jo noin paljon kilometrejä. aiheesta on
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14337.0 -ketjussa. Vaikka on vanhempi korimalli, niin idea on ihan samanlainen.
Jos siis yksi tai useampi injektoreista vuotaa paluupuolelle, niin tarpeellista painetta ei sinne commonrail-putkistoon saada kuin pitkän starttaamisen jälkeen. Tilanne on aivankuin polttoaine olisi loppu.
Ei tuollainen vika liity vaihteistoon millään tavalla. Jos "N" tai "P" ei ole jonkun tunnistimen mielestä kohdallaan, niin ei kyllä startti pyöritä moottoriakaan.
Kuten mainitsit hehkuista, niin niitä (pika)hehkutulppia joutuu myös välillä vaihtamaan.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2012, 11:54:24 kirjoittanut Nortti »
Poissa Tome-
« Vastaus #7 : 20.01.2012, 12:22:41 »
Kiitoksia näistä! -H-
Tämä ei kuitenkaan vielä avannut sitä, mistä voi johtua että startti pyöräyttää konetta hetken, jääden sitten yksin pyörimään n. 5sec ennen kuin lopettaa.
Täytyy kattoa toi vuoto, heti kun vaan paranee että pääsee kymmenen metrin säteeltä kauemmas.
Mites noi Boschin hehkut, mitä näkyi olevan motonetissä 16,90€/kpl, onko ne ihan toimivia vai pitääkö suunnata tiskille/muuhun varaosaliikkeeseen.
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 20.01.2012, 12:50:31 »
Ai, siis startti jää itsekseen pyörimään? Siitä on se bendix-osa kulunut tai kuiva. Veikkaan että on kulunut. Kun noita olen tarkkaillut, niin se ratas on niistä tutkimistani kulunut piikeistään kartiomaiseksi niin että ratas ajautuu irti starttikehästä. Onhan sitä dieseliäsi jo starttailtu käyntiin useamman kertaa ;).
Aika tulee tuosta START/STOP-napin takana olevasta ohjelmasta, eli jonkin aikaa yritetään aina napin klikkauksella. Jos autolla on joku tuska ja tiettyjä vikakoodeja, niin tuo toiminta jää pois ja nappia pitää pitää pohjassa, jotta se starttaa.
Poissa Tome-
« Vastaus #9 : 20.01.2012, 13:41:24 »
Tämä kuulostaa loogiselta syyltä. Millainenkohan homma tuo on laittaa kuntoon..
s73
« Vastaus #10 : 20.01.2012, 17:33:18 »
noilla kilometreillä kannattaa harkita kokonaan uutta starttia.
Poissa Tome-
« Vastaus #11 : 20.01.2012, 17:56:23 »
Muuten vois kyllä, mutta korjaamolla kun kävi niin sanoivat että tuoreen näköinen (uusi) vaihtostartti siellä on. Toki voihan sekin olla jotain muuta kuin (hyvässä) kunnossa..
Poissa Tome-
« Vastaus #12 : 26.01.2012, 07:53:01 »
Vielä en oo kerennyt mittaamaan vuotoja.. 6mm ulkohalkaisijaltaan letku kävi suoraan?
Millanen homma noi hehkut on noin muuten vaihdella? Onko mitään kuvaa saatavilla / tietoa mitä työkaluja tarviin? Ei oo ennen tullu hehkuja vaihdettua, enkä ole edes tarkemmin tutkaillut millainen operaatio siinä on edessä. :-[
