Xc90 awd 2.5t - 05 Ajonvakautus pois päältä käynnistäessä viesti
  • 21 Vastauksia
  • 4767 Lukukerrat
Poissa Volvosnake
Kysellääs täältä!
Itellä on nyt muutaman kerran aamulla käynnistäessä tullut viesti "ajonvakautus pois käytöstä" xc90 2005 vm, (kelit vaihdellut plussasta yöpakkasille, ollut lohko kiinni useamman tunnin, tullut n.2 viikoin välein
sitten kun sammutan auton ja starttaan uudestaan, niin vika viesti katoaa.
Onkohan kenelläkään hajua, mistä voisi tuo johtua, johtuuko ngelma siitä, että lämpötilat vaihtelee plussata miinukselle via mistä johtuu. Sinänsä harvoin ilmestynyt vika, ja hävinnyt aina saman tien, kun sammuttanut auton jastartannut uudestaan, ja ehkä n. 300 käynnistyksestä 2 kertaa tullut tuo viesti, mollemmilla kerroilla heti aamulla pakkasyön jälkeen (vaikka ollutkin lohkossa kiinni 3 tuntia)
Mistä tuo voisi johtua?
Vikakoodinluvulla pääsee alkuun niin tarvitsee arvailla vähemmän.
Poissa Volvosnake
Ok! Mistä ne luetaan ja millä? Minkä hintaista lystiä tuo koodien lukeminen on? Kun hälyytys häviää, niin jääkö jonnekin kuitenkin muistijälki häiriöstä? Ja jos on vika koodeja, niin meneekö auto katsastuksesta läpi?
Näin hienot tekniset laitteet on itelle ihan uutta, ajellut aina tosi vanhoilla perus autoilla tähän mennessä, niin uus juttu mulle nää vikakoodit. Kiitokset viestistä!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Volvolla saavat parhaiten vikakoodit ulos. toki monimerkkikorjaamoillakin on koodinlukijat mutta välttämättä ajonvakautuksen koodit ei siellä näy.
Volvolal taisi olla koodin luku jotain 70€
YouTube
Poissa Volvosnake
Eli vaikka ei olisi mitään vikakoodia päällä, niin sieltä saa silti dataa pihalle?
Poissa paku97
  • :hello:
.....koita ottaa akku irti hetkeksi, en takaa, mutta halpa yritys. :(
Poissa jak900
Jos auto Turun alueella niin laita yv.
Poissa Jorma
Veikkaus: akku kyykkää startatessa ja poikii vikakoodeja
Poissa Volvosnake
Mites vikaoodin lukulaite? Onko fiksu investointi, ja onko jotain hyvää mallia suositella kyseiseen Volvoon?
Niin, siis koodi häviää kun sammuttaa ja starttaa uudelleen. Ja tosiaan se on nyt 2 kertaa pakkasyön jäljiltä käynnistäessä tullut tässä parin kuukauden aikana. Eikö sen pitäisi jäädä päälle jos pysyvä vika?
No jos iilmestymisväli tihenee, niin pitänee käydä luetuttamassa sitten viimeistään ennen syssyä. Ja jääkö nuo vikakoodit muistiin, jos tuon ilmoituksen kuittaa luetuksi read napista viiksen päästä?
Sori jos kyselen tyhmiä, mutta itelle suht uus maailma :)
Ja en valitetavati ole Turun suunnilla, täällä idemmässä vaikutan
« Viimeksi muokattu: 27.03.2019, 20:16:05 kirjoittanut Volvosnake »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ajonvakautuksen viasta jää aina vikakoodi muistiin, vaikka kuittaa viiksestä..
Omassa käytössä löytyy tälläinen lukija:
https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
Poissa Volvosnake
ok, kiitos tiedosta!
tuoha värkkihän on siihen nähden melko edullinen, jos autoliikkeessä maksaa koodien luku 70€ / laaki
Tosin, ymmärtääkö niistä koodeista sitten itse yhtän mitään, vai onko täällä "vertaistuki-ryhmässä" kuinka hyvä tietopankki?
E: motonetin motomaatissa vikakoodin luku 10€, onko kokemuksia, ymmärtääkö volvoja kuinka hyvin?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Täältä saa apua ja kehtaan väittää että kaikki koodit kyllä aukeaa kun ne tänne laittaa. juu oma lukija on hyvä olla näiden uudempien kanssa, korjaamojen hintahaitari taitaa olla 20-100€ välillä... ovat haistanut helpon rahan tässä.
Motomaatti lukenee normi obd2 koodit ainakin eculta mutta ei ehken mene muihin yksiköihin. siksi olisi hyvä olla aina se volvolle tarkoitettu malli
YouTube
Poissa Kraft
Tätä tuotetta voin lämpimästi suositella, ollut itsellä reilun vuoden käytössä ja on maksanut itsensä takaisin jo monta kertaa.
Ja mitä tuohon diagnosointiin tulee niin tänne kun antaa vikakoodin niin apua saa kyllä todella hyvin vian selvittämiseksi.
Poissa Volvosnake
Ok! Laitetaan tilaukseen! Toimiiko siis tuon 2005 xc90 kanssa, mutta myös uusien vuosimallien kanssa myös?
Ties jos tässä vaikka seuraavakin auto olisi volvo, kun tämä nykyinen on tarkoitus joskus vaihtaa. On ensimmäinen volvoni, ja ihan paras kosla tää xc90! tosi hyvä maantiellä, ja mahtuu penkit kaadettuna nukkumaan taakse ongelmitta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Volvot 1997 eteenpäin ja listalla myös XC90..
Tuon lukijan mukana tulee jonkinlainen kirjanen, mistä selviää jotain koodeja.
Mutta khyyl täällä foorumilla autetaan missä vaan pystytään..
