740 16v -89
  • 0 Vastauksia
  • 4583 Lukukerrat
Poissa -Ad3
740 16v -89
« : 27.03.2019, 06:43:19 »
Volvo 740 farmari -89 16V DOHC
2.3F
Nappivitosella
Mittarilukema +400 000
Todelliset kilometrit n. 350 000
Mittari (VDO) vaihdettu kun ei toiminut eikä toimi vieläkään kun kello, rundi ja lämpötila. Kojelaudan valot palaa kuten pitää, myös lambda kostealla kelillä kuten kuuluukin. Peräanturi vaihdettu.
2008 täydellinen koneremppa kun nokkahihna poikki ja kaikki venttiilit uusiksi.
2012 pickuppi kuori peruuttaessaan konepellin kun tölkinavaaja. Uusi konepelti ja maalaus (toyotalla) vakuutusyhtiön piikkiin.
2013 apukuskin pohja hitsattu
Seisonut kylmässä tallissa 2015-2018
Käyttöön taas syksyllä 2018 jonka jälkeen tehty:
Takajarrut kokonaan
Uusi akku
Öljyt ja suodin
Ristikkonivelet
Etupään koiranluut, raidetangot, kulmien säädöt.
Venakopan tiiviste
Vesipumppu
Koneen takaa tuleva vesiputki tiivisteineen
Hihnat
Tulpat+johdot
Jakajan kansi+pyörijä
Laatikon tukikumi vaihdettu
Pakoputken kannattimia uusittu
Sivuikkunoiden alalistat uusittu
Kattoverhoilu kokonaan, mustaa aitoa keinonahkaa, ei mitään kiinanpaskaa vaan paksua sohvakangasta. Aurinkolipat siististi kilikalipullolla ja 9 kerrosta lakkaa.
Kirkkaat takavalot suoraan amerikasta phillipsin xtreme ultinonin ledeillä.
Etuvilkut kirkkaat aidoilla kiinanledeillä.
Kirkkaat sivuvilkut phillipsin xtreme ultinon ledeillä.
Autoon tehty vuosien varrella vähän ja kaikkea.
Mm. Massamittaria, lambdaa, laturia, helmat.
Kaksilla renkailla volvon alupalloilla. Kesärenkaat ja talvinastat hyvät.
Koirakalteri, ovikotelot ehjiä. Keskuslukitus. Röökimuovit. Autovoxin peruutuskamera.
Alkuperäinen takatilamatto jossa päällä kumimatto
60kg hiekkasäkkejä kontissa saa kaupanpäälle.
Kuitteja, lippuja ja lappuja löytyy mukaan riittävästi.
Miinuksia on ja niitä korjaillaan kun aikaa riittää. Hintaa sitten korotellaan mielivaltaisesti sen mukaan.
Kuskin lokarissa peukalon mentävä reikä
Jossain pieni imuvuoto
Se mainittu mittaristo.
Jakohihnan voisi taas jossain mutkaa vaihtaa.
Nostaessa kytkimen vedolle kolahtaa jokin laatikon/kardaanin kohdilla. Vikaa ei löytynyt. Ristikot ja laatikon tukikumi vaihdettu.
Kattoverhoilun takaosasta pari klipsiä puuttuu.
Radio toimii kun haluaa. Hanskalokeron lukko ei toimi.
Kuskin penkin sivussa repeämä. Nyt penkinpäälliset aitoa lammasta. Takapyyhkijä toimii mutta puuttuu.
Kojelaudassa pari halkeamaa. Lumiauran vetokoukun suojamuovin ja lumiscuupin konepelliltä joku tarvitseva kävi nussimassa omiin tarpeisiinsa.
Uusi lokasuoja tilattu.
Hintapyynti 2000€ ja auto sijaitsee Helsingissä
Puh. 0465689303 txt, whatsapp ja soittamalla sekä täältä.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2019, 23:42:48 kirjoittanut -Ad3 »
