940 turbo ei käynnisty
  • 12 Vastauksia
  • 2578 Lukukerrat
Poissa Haxu.R
« : 26.03.2019, 10:29:26 »
Tervehdys!
Ei päässy volvolla puolta miljoonaa ilman hinausautoa :D :( :'(
9tkm jäi vajaaksi...
Auto kuoli ajosta. Starttaa muttei käynnisty.
Tähän asti katottuja on:
Sytytys pelaa. Stropolla katottu että kipinä tulee. Ykk anturi ilmeisesti ehjä kun kiekkamittarin neula hyppii startatessa. Suuttimen liittimessä oli ihan ihmeellisiä virtoja. Välillä jatkuva 11v ja välillä ei mitään. Lamppu ei vilkkunut startatessa.
Nyt uusi suuttimien rele siniseltä ja lamppu vilkkuu noin neljä kertaa ja sit ei vilku vaikka kuinka starttaa. Pa pumppu surahtaa kun laittaa virrat.
Turbossa vissii suuttimilla esivastukset? Olisko rikkinäinen rele voinu niitä vahingoittaa?
945 turbo b230fk automaatti kaikilla herkuilla kyseessä. 95 rekisteröity mutta on kuulemma jo 96 mallinen. Jos mihinkään vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2019, 10:58:12 kirjoittanut Haxu.R »
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Vs: 940 turbo ei käynnisty
« Vastaus #1 : 26.03.2019, 10:53:37 »
suuttimien rele?
Poissa Haxu.R
« Vastaus #2 : 26.03.2019, 10:57:23 »
Siis rele vaihdettu uusi. Luki tekstissä.
Vikakoodit luin juuri niin ei vikaa...
B234f Drifting esko
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 26.03.2019, 12:01:53 »
Olikose nyt sulake nro 1 katoppa se että saa kontaktia
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Haxu.R
« Vastaus #4 : 26.03.2019, 12:07:22 »
Voiko virtalukon pohja tehdä tämmöisen? Sekin on pitäny vaihtaa kun noin kaksikerta vuodessa auto pitää startata ruuvarilla konehuoneen puolelta.
B234f Drifting esko
Kankikari
« Vastaus #5 : 26.03.2019, 15:59:39 »
Bensapumppu sökö
Poissa Haxu.R
« Vastaus #6 : 26.03.2019, 17:09:42 »
Sekin on vaihdettu 70tkm sitte. Ajan kyllä viinanperkeleellä että voisko olla jo sökö?
B234f Drifting esko
Kankikari
« Vastaus #7 : 26.03.2019, 17:11:37 »
Ampeerimittari  tai korvakuulolla ottaako virtaa. Onhan niistä piuhojakin katkeillu . Eikä kerro vikakoodilla mitään.
Tucci
« Vastaus #8 : 26.03.2019, 22:17:43 »
Montako sulaketta bensapumpulle?
Jossakin mallissa niitä oli kaksi.
Poissa Haxu.R
« Vastaus #9 : 27.03.2019, 10:43:22 »
Nyt on päästy siihen että ruiskupumpun rele pärisee startatessa. Uutta ei oo Lahdessa.
Käykö motonetin rele turboonkin? Jos sellasen tilaan.
Sinisellä oli eri rele turboon ja vapariina.
B234f Drifting esko
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 27.03.2019, 13:11:47 »
Pumpun releissä ei oo tietääkseni muuta eroa kun K-jetin vihree ja Sähköruiskusten valkonen...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #11 : 27.03.2019, 15:01:29 »
se on juuri näin eli sama on on turbo tai ei.
« Vastaus #12 : 30.03.2019, 23:24:09 »
Käykö huikkabensalla? Jos tekee suuttimien ohjaukseen sen, että väläyttää lamppua pari kertaa ja sitten loppuu, on melko luultavaa että ajonesto on todennut että eiköhän tää ollut tässä. Yleensä se kyllä kuolee sillai että ajoittain ei lähde käymään, mutta toimii käynnistyttyään...
