v60 hybrid kolahtaa liikkeelle lähdössä.
  • 11 Vastauksia
  • 4612 Lukukerrat
Poissa Hietsu84
« : 03.04.2019, 17:14:22 »
Hei,  osaisiko joku kertoa, missä voisi olla vika?
Minulla on Volvo V60 plug in -hybrid, vm -14.
Kun lähtee liikkeelle sähköllä (jolloin on takavetoinen) kaasua painaessa kuuluu (ikävän kuuloinen) kolahdus, todennäköisesti kuskin puolelta takapäästä.
Sama kolahdus kuuluu kun päästää jalan kaasulta. Rämpyttäessä kaasua kuuluu jatkuva kolina.
Kun diesel on käynnissä (jolloin on etuvetoinen) kyseistä kolahdusta ei kuulu.
Missä siis voisi olla vika?
Itse epäilen vetoakselia, olenkohan kovinkin hukassa?
Poissa Volvosteri
Vs: v60 hybrid kolahtaa liikkeelle lähdössä.
« Vastaus #1 : 03.04.2019, 22:03:36 »
Vahvasti vaikuttaa vetoakselin oireelta.
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Pynski
  • Ylipaine on ylivoimaa
« Vastaus #2 : 10.05.2019, 23:42:46 »
Omassa oli sama vika, ei ehditty analysoida tarkemmin kun auto meni vaihtoon. Tuntui pahenevan pikkuhiljaa koko ajan. Viimeisimmän 150 tkm huollon yhteydessä sitä ihmeteltiin mutta silloin syy ei selvinnyt.
XC90 D5 AWD Inscription -18 ja XC60 D5 AWD Inscription Polestar -18. Ex. V90 D5 AWD Inscription -17, XC60 D4 AWD Summum -17, XC60 D5 AWD Summum Polestar -15, V60 D6 AWD Summum -14 ja 240 DL -88 + useampia kymmeniä vääränmerkkisiä kulkineita ja harrasteautoja
Poissa Vee60hyb
« Vastaus #3 : 31.08.2019, 16:25:40 »
Tulikos tuohon selvyyttä missään vaiheessa, itselläkin alkoi kolkottamaan.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #4 : 31.08.2019, 21:22:40 »
Oletteko nostaneet perää ylös ja kokeilleet pyörän pyörittämistä edestakaisin?
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa make1976
« Vastaus #5 : 26.10.2023, 11:28:53 »
Itsellä samanlainen oire.
Minulla on Volvo V60 plug in -hybrid, vm -18.
Kyeessä siis tämä vanhempi korinen D5/D6 hybrid. 150 tkm mittarissa.
Tuliko tähän selvyys / Osaako kukaan sanoa missä syy?
Vetoakseli?
« Viimeksi muokattu: 26.10.2023, 11:32:35 kirjoittanut make1976 »
« Vastaus #6 : 26.10.2023, 11:56:01 »
Tarkista vetoakselin kiinnityspultti. Niitä on auennut.
Poissa janhon
« Vastaus #7 : 30.10.2023, 17:18:42 »
Juurikin tuo aiheuttaa sen kolahduksen. Eli navassa oleva pultti on löysä—> vetoakseli pääsee liikkumaan poikittaissuunnassa. Rengas pois ja kiristys helppo nakki.
Poissa Ande92
« Vastaus #8 : 30.10.2023, 17:53:28 »
Tuohon taitaa riittää aivan vanteen keskikupin irroitus.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa janhon
« Vastaus #9 : 30.10.2023, 18:35:46 »
Jep
Poissa Juh44
« Vastaus #10 : 30.10.2023, 22:47:26 »
Kyllä, näistä löystyy takavetarin pultit herkästi koska jarrutusenergian regenerointi aiheuttaa melko kovaa edestakaista vääntöä vetoakselille.
Eli kannattaa aina renkaanvaihdossa sormilla tutkia että se pultti on kiinni.
Ja jos se on löysällä niin kannattaa laittaa lukitetta ja kiristää, parempi olisi vaihtaa se pultti koska se on venyvää mallia ja niitä on mennyt poikkikkin.
Ja se mitä käy jos ajaa pidempään kolahduksen kanssa on vetoakselin ja navan boorien tuhoutuminen = vetari ja napa vaihtoon.
Itselle tein patenttikorjauksen ja uusin pelkän navan ja varmistin korjauksen liimaamalla boorit kiinni akselilukitteella.
xc70 D5AWD -06
Poissa make1976
« Vastaus #11 : 31.10.2023, 13:26:34 »
Syy oli tuossa löystyneessä vetoakselin kiinnityspultissa.
Riitti, kun vanteen keskikupin otti irti ja kiristi navan pultin. Kolina loppui.
Kiitos paljon kaikille vinkeistä.
