Volvo V70 MK3 sähköinen tavaratilan luukku ei aukea.
  • 6 Vastauksia
  • 8536 Lukukerrat
Poissa Arto Soikkeli
Yritin käyttää "etsi- toimintoa", mutta en päässyt ihan perille, että mistä lähtisin etsimään vikaa, koska vastaavaa ongelmaa ei tullut vastaan.
Ongelmana on V70MK3 sähköinen takakontti, joka temppuilee siten, että se ei aukea kahvasta ollenkaan ja etäavaus toimii vain jos painaa avausta kaksi kertaa. Ekalla kerralla luukkuu lähteää aukeamaan, mutta jää selvästi lukon "salvasta" jumiin, mutta kun painaa toisen kerran niin luukku aukeaa, koska luukku ei ehdi lukittumaan.
En tunne mekanismia, mutta ihan kuin lukko jumittaisi ja olisi ns. hitaampi kuin kontin avaus. Suihkuttelin vaseliinia siihen tankoon takakontin verhoilun alle ja toimi hetken kunnes taas ei toimi.
Resetoin ovet ja ikkunat, koska myös kuskin ovet lukitus jumitti. Se lähti toimimaan, mutta kontti ei.
Avaus toimii aina samalla tavalla. Ei ole väliä avaako avausnapista kojelaudasta tai kaukosäätimestä. Sulkipainike toimii, mutta avaus takakontin kahvasta ei enää toimi (toimi vielä syksyllä).
Mistä lähde etsimään vikaa? Johtosarja? Rele?
Volvo V70 mk3 2.5T
Vs: Volvo V70 MK3 sähköinen tavaratilan luukku ei aukea.
« Vastaus #1 : 26.03.2019, 11:14:32 »
Lähti toimimaan resetoinnilla sittenkin.
Virrat päälle ei autoa käyntiin), pidä kuskin ja kartturin sähköikkuna nappeja ylöspäin vedettynä 5-8sek. Avain irti ja ohjaa ovet kaksi kertaa kiinni ja auki. ( kiinni, auki, kiinni, auki)
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Kettu-
« Vastaus #2 : 08.04.2019, 05:56:23 »
Jahas pitänee varmaan itekkin kokeilla. Oireet on nimittäin täsmälleen samat.
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
« Vastaus #3 : 11.04.2019, 10:29:57 »
Sekosi samantien uudestaan, eli ei ollut apua buutista. Takakontin saranan viereisessä johtosarjassa ilmeisesti poikenneita johtoja, koska lisäjarruvalo ei myöskään toimi.
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Pasuuna
« Vastaus #4 : 31.03.2025, 10:17:01 »
Aika vanha aihe, mutta minulla on täsmälleen samanlaiset oireet kuin tässä alkuperäisesssä postauksessa. Onko tullut uutta tietoa aiheeseen, että miten korjataan tämä vika?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #5 : 31.03.2025, 16:20:20 »
ettei oli smikrokytkin kabut...saanut vettä sisäänsä
Poissa Ville Kumpunen
« Vastaus #6 : 08.05.2025, 21:47:56 »
Omasta korjattiin juuri talvella, kontin katossa verhoilujen takana lähellä valoa jokin liitin joka veteli oikoseen.
