S60 AWD 2.4 T -01 automaattilaatikko
  • 1488 Lukukerrat
Poissa Tomave
« : 24.03.2019, 21:28:45 »
Moro,
Kävinpä tossa koeajamassa yllämainitun Volvon. Muuten hyvä peli, mutta mietintään jäi laatikon vuoksi. Volvoista tai niiden laatikoista ei aiempaa kokemusta.
Laatikon öljyt oli huuhtelemalla vaihdettu 20tkm sitten (joka kyllä oli epäilyttävä kuitin perusteella, 190 euroa huuhtelu+öljyt??).
Laatikko nyki jonkinverran. Ilmeni esimerkiksi alaspäin pykältäessä ihan kävelyvauhdissa, ja suurella vauhdilla jossain tietyssä vaihteessa. Myös pakille laitettaessa nykäisi ihmeen lujasti.
Uskaltaako tämmöseen sekaantua? Onko vastaavia kokemuksia, millaista remonttia mahdollisesti kaipaisi? Kiinnostaisi kuulla suht nopeallakin aikataululla, kun tarve autolle suuri.
Poissa vikki
Vs: S60 AWD 2.4 T -01 automaattilaatikko
« Vastaus #1 : 24.03.2019, 21:38:49 »
Onko tietoa, mitkä öljyt on laitettu ? Mitäs epäilyttävää siinä kuitissa sitten ? No, venttiilikoneisto voi olla aika tukossa, mutta pesuhommillakin saattas selvitä. Kertokoot viisaammat enemmän.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 24.03.2019, 21:47:11 »
Vääränlaisen öljyt ainakin voi temppuja tehdä.
Onko minkä verran ajettu ja ensimmäinen öljynvaihto?
Jos paljon ajettu ja ei tehty ennen tuota 20tkm sitten niin huonolla vaihdolla kun saa paskat liikkeelle.
Kunnon oikealla  huuhtelulla menee öljyä kaikkiaan noin tuplamäärä tilavuudesta. Taas jos lasketaan pohjapropusta ulos,, täytetään ja pyöräytetään ja ulos sekä täytetään ei saa kuin osan koko tilavuudesta uusittua ja moskat lähtee paljon liikkeelle tukkien paikkoja kuten venttiilikoneistoa.
Itse en ostaisi jos toiminnolta häiritsevää. Tai jos liikkeessä myynnissä niin sopii vietäväksi kunnon paikkaan huuhteluhuoltoon. Tinkiä ainakin pitää hinnasta siltä varalta että joko tulee remppaa tai laatikon joutuu vaihtaa
« Viimeksi muokattu: 24.03.2019, 21:56:19 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Tomave
« Vastaus #3 : 24.03.2019, 22:18:58 »
260 tkm ajettu, ja ei ollut tiedossa aikaisempaa öljynvaihtoa. Taidan mä ton haudata liian riskaabelina pelinä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 24.03.2019, 22:55:55 »
Näitä on kuitenkin aika paljon myynnissä että en ottaisi.
Poissa JanMac
« Vastaus #5 : 25.03.2019, 10:47:08 »
Venttiilipöydän vaihdon verran pois hinnasta ? › 1300€ ? Jos muuten kaikki kohdallaan
S80 Executive D5 AWD
« Vastaus #6 : 25.03.2019, 11:02:40 »
En koskis itse. Niin monista samoilla oireilla olevista kokemusta.
Varmaan ölpät vaihdettu kun on oireillut mutta ei se kyllä laatikkoa uusi.
Jos se lyö vaihteen päälle niin kyllä väittäisin että on menetetty tapaus.
Sitten kun vielä pahenee, auto ei pysy käynnissä kun kytkee vaihteen.
Jos tuon venttiilipöydän hinnan haluaa alennusta niin auton pitäisi olla melkein ilmainen...
