Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
Mikä osa?
Mikä osa?
2 Vastauksia
1332 Lukukerrat
Make76
De Luxe
www.vrcf.fi
Mikä osa?
30.03.2019, 16:59:35 »
Mikä tämä kuvassa oikealla oleva osa on? Imusarjasta tulee letku, ainakin yksi johto ja toisesta päästä lähtee johonkin..
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: Mikä osa?
Vastaus #1 :
31.03.2019, 08:36:37 »
En ole varma kun on vähän kärsineen näköinen mutta noilla seuduilla on yleensä se haihtumisenestoventtiili. EVAP valve.
Putki menee toisesta päästä hiilikannun kautta tankkiin ja tuo toinen imusarjaan.
On kiinni kun virrat ei ole päällä, ei siis haihduta bensaa ja auki kun käynnissä, vetää bensahuuruja polttoon.
https://volvoforums.com/forum/attachments/volvo-850-16/8343d1364946262-850-turbo-low-boost-vacuum-evap-system.jpg
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
Make76
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Mikä osa?
Vastaus #2 :
31.03.2019, 09:25:01 »
Ok, kiitos. Juu siinä on teippiä ympärillä. Ihmettelin mikä on kun en tarkkaan nähnyt mihin se toinen pää menee.
Mikä osa?
