Ennen radion irroitusta?.
  • 2 Vastauksia
  • 1974 Lukukerrat
Poissa volvo T6
« : 08.10.2011, 11:14:11 »
Mites tässä (s80 -99 T6 GM-Automaattilaatikko) saadaan tuo virtaavain pois virtalukosta, kun vaihdekeppi pitää siirtää taaksepäin vaikka N:lle että  ilmastointisysteemi mahtuu pois polttimoiden vaidon takia, jostain luin että valkoisesta osasta saa lukituksen päälle/pois mutta en löydä tästä laatikosta semmosta. Ei viittis maksaa tota turvatyyny vikavalon poistoa.KIITÄN!.
Vs: Ennen radion irroitusta?.
« Vastaus #1 : 08.10.2011, 11:31:27 »
Senhän pitäisi olla siellä vaihdevivun juuressa. Eli kepin ympäriltä muovikehys pois ja melko alhaalla, muistaakseni vasemmalla puolella pitäis näkyä jonkinlainen vipu.
Poissa volvo T6
« Vastaus #2 : 08.10.2011, 11:37:20 »
En muuta löytäny kun sen keltaisen osan jonka läpi menee tanko jossa kierresäätö joka menee virtalukkoon,pitäiskö sitä sitten säätää vai onko siellä joku muu osa millä saa sen lukituksen päälle/pois?.
NO NYT löyty ja hokasin miten se toimii ja ilmastointipaneeli lähti helposti irti...
« Viimeksi muokattu: 08.10.2011, 12:01:09 kirjoittanut volvo T6 »
