V70 -08 Tuulilasinpyyhkijöiden moottori
  • 2 Vastauksia
  • 1940 Lukukerrat
Poissa Thomen
« : 01.04.2019, 12:30:49 »
Talvella alkanut vika joka johtui kosteudesta moottorissa, tai paremminkin piirilevyllä. Kuivatuksen jälkeen toimi useemman kuukauden kunnes pari viikkoa sitten jäi pyyhkijät  päälle vaikka auto sammuksissa ja avain pois. Uusiksi auki ja tällä erää vettä enempi sisällä. Soittokierros uudesta moottorista, marmorilla 380€. Bosch:lta ei saa suoraan joten romikselta sitten 80€ (vanhakin lähti toimimaan kun kuivatteli) Romiksen malli paikoilleen (ihan samat numerot kuin vanhassa, niin bosch kuin volvon mutta olis V50:stä) ja kovaa ajoa sekä pyyhintää. Eilen sitten pienessä tihkussa huomasin että sadetunnistin ei toimi. Muuten toimii normaalisti mutta ei tunnista sadetta, tai mitään muutakaan. Normaalilla toiminnalla tarkoitan että menee päällä ja pyyhkäsee, sekä jos laittaa herkemmälle tunnistinta niin pyyhkäisee. Sulake on ehjä.
Osaisiko joku kertoa mistä lähteä tutkimaan? Vai onko niin että pitää viedä pihan päähän koodattavaksi?
-Tommi-
Poissa Thomen
Vs: V70 -08 Tuulilasinpyyhkijöiden moottori
« Vastaus #1 : 02.04.2019, 08:33:43 »
Melkeen jo ratkaistu tämä ongelma yksityisviestin kautta mutta eipä se pilkkuihin takertuminen nyt vielä saattanut loppuun tätä ongelmaa. Ihan mielenkiintoista sinällään et ei ole vielä missään muussa foorumissa tullut vastaan samaa, mutta toki joka paikkaan varmasti tälläinen äidinkielen opettaja kuuluu. Onneksi itseä ei stressaa muiden kirjoitusvirheet (kyllä näen niitä vaikka pilkkuja en osaakkaan kylvää) voisi olla elämä aika hankalaa  ;)
-Tommi-
Poissa Jack
« Vastaus #2 : 02.04.2019, 09:29:04 »
Kyllä ainakin Audi-foorumilla ollaan hyvin tarkkoja kirjoitusasun kanssa ;).
Volvo XC60 D3 AWD 2012
